jj, dival jsem se, jsou budice, ktere IMHO pri pouziti mesy nejsou potrebaMex píše:Tam žádné nejsou.filla píše:na te oddelovaci desce bych premostil step/dir optrony, protoze uz je mas na driveru, dal bych to rovnou od konektotu po svorku
Optrony jsou jen pro vstupní signály, a tam je to dobře.
Nastavení parametrů STEPGEN
a do konfiguracnich souboru ses dival?
Pokud použije Mesu s expanzní kartou, tak potřeba nejsou. Ale on to plánuje bez ní.filla píše:jj, dival jsem se, jsou budice, ktere IMHO pri pouziti mesy nejsou potreba
A pokud tam ta expanzní karta nebude, tak naopak ty budiče budou proklatě třeba. Drahou Mesu bych bez nějakých externích oddělovačů určitě přímo na vstup driveru nepřipojoval.
Takže zpět k původnímu tématu .
Chybu v zobrazení jsem odstranil až komplet novým configem .
Při té příležitosti jsem se vrátil ke klasickému AXIS rozhraní .
No a to podivné popojíždění bylo nakonec blbě vedeným kabelem ovládání vysavače podél kabelu LPT .
Zajímavé je že se vždy posunula jen X osa .
Navíc tam mám přídavné relé , které ovládám relátkem na oddělovací desce bez paralelně zapojené diody .
Takže jsem doplnil diodu a kabel jsem dal bokem a zdá se že je klid .
