cnc hobby freza
BLACK_ANGEL
21. 5. 2015, 4:34
Ras
pisal som ze steps per je pocet otacok potrebnych na posun o 1mm z toho je jasne ze to cislo tam teraz nemam ako dosadit ked ze mam len motorcek
preto som pisal ze som tam nastavil pocet krokov na 1 otacku
otazka znela ci zmenou step puls dosiahnem toho ze oba budu mat 500 na 1 otacku ked ze to tam matematicky vychadza
to co si napisal chapem
na to aby som mohol vyratat potrebny pocet otacok na posun o 1 mm potrebujem vediet to co si pisal
a to zalezi na to ci pouzijem trapezovu tyc , metricku alebo remen ci tam bude prevod alebo nie (aj ked neviem ci sa to prevoduje)
ako pisal Mex terminologiu nemam zvladnutu preto sa pytam co a ako
velocity je rychlost a acc zrychlenie
ale nechapem od coho to zavisi
hobby cnc3020 http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=14195&p=140944#p140944
21. 5. 2015, 4:47
maximální rychlost a zrychlení záleží zase na tom jakej budeš mít motor a převod.. prostě malej slabej motorek těžko bude rozbíhat tunovej stroj na rychlost 60m/min a zrychlení 2G ale když se to zpřevoduje tak to dokáže hnát třeba na 1m/min a zrychlení 0,2G .. takže tam nastav nějaké hodnoty a sleduj jestli to ty motory dají a postupně zvyšuj dokud to ty motory daj až najdeš jejich hranici.. pokud budeš na hranici sniž to třeba na 50-70% té hodnoty a mělo by to tak nějak chodit..
slezak77
21. 5. 2015, 4:56
Já myslím, že není problém si to stoupání šroubu představit, měnit se to dá vždy. Např: Představím si že mám šroub se stoupáním 4mm. Vypočítám si hodnoty které potřebuji dosadit do machu. Na hřídel si přilepím praporek, když zadám v machu odjeď 2mm, tak motor musí udělat půl otáčky, dám -4mm tak musí točit opačně 1,5 otáčky opačným směrem. Počítáno od 0. tak samo je to s převodem.
A jak píše Ras, vyzkoušet ty rampy a max rychlosti třeba od pomala až co to dá, a potom slevit.
BLACK_ANGEL
21. 5. 2015, 5:12
nasiel som video kde to chlapik ukazuje ak na motor tuning
https://www.youtube.com/watch?v=eKFi8Sx7T0U" onclick="window.open(this.href);return false;
myslel som ze sa to nejak rata velocity a acc
co znamena co to da ?
ako sa to prejavuje ? ako budem vedet ze to je uz na max
este taka poznamka nemam to este poskladane zatial som chcel odskusat elektro cast
slezak77
21. 5. 2015, 5:26
Ten chlapík tam ukatuzuje jak doladit nepřesnost šroubu, nebo převodu, na to je v machu taková fičůrka, podle které se dají donastavit kroky na mm, nebo i přímo vypočítat, princip je asi takový, že zadáš ujeď x10mm a osa po změření ujede 10,2, tak tu hodnotu tam zadáš a to ti spočítá přesně kroky na 1mm. Pokud jsem to doťapal tak mne opravte, mach už dlouho nevedu, ale myslím, že si to pamatuji správně. pokud nemáš šroub ani převod tak je ti toto zatím na prd, s max rychlosti a acceleraci to nemá nic co do kupy.
ACC je doba za jakou motor dosáhne max rychlosti, no a max rychlost je asi jasná.
Perun s Tebou :twisted: :twisted: :twisted:
slezak77
21. 5. 2015, 5:29
Co to dá, znamená, že motor bude ztrácet kroky, zastavovat, cukat se.
BLACK_ANGEL
21. 5. 2015, 5:34
no mam asi trapezovu tyc stupanie netusim
nemam ju teraz pri sebe tak to neviem zmerat
ale stupanie zistim tak ze si to oznacim a otocim tou maticou o 1 otacu a odmeram kolo sa to posunulo ?
slezak77
21. 5. 2015, 5:41
Stoupání změříš třeba šuplerou, je to rozteč závitu od sebe.
http://www.servo-drive.com/pictures/dra ... h_lead.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
LEAD
