Zdroj
13. 7. 2015, 9:24
A kde to máš těch 115V? Mezi futrálem potenciometru a krytem toho zdroje (který je teď připojený na kolík v zásuvce)?
U běžných potenciometrů ani není plechový futrál spojený s žádným vývodem, tak kde by se tam vzalo?
Můžeš sem dát nějakou malůvku, ze které bude jasné co a jak máš zapojené, a kde naměříš to napětí?
A případně lepší fotku svorkovnice toho zdroje, případně odkaz na nějakou dokumentaci (pokud ji máš).
Taky jsem nepochopil, co znamená "zítra zkusím na prodlužovačce z domu, tam je zapojená ochrana".
To, kam to máš zapojeno teď má něco nezapojeno?
A pokud máš pochybnosti o prodlužce, tak proč to nevyzkoušíš přímo v zásuvce na zdi?
slezak77
13. 7. 2015, 9:38
Zásuvky v dílně jsou napojené jen na PE, tedy kolík zem je propojený s nulákem, protože je tam navedena jen čtyřžíla 380, na baráku je pětižíla, no a v domě jsou zásuvky zapojeny L N Pe. Zdroj když zapnu, tak kdekoliv mezi svorkovnici a kolíkem je těch 115V. a to nemám připojeno ani vřeteno ani ten potenciometr ani vypínač, prostě holý zapojený zdroj do sítě. Je to stejné i při plném zapojení, tedy vřeteno atd.
slezak77
13. 7. 2015, 9:39
Pochybnosti o prodlužce právě nemám, tak ji chci natáhnout z domu do dílny.
13. 7. 2015, 9:54
Prosím čemu říkáš svorkovnice? Těm přípojným svorkám, kam je zapojeno L a N asi ne (tam musí být proti kostře 230V na L a 0V na N).
Svorce, kam máš přopojen kolík asi taky ne, když je spojen s kolíkem, tak tam těžko může být 115V.
Takže těch 115V je mezi výstupními svorkami těch 48V a mezi kostrou zdroje? Tedy výstup zdroje je galvanicky oddělen od krabice?
slezak77
13. 7. 2015, 10:25
Zítra nafotím.
slezak77
14. 7. 2015, 7:06
Tak jsem to teda nafotil
Jenom dodám, že jsem to zapojil na samostatný kabel, abych eliminoval chybu ve skříni, pokud brnknu kterýmkoliv kontaktem o zem tak je ochrana v čudu.
Zapojeno v dílně i doma. Stejné. Zelená spojka je místo vypínače, pokud tam není, nejde šturm do vřetena, ale situace s napětím je stejná.
Fotky jsou řazeny opačně od spoda. Sorry.
14. 7. 2015, 8:09
podle mě není výstup zdroje galvanicky oddělený od primární strany , takže to jekonstrukční nedostatek zdroje. jedině vše perfektně zaizolovat , pořádně ukostřit dekl zdroje a vřeteno a použít potenciometr s plastovou osičkou
slezak77
14. 7. 2015, 8:18
Tak tedy učiním tak. Díky za rady a trpělivost.
14. 7. 2015, 8:28
na mě to taky dělá takovej dojem
není tam nic co by to oddělovalo
těch +- 120 V je půlka sítě za usměrňovačem
jestli je to zdroj s nějakým nízkým výstupním napětím, tak výstupní napětí je "pověšené" na jeden pol toho vstupního usměrňovače, tzn. přes diody na síť
výstup tedy lze použít pro napájení něčeho, co funguje samo o sobě a tím to může být na nějakém podivném potenciálu a má to dvojitou izolaci (žárovka)
nelze to použít na napájení něčeho, co má spolupracovat s něčím dalším, pak se samozřejmě budou prát potenciály společného vodiče - signálové země
zahoď to a kup si normální trafo
14. 7. 2015, 8:46
Hm, to vypadá fakt špatně.
Zkusil bych se podívat, jestli není někde nějaký šlus mezi tišťákem nebo některou součástkou a tím krycím plechem.
Pokud nic nenajdeš, tak bych ten zdroj skoro raději vyhodil.
Odizolovat to celé (jak píše packa) by se asi dalo, ale stejně bych takovému zdroji asi nevěřil.
slezak77
14. 7. 2015, 8:50
Tak já to ještě zítra zkusím ošlusovat. Pokud to bude v pr..., tak jsem vcelku v pr... i já, tlačí mne čas. Nevím z čeho tak narychlo dostat zdroj 48V.
14. 7. 2015, 9:10
jasný není to uplně košer , ale asi to tak jeuž od počátku a při dodržení zásad sestím dá chvíly dělat,proměř ty prvky na chladičijestly jsou od něj opravdu odizolovány , může tam být něco špatně , když dášrežim pípák na diody akontakt na chladič a některounohu těch tranzistorů tak to pípá ? pokud ano takje šlus na izlolaci chladiče.
slezak77
14. 7. 2015, 9:27
To jsem pípal, a je to v pořádku. Napadlo mne, že když je tam izolant tak by to nemělo pípat, a nepípá. Zkoušel jsem i ty diody. Nevím jestli nemůže být něco zespoda, třeba dlouhá noha, nebo tak něco. Pohraji si s tím v práci.
slezak77
15. 7. 2015, 7:45
Tak jsem na to ještě jednou hodil oko a celkově jsem nenašel nic, až na ten Mosfet, píská mi tam G a D nevím jestli to je v pořádku nebo ne.
http://www.vishay.com/docs/91237/91237.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
15. 7. 2015, 8:23
zkusim to jeste jednou, mas spatnou elektroinstalaci v baraku, pokud ti do baraku vede PE a N (petizila) tak kam je zapojen PEN (ctyrzila), ktery ti vede do dilny? zkus to zapojit jinde, u souseda, v praci... a uvidis
Zpět na „Ostatní elektronika“
