To rameno má hodně dlouhé vedení. Domnívám se, že to bude přesnější, nežli to přepínat.
frézka F1_250
Milan199
Půjde to stejně. // musel jsem se podívat jak ta avie vypadá //Charon píše: ↑22. 3. 2022, 5:42Jo jasně takhle to bude fungovat, jen jsem myšlenkově zaseklej na sve avii, kde nejezdi stůl, ale cele ulozeni s tramcem. Takze u mě ne, proto mi to bylo divné, ja musim variantu s provizornim sroubemMilan199 píše: ↑21. 3. 2022, 8:13 Horní opěrné rameno vymezíš tak aby s ním šlo těžce pohybovat rukou. Samosebou vyčistit namazat.
Na stůl upneš opěrku tak, aby byla schopná tlačit na ložisko. Jak už jsem psal "pohybem Y - tedy příčného posuvu" tlačíš celé opěrné rameno proti vřetenu.
Vypneš vřeteno, vrátíš opěrné rameno, přeměříš, přitáhneš na vrtací tyči ...nacrt.PNG
Opěrné ložisko pevně utáhnout na konec trámce. Trámec // rameno // vymezit suvně, vyčistit, promazat. Dál je to stejné pojedeš smykem Y osy a trámec se bude zasouvat.
Neupínej to ložisko do svěráku ! Budeš tam vnášet nevhodnou sílu. Dej si tam opěrku jak jsem ti kreslil. // ta opěrka ve svěráku samosebou být může //
Zbýňa
Teorie, že ložisko na trámci upnu do svěráku nebo přípravku ono se po sesunutí z trámce nehne je zcestná. Udělal bych obdélníkový polotovar ložiska se třemi referenčními (zúhlovanými) plochami a přídavky na obvodu, vyfrézoval rybinu, nasadil ložisko na trámec, hrotem ve vřeteni označil střed, sundal a vyhruboval díru, nasadil a doměřil hodinkama posunutí díry ve dvou osách, sundal a opravil vývrt podle doměření, znova nasadil a změřil (tady by to už mělo slušně sedět) a pokud bude vše OK, tak bych po demontáži projel finální rozměr (již rovnoměrnou šponou po celém obvodu). Ustavení při frézování rybiny i vyvrtávání musí být při obou operacích na velkou čelní plochu (jedna z referenčních ploch) na stůl frézky max dobrý úhelník. Žádné upnutí za okraj na svislo do svěráku atp. Po dokončení vývrtu si mohu doobrobit obvody dle libosti. Pouze u té Avie bych vhledem k její konstrukci uvažoval o finálním vyvrtávání pomocí posuvu ramene (pro usnadnění).
Radek335
Byla to jen teorie garážníkaZbýňa píše: ↑22. 3. 2022, 8:42 Teorie, že ložisko na trámci upnu do svěráku nebo přípravku ono se po sesunutí z trámce nehne je zcestná. Udělal bych obdélníkový polotovar ložiska se třemi referenčními (zúhlovanými) plochami a přídavky na obvodu, vyfrézoval rybinu, nasadil ložisko na trámec, hrotem ve vřeteni označil střed, sundal a vyhruboval díru, nasadil a doměřil hodinkama posunutí díry ve dvou osách, sundal a opravil vývrt podle doměření, znova nasadil a změřil (tady by to už mělo slušně sedět) a pokud bude vše OK, tak bych po demontáži projel finální rozměr (již rovnoměrnou šponou po celém obvodu). Ustavení při frézování rybiny i vyvrtávání musí být při obou operacích na velkou čelní plochu (jedna z referenčních ploch) na stůl frézky max dobrý úhelník. Žádné upnutí za okraj na svislo do svěráku atp. Po dokončení vývrtu si mohu doobrobit obvody dle libosti. Pouze u té Avie bych vhledem k její konstrukci uvažoval o finálním vyvrtávání pomocí posuvu ramene (pro usnadnění).
Zbýňa
Ještě tak přes úhelník si to dovedu představit, ale do svěráku bych to nedával. Nicméně i u toho úhelníku do toho vstupuje jeho kolmost a rovnoběžnost stolu s rybinou na rameni. Zjednodušeně řečeno, až budu dotahovat upínkama ložisko k úhelníku, tak se může stát, že se mi začne příčit v uložení na rybině a až s tím ramenem odjedu (pokud to vůbec půjde), tak se to celý odpruží.Radek335 píše: ↑22. 3. 2022, 9:07Byla to jen teorie garážníkaZbýňa píše: ↑22. 3. 2022, 8:42 Teorie, že ložisko na trámci upnu do svěráku nebo přípravku ono se po sesunutí z trámce nehne je zcestná. Udělal bych obdélníkový polotovar ložiska se třemi referenčními (zúhlovanými) plochami a přídavky na obvodu, vyfrézoval rybinu, nasadil ložisko na trámec, hrotem ve vřeteni označil střed, sundal a vyhruboval díru, nasadil a doměřil hodinkama posunutí díry ve dvou osách, sundal a opravil vývrt podle doměření, znova nasadil a změřil (tady by to už mělo slušně sedět) a pokud bude vše OK, tak bych po demontáži projel finální rozměr (již rovnoměrnou šponou po celém obvodu). Ustavení při frézování rybiny i vyvrtávání musí být při obou operacích na velkou čelní plochu (jedna z referenčních ploch) na stůl frézky max dobrý úhelník. Žádné upnutí za okraj na svislo do svěráku atp. Po dokončení vývrtu si mohu doobrobit obvody dle libosti. Pouze u té Avie bych vhledem k její konstrukci uvažoval o finálním vyvrtávání pomocí posuvu ramene (pro usnadnění).(evidentně zcestná). Výroba dle tvýho postupu bude určitě přesnější.
aleshonsa
Tak já jsem uvažoval přípravek na bázi úhelníku.
S trámem by se odjet asi nemuselo, ale stejně se ložisko po uvolnění může hnout. To je fakt.
U mě je ale ještě komplikace, že chci upravovat hotová ložiska.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
vastolorde
Pánové, můžete pomoci s rozměry horního trámového klínu?
