Moja CNC freza
palo399
Příspěvek 9. 10. 2015, 7:53
Ďakujem za reakcie ;) máte pravdu nebude to tak presné ako som očakával takže nerozmýšľať a zrobiť to s Motion Bearing SC20UU ;)
palo399
Příspěvek 9. 10. 2015, 8:06
ZDENEK1.DOLEZAL píše:Jenom si pročti prosím tabulku níže hlavně tolerance.
nebo jsi použil nějaké broušené radeko ? tak snad.
Specifikace výrobku
Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 30x3
Kategorie: trubky a jäckly » profily ocelové uzavřené (jäckly) » čtvercové
Norma: ČSN EN 10219-2
Délka strany B 30 mm
Tloušťka stěny T 3,0 mm
Hmotnost M 2,287 kg/m
Plocha průřezu A 3,01 cm2
Kvadratický moment průřezu I 3,50 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu i 1,08 cm
Pružný modul průřezu Wel 2,34 cm3
Plastický modul průřezu Wpl 2,96 cm3
Polární moment průřezu It 6,15 cm4
Polární modul průřezu Ct 3,58 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky As 0,110 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t 423,00 m
Mezní úchylka B ±1 %, nejméně ±0,5 mm
Mezní úchylka T ±10 %
Vydutost strany x1 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Vypuklost strany x2 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Kolmost stran 90° ±1°
Tvar vnějšího zaoblení C1, C2 1,6T až 2,4T
Zkroucení V 2 mm plus 0,5 mm/m délky
Mezní úchylka přímosti na 1 m délky max. 3 mm/m
Poznám aj lepšiu naučnú literatúru pre výpočty materiálov ;)
http://e-konstrukter.cz/technicke-vypoc ... ho-nosniku" onclick="window.open(this.href);return false; mne
priehyb jakla 30x30x800 t=2 pri spojitom zaťažení ( na 0,2 m ) o váhe 1 000 N ( 100 kg ) je priehyb na JEDNOM jakly 0,166 mm.
samozrejme aj tie výrobné tolerancie hrajú rolu ale nie tak ako zaťaženie na jakel ;)
Příspěvek 10. 10. 2015, 7:06
vzdy se najde nekdo kdo to udela levneji
Příspěvek 10. 10. 2015, 11:03
Vcelku nemám ve zvyku kecat ostatním lidem do jejich snažení, protože je to jejich věc. I když nejsem kovo-profík, zodpovědně ti mohu říci, že tvůj návrh opravdu patří mezi ty horší. Teda ten jekl (jackel). Sorry ale to je přeci úplná blbost. Teď jsem svařoval vrata ze 40 mm jeklu a když jsem položil dva kusy na sebe, tak byla vidět ta značná nerovnost, místy i 1 mm. Když už chceš jít za každou cenu do low endu, tak dej na X-ko alespoň 20 tyč a třeba jenom hlazenku a ne broušenou a budeš s přesností o dvě třídy jinde. Ono nejde ani tak o peníze za materiál, ale o tu spoustu práce při výrobě a oživování. A hlavně odstraňování všech vad konstrukce.
palo399
Příspěvek 11. 10. 2015, 10:42
Ano dakujem za reakciu videl som to na internete tento linearny posuv tak som si povedal ze to skusim kedze mam doma na to material a vypadalo to celkom slusne ( ale zistil som ze som sa mylil ) ... ale po tychto reakcia som si uvedomil ze je to fakt dost nepresne a neoplati sa na posuve setrit...
Příspěvek 11. 10. 2015, 11:46
Pockej si na nejake lacine lineary v inzerci
Budes nadsenej jak to chodi
palo399
Příspěvek 11. 10. 2015, 1:00
Nejaká dobrá stránka pre takéto ponuky ?
Příspěvek 11. 10. 2015, 1:01
http://Www.c-n-c.cz" onclick="window.open(this.href);return false; sekce prodej
mirdin
Příspěvek 11. 10. 2015, 6:00
palo399
Ahojky. Ja se nepovažuji za odborníka, který by měl tolik skušenosti abych ti tady radil. Jsou tu chlapi kteří ví přesně o co jde a pokud ti řeknou zě to stojí a bude stát za houby tak jím věř. A spíš si dej tu práci a projdi si ruzne sekce na tomto fóru a nasávej informace a než začneš něco stavět.
Nakonec i když budeš tady tvrdit, že to chceš jen skusit postavit s toho co máš doma a je to levné zjístíš že to není jen o tom aby se to hejbalo a budeš chtit něco si vyfrézovat a výsledek tvého snaženi nebude stát zanic.
Nakonec to začneš upravovav a vylepšovat a zjistiš, že kdybys byl trpělivý a počkal na nějakou tu kačku a koupil kvalitní dily tak v podstatě bys po dokončeni mél lepší výsledky.
Tohle píšu protože jsem si tim prošel taky. Člověk se totiž nemůže dočkat jak ten strojek rozjede a co všechno si sám bude moct vyfrézovat. A ono ejhle.
Kdybych ja ty kluky poslech. Tak bych teď neřešil takové problémy. A většinou i když na tohle člověk přijde sám se to už vzhledem k dané konctrukci nedá třeba ani upravit a nezbude ti nic jiného než začit znova. Stím, že budeš o něco málo moudřejší. Sice ne o moc, ale budeš se víc snažit získat informace na tomto fóru abys nevyhazoval peníze za něco co nebude fungovat. A rozmysliš si co pro tebe bude lepší. Jestli dát na rady skušených a překonat to že ne všechno co si v hlavičce vymysliš musí fungovat protože sis to vymyslel sám.
Tolik muj postřeh.
Jinak ďekuji že tady jsou pánové kteři umějí člověka nakopnout a donutit se zamyslet. Osobně mi to bylo přinosem.
Myšleno v dobrém.
palo399
Příspěvek 14. 10. 2015, 2:47
Dakujem mirdin super príspevok nie len pre mna ale aj pre ostatných začiatočníkov čo budú stavať CNC . Máš pravdu a som rád že mi chalani poradili s tým mojím výtvorom a že som ho nezačal vyrábať a vrážať zbytočne peniaze a stálo by to za hovno. Tu na stránke som pár CNC okukal čo je už odskúšané tak začínam pracovať na ďalšom routry v podstate len prispôsobujem svojim požiadavkam na velkosť pracovnej plochy :D Nič nové nevymýšľam nebojte sa !! ... žiadne dalšie slonie ucho :D :D :D Potom ho tu ešte hodím lepšie dva krát merať a raz stavať ;)
mirdin
Příspěvek 15. 10. 2015, 10:22
Určitě to bude fajn. Tak at se daří.
Zpět na „CNC frézky“
