Kupa presneho sustruhu
lukhi
Příspěvek 24. 11. 2015, 7:51
fmodel píše:
lukhi píše:Neodbocujme od temi ale dajte nieake uzitocne radi Robili ste uz niekto stim Bernardo 550 profi ????
Na nete je dosť sustruhov masivnej liatinovej poctivej virobi made in cechoslovakia a vcene toho bernarda ale ci su presnejsie po tolkich rokoch prevadzki ?
to všechno s čínskejma strojema už tu bylo ,staré soustruhy jsou profesionální stroje nikoliv hračky a záleží v jakém stavu starší stroj seženeš ,ale skoro vždy bude lepší než hračka .Mám SV 18 z nástrojárny a točili na tom jen fajnovou práci ,kolegové co u mě byli jen smutně závidí.
A uz si sustruzil aj s tim bernardo profi 550wg ? potreboval bi som to nieko porovnat :roll:
drekk
Příspěvek 24. 11. 2015, 7:55
Jsem ti psal mel jsem Bernardo 700qv to je stejne jak ta 550 jen ma delsi vzdalenost mezi hroty a ma pricnej strojni posuv vreteno je v tisicine to je v pohode ale pocitej ze tam budes porad neco dotahovat myslim v suportech aby jsi tam nemel vuli tu potom poznas treba pri upichovani.
Příspěvek 24. 11. 2015, 7:57
Tak jsem kouk co vlastně chceš a doporučím ti SM16A mám s nim letité zkušenosti a pokud není majitel nukleární hovado tak je to profi stroj , super se na tom dělá a dokáže i dost velké věci ,příslušenství to má plnou skříň a jde na tom dělat na co jen pomyslíš.
sisi
Příspěvek 24. 11. 2015, 8:00
Když si chceš koupit nový tak se podívej na stroje WABECO. :D :D :D Není nejlevnější, ale asi by splnil nejlépe tvoje představy.
Krása pomíjí, blbost je věčná
lukhi
atlan píše:Ano kenze zohnat slusnu 18 je problem, vaha a cena tiez rozhoduje.
Matrial co chces obrabat? Ake priemery a dlzky?
Povedzme ze 11 500 ,12 050 atd dlzka max do 500mm priemer max 40mm , ale aj dural atd
lukhi
Příspěvek 24. 11. 2015, 8:05
drekk píše:sem ti psal sz bernardo jsem mel a tos je tos. Tak musis merit jestli je ten starsi soustruh dobrej ted jsou na bazosi i schaubliny ale merit. Stejne kdyz koupis novej bernardo tak se stim budes srat protoze ti vyhori elektrika porad bude nekde vule ty budes dotahovat a starej soustruh si to chce dat take dohromady aspon rozebrat suport vycistit od stoleteho oleje a tak. U mn 80 jsem nikdy nic nedotahoval proste tos
Dekuji ti moc nieco taketo som potreboval pocut niekto kto to vie porovnat co mal podobni stroj
drekk
Příspěvek 24. 11. 2015, 8:07
tak ono je to jeste o jisticich v baraku aby jsi tam vubec velky soustruh spustil. Spustis vzdy ale neco tomuze stat :)
lukhi
Příspěvek 24. 11. 2015, 8:09
teraz je na bazosi ten sna 400 za 1200€ co je to caz je to rumun to viem
lukhi
Příspěvek 24. 11. 2015, 8:12
drekk píše:tak ono je to jeste o jisticich v baraku aby jsi tam vubec velky soustruh spustil. Spustis vzdy ale neco tomuze stat :)
s tim nemam problem dam si to na firmu do dielne mame tam new elektroinstalaciu takze no porblem a neobmedzuje ma ani nieak velkost sustruhu
Příspěvek 24. 11. 2015, 8:27
Pokial nemáš problem s vahou a dlzkou a elektroinstalaciu tak potom zhanaj pozeraj po klasike. Vsetky stolove ciny sa budu krutit pri dlzke vecsej ako 30cm,4cm spalek ocele je uz dost. Hlavne ked to nepotrebujes na hobby. Na klasickom sustruhu bude radost upichovat,bude to tuhe a presne ak zozenies zachovaly kus.Vela stastia.
Co sa tyka bernarda 550,robil som na nom jednu hriadel 20mm a islo to v pohode. Bol som pozerat aj jednu 550 staru ktora nena priecny automaticky posuv, cca 7rokov stary vole na hlavnom suporte v poriadku na priecnom tak isto. Boli vsak vole na skrutkach posuvu oboch suportov. Nema zaistovanie oloze pozdlzneho suportu(pri sustruzeni to drzi matka na zavitovej tyci co nieje nic moc) stari nemal aretaciu konika pakou ale maticou co je neprakticke. Zamozrejme ked zatlacis na vreteno nameras odchylku lebo loze sa kruti a pruzi. Chce to k niecomu prisrubovat co je pevne a rovne co je zase problem. Proste bhobby sustruh
drekk
Příspěvek 24. 11. 2015, 8:36
to bych koupil tu 16 a nebo bych se zajel kouknout na nejakeho toho schaublina uz jen kvuli pruchodu vretena. A ber to takhle pokud potom budes chtit neco vetsiho tak to vzdy za ty penize zase prodas. Cinana ne tam budes rad kdyz jej prodas za polovinu. Ja prodal cinana a mn80 a koupil sm 16b tak ze to zas nejni tak stara hajtra. Hlavne to chce bud neco osoustruzit mezi hroty nebo neco presneho dat mezi hroty a to zmerit at to nekde neutika.
lukhi
Příspěvek 25. 11. 2015, 5:35
Dakujem vam za radi konecne som sa dozvedel co som potreboval vediet
