Motor se moc hřeje
pájač
Už máš nastavený zas malý prúd . Zníž pomaly hodnotu odporov dovtedy , kým sa motor bude hriať tak , že na ňom udržíš ruku . Zároveň stúpne aj výkon motoru .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
strzengon
Zdravím, ze vztahu výkonu P=U*I, vyplívá :
napájíme-li PWM modulací KM, dá se říci, že I je konstantní (pokud bychom však napájelí DC proudem, pak proud je dán dle Ohmova zákonu I=U/R, U je konstatní napájecí napětí, pak u KM, který má 10ohmu je budící proud menší, než u KM s 3ohm cívkou).
= Aby byl výkon všech motorů stejný, musí se ten s 10ohmy napájet buď vyšším napětím, nebo se musí přidat adekvátně proud. Je vždy nutné vědět maximální hodnoty proudu a napětí motoru, aby nebyl přetěžován. Ale laikcy lze říci, že každý motor se hřeje, a pokud teplota pláště není vyšší než 60°C (neudržíte ruku, teplota v motoru je přes 100°C) můžete přidávat proud (tím zvyšovat jeho kroutící moment)
