Problém CINCINNATI ARROW 500 AC servomotor X osa
r4cv
23. 3. 2016, 10:55
tiež mám tento stroj, len o niečo mladší.
robím retrofit, motory som zachoval.
Pre rýchlu diagnostiku by som radil vybrať motor zo 4 osi, je rovnaký ako X.
Ak to pobeží, tak objednať motor nový motor pre 4 os. Nechcem robiť reklamu, ale nový motor z TG drives je lacnejší ako starý z EBAY. plus máš záruku. Ak ho dáš na X, treba spraviť prírubu a novú spojku, je to robota na jedno popoludnie.
Ak máš záujem, mám jeden motor bez resolveru, možno by som ho pustil.
mám diely z Acramaticu na predaj za rozumné ceny, môžem ich pridať.
r4cv
23. 3. 2016, 10:57
S tými káblami je to dobrý nápad, ja som ich vybral a boli dosť poškodené, chyba môže byť aj tam.
ja_jaros
23. 3. 2016, 11:03
Jaké náhradní díly tam máte. Já osobně nemám s tímto žádné zkušenosti ani moc znalostí takže se budu ptát trochu jako pitomec. Na děličce je tedy stejný motor jako na X ose tj. pokud ty motory mezi sebou prohodím poznám zda je špatný motor nebo zda je špatný pohon v rozvaděči? Pokud bude špatný motor nechá se nahradit jiným servomotorem od jiného výrobce se zachováním stávajícího pohonu (driveru) a systému acramatic?
Taková malá obrobnička.
Hurco BMC 4020, Cincinnati Arrow 500 (Acramatic), OptiMill F-150 (novej mazlik), OptiTurn S600 (novej mazlik), ELE2040 portálek 2000x4000x400mm
r4cv
23. 3. 2016, 11:53
Pôvodný systém vôbec nepoznám. Len som kúpil stroj a kompletne to išlo von.
Motory X, Y a 4. osa sú rovnaké.
drivery neviem, môj zo 4. osi chýbal. Mám tu ale 3 drivery XYZ.
Mám tiež komplet ovládanie, monitor + pendant(?)
kompletný počítač, vstupné a výstupné dosky.
Náhrada motoru za iný: Je možné objednať motor na 230V, 6pól, resolver a pod. v TG drives boli ochotný.
ja_jaros
23. 3. 2016, 12:20
Originál motory vám teda zbyli?? Pokud ano tak bych o ten motor měl zájem.
r4cv
23. 3. 2016, 3:12
mám jeden z X-ka, ten by som nerád dával, je v ňom poškodený rotor (treba ho prebrúsiť, aby nedrhol, možno to ani nepomôže).
Druhý je bez resolveru, tak sa ku mne dostal. Z týchto dvoch som chcel spraviť jeden.
ja_jaros
23. 3. 2016, 4:53
Takže vypreparoval jsem motor z děličky není tam úplně stejné označení motoru jako na ose X ale motor byl parametry shodný tak jsem to rysknul. Ale situace je stejná jako s tím předchozím motorem. Motor na posun v ose X nereaguje a po ujetí nějakých milimetrů sebou motor škubne. Takže to vypadá zřejmě na servo driver! Ještě dám dohromady tem motor z osy X vyměnil jsem v něm ložiska ó kroužky a tak a zkusím ho připojit místo osy A a uvidím jak se bude ten motor tvářit tam.
Napadá Vás tedy ještě něco??
r4cv
23. 3. 2016, 5:06
skús pripojiť motor na X ku driveru Y.
A hlavne skontroluj káble. Môže byť prasknutá izolácia a v určitej polohe proste skratuje a pod.
ja_jaros
23. 3. 2016, 7:53
Zítra ještě zkusím přehodit ty servo drivery.
ja_jaros
24. 3. 2016, 10:11
Takže můj příběh pokračuje po včerejší operaci A osy a vypreparování motoru z děličky jsem ho připojil ke kabelům od osy X a výsledek byl stejný. Dnes jsem dal dohromady motor z osy X vyměnil jsem ložiska, Ó kroužky atd.. a připojil jsem ho místo motoru z osy Y a hle motor se točí zcela bez problému. Nyní tedy ještě zbývá prohodit kabely mezi servo drivery a vyloučit tím tedy poškození kabelu nebo samotného driveru. Takže s chutí do toho.
Nebo Vás napadá ještě něco jiného???
24. 3. 2016, 10:37
Zkus prohodit kabel na driveru... X za Y tim odhalis chybu v kabelu rychleji
ja_jaros
24. 3. 2016, 10:42
No jasné to jsem psal. Jenom kabely prohodit nejde prostě nedaj na dýlku.
24. 3. 2016, 10:57
já myslel prohodit jen konce kabelu u driveru - prostě osa X driver bude připojenej kabelem osy Y s motorem Y (motor Y předtím chodil) takže pokud je to v kabelu tak by se měl motor hýbat.. pokud ne je pravděpodobně chyba v driveru..
nebo to nejde prohodit ani ty konce kabelů v rozvaděči? předpokládám že jsou vedle sebe a že by to jít mělo a je to otázka na pár minut...
ja_jaros
24. 3. 2016, 10:59
Mám rád jednoduché řešení ale bohužel jsou drivery mezi sebou prodrátované a tím pádem nejdou jenom prohodit koncovky ale musím mezi sebou prohodit drivery. Už to mám napůl venku tak za 20 minut budu vědět výsledek.
ja_jaros
24. 3. 2016, 11:44
Takže přátelé a kamarádi operace se zdařila ale pacient nepřežil. Drivery jsem mezi sebou prohodil a problém se mi přenesl z osy X na osu Y = vadný řadič na ose X. Spásná myšlenka je tento řadič nechat opravit případně sehnat jiný a místo něj tam dát řadič z osy A a udělat z mašiny tak klasickou 3 osou frézku.
Zpět na „Servomotory“
