Ethernet controler
filla
26. 5. 2016, 5:50
Monteg píše:S tim souhlasím ale náhodné problémy mohou potkat obě řešení a linux je spíš pro lidi co umějí dopsat potřebné soubory myslím že v C+?
Mesa není v podstatě nic jiného než interpolátor pro linux
Myslím že pokud by někdo udělal instalaci win po mach bez zbytečných věcí které stejně nikdo nepoužívá něco jako cncwindows :D
vyřešilo by to spoustu problému ohledně win+mach
Bavil jsem se o tom s kolegou a pro něj je přívětivější rozhraní mach - jednodušší :roll:
v linuxcnc je veskera konfigurace v textovych souborech, jednoduche, prehledne, chybova hlaseni jsou velmi sdilne
mesa je plne konfigurovatelna, nejsi odkazan na vyrobce jake i/o vytvori
ocesat win na kost jsem zkousel a k nicemu to nevede, ma to pouze 2 stavy: jede/nejede, na xpe mach nejede
za sebe: na machu jsem zacinal, po zniceni 10h prace vymena za linuxcnc na stejny hw, jede 2roky bez ztraty kyticky. IMHO na foru problemy s linuxcnc jsou v drtive vetsine vyreseny
26. 5. 2016, 6:12
To linuxcnc ma jedno rozhrani ktere je daleko prehlednejsi a systemovejsi jak mach
Jen se o nem moc nemluvi
To nahodne padani je sice mozne na obou ale v pripade linuxu ho predchazi nebo doprovazi spousta hlasek a logu coz v machu neni
Zpravidla je to o pocitaci na kterem to bezi a jestli je na to vhodny
Na coz ma linux vcelku dost nastroju
Z tohodle pohledu je to dost nesrovnatelne reseni
Alespon pro me je to o hodne lepsi
Nakonfigurovat to dokazu
Kdo tomu nehovi tak je omezeny na mach a ruzne neurcite vrtochy ktere se hodne tezko diagnostikuji a tudiz odstranuji
Mam prirozeny odpor k systemum ktere funguji na principu pokus omyl
Monteg
26. 5. 2016, 6:15
V linuxcnc je veskera konfigurace v textovych souborech, jednoduche
Zřejmě máte na mysli něco takového?
No pro normálního člověka to moc srozumitelné není pro mě je to španělská vesnice nebo je to objednávka co si dám k obědu???
Tohle opravdu né
Pokud je tak všechno růžové nerozumím tomu proč je tolik problémů v sekci cnclinux?
Používal jste mach4 + interpolátor?
Nějaké konkrétní postřehy?
nainstalujeme baliky:
xserver-xorg-input-elographics
imputattach
xinput-calibrator
http://github.com/downloads/tias/xinput" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1_i386.deb
sudo dpkg -i /<cesta k souboru>/xinput-calibrator_0.7.5-1_i386.deb
potom zadame:
sudo modprobe elo
imputattach --help a ze seznamu vybereme prislusny panel
sudo imputattach -"vybrany typ" /dev/ttyS0 <nebo jiny port, kde je panel pripojen>
otevreme dalsi konzoli a zadame:
xinput_calibrator --list
zobrazi se nam: Device "nejaky nazaev" id=cislo a pokracujem
xinput_calibrator --device "ziskane cislo"
po skonceni kalibrace se nam obevi vypis a na jeho konci:
Option "Calibration" "96 3914 155 3899"
tento radek pridame na konec do: /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Section "ImputClass"
Identifer "evdev touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
EndSection
nyni nastavime spousteni po startu, otevreme /etc/rc.local a pridame:
/usr/bin/inputattach --daemon --always -"typ z imputtach" /dev/ttyS0 <nebo jiny port, kde je panel pripojen>
exit 0
26. 5. 2016, 7:03
Monteg píše:V linuxcnc je veskera konfigurace v textovych souborech, jednoduche
Tohle opravdu né
imputattach
xinput-calibrator
potom zadame:
sudo modprobe elo
Driver "evdev"
EndSection
exit 0
Prosímtě tohle co tady uvádíš je pro ty co si rádi hrají,
ale základní instalace linux cnc je banální a základní konfigurace strojeje taky naprosto banální - je tam kompletní klikací grafický průvodce kde si nakonfiguruješ osy , koncáky , rozměry stroje , dotyk sondu a další , a pak máš nepřeberné množství jak to rozšířit naprosto ocokoliv co si vzpomeneš , A mach máco má a dalších možností moc není . A u linuxcnc máš jistotu že ti bude dělat co má.
26. 5. 2016, 7:05
Navíc co je na tom návodu tak strašnýho?
26. 5. 2016, 7:08
Monteg píše:Používal jste mach4 + interpolátor?
Viz. ten link, co jsi nevěděl, co nim chtěl básník říct.
Monteg
26. 5. 2016, 7:56
Thomeeque píše:
reagoval jsem na váš příspěvek
Zajímalo mě jaká konfigurace nefunguje a proč
Prosímtě tohle co tady uvádíš je pro ty co si rádi hrají, - nevěděl jsem ze dotyková obrazovka je jen pro ty co jsi rádi hrají
Myslím že toho necháme 1000lidí řekne cnclinux super 1000 o ničem a to same je o machu 1000 žádnej problém a 1000 už nikdy více takovej je život
26. 5. 2016, 8:06
ethernet controler - běžně nejen na těchto stránkách uváděný jako ESS - dělá z Machu docela použitelný systém - pokud mi zazlobí tak vždy mou vlastní chybou a neznalostí.
kdesi nahoře jsem psal - k čemu Mach a 6 os. na Machu dělám a vím co dá práce správně řídit 3 osy - Mach je prvotně pro amatérské použití a soft - tedy CAM který bude umět generovat G-kod pro 6 os amatérský určitě nebude. Proto ta zmína na začátku.
Ptal jsi se zda někdo má ESS a Mach4 - no tak jsem poradil - dej do vyhledávání Mach4 a ono se ti to objeví. Jsou to počáteční zkušenosti/problémy toho spojení - je asi na tobě se dotyčných zeptat, zda a jak pokročili.
Ale trochu mi to přijde, že někdo někde zahlédne že existuje 6osé obrábění a ... tedy chce mít desku, která umí 6 os (tečka) a já se nesměle zeptal ... proč ?
jsem amatér a vůbec netuším jak generovat g-kod pro 6 os - a být profík tak se asi v tomto vláknu neptám na řízení 6 os. - ale je to jen můj názor - jsou zde jiní kabrňáci.
filla
26. 5. 2016, 8:10
chb píše: chce mít desku, která umí 6 os (tečka) a já se nesměle zeptal ... proč ?
6 os nemusi znamenat 6 obrabecich os, ty dalsi 3 se pouziji na rizeni zasobniku nastroju, pak uz jen zbyva ten mach k tomu prekecat
Monteg
26. 5. 2016, 8:34
Zřejmě proto že má otočnou čtvrtou osu s kolíbkou a nejde mu ani tak o souvislé obrábění v 5osách ale třeba o obrábění dílce s vícero stran bez toho aby ho musel přepínat
6os nepotřebuji stačí 5 + vřeteno :D
Ale toho moc není buď 4 nebo 6
Ale jinak děkuji za reakci
Používáte mach3 nebo už mach4?
26. 5. 2016, 10:06
mám to v podpisu :-) Mach3 + ESS
+ podpůrnou desku typu ? (někde to zde už píšu) a nevidím nejmenší důvod to měnit. Šlape mi to spolehlivě a zdaleka nevyužívám toho co vše Mach3 umí. Ale je to hoby mašina - a tedy hoby Mach3
Pokud čtvrtá osa s kolíbkou - obrábění z více stran je hoby stroj ... pak smekám, ale proč ne ...
Píšu hoby - tím odlišuji - profi systém je tak "drahý", že když se mi z něj jednou zakouří, tak jsem pro dodavatele natolik lukrativní zákazník, že se obtěžuje a pomůže mi systém znova nahodit - a to Mach není ani náhodou. (Linux CNC také ne :-) )
Monteg
27. 5. 2016, 5:12
Děkuji všem za reakce na toto téma informace předám uvidíme k čemu se rozhodne :D
Ale myslím že už je rozhodnutý
Staré příslový říká komu není rady tomu není pomoci uvidím jestli se to opět potvrdí
MišoS
16. 11. 2016, 2:25
Zdravím Vás vospolok, snažne prosím niekoho z tohto fóra o pomoc s rozchodením ESS na Mach3. Myslím to tak, že by som hodil PC, ESS a vlastne všetok vercajg do auta, a prišiel by som osobne. Samozrejme ochotu, čas a prácu preplatím. Ide mi o to, aby to bolo čo najbližšie k Bratislave. :oops: Vďaka
16. 11. 2016, 2:57
Jenze pro win to nelze z podstaty udelat do takove hloubky
Rozhrani zkus gmoccapy je lepsi jak mach
Zpět na „MACH všech verzí“
