4 osa? V čem to naprogramovat?
už vidím, když udělá poptávku třeba na 30kusů takového čudlu, že dostane nabídku, kdy mu to někdo třeba za 3-600 udělá..
tu 4tou osu potom může využít i na něco jiného.. tak se ta investice rozloží.. pokud tedy nebude vyhazovat peníze za nesmysly, které nebudou fungovat
tak prave spis mam pocit ze to nebude prilis funkcni reseni s tou 4. osou
a kdyz uz do toho tak investuje tak ocekavam ze jde o stovky az tisice kusu
30 kusu muze udelat na te klasice
kdyz to bude rozumne mnozstvi (500+ kusu) tak to rad vyrobim v te relaci v ramci testovani stroje
- Mrosconi
Já si rád hraji, takže to mám zatím jako koníček. Takže počítám s tím, že to dělám sám doma.
Vřeteno přímo na motor jsem odepsal hned. Udělám to jinak. Sundal jsem zadní kryt ze soustruhu a položil ho na stůl frézy. Jen to musím vypodložit a uchytit, což nebude problém. Fréze mi tam krásné zajede a výškově je to taky v cajchu, tak se dá říci, že to mám prozatím vyřešené. Zítra to uchytím a zkusím něco utočit.
Teď jiná otázka. Fréza bude D6 jednozub. Otáčky na soustruhu mám do 2000, ale myslím, že bude stačit tak 500. Pojedu do hloubky minimum, tedy 0,1mm a posuv taky minimální tedy kolem 20-30mm/min. Tímto bych měl asi bez problemu eliminovat šroubovici, která by vznikala nízkými otáčkami obrobku. Bavím se o průměru 20mm a délce celého čepu kolem 65mm. Nebo by jste na to šli nějak jinak?
Díky
Díky
Mam o to záujem ako naprogramovať 4 os, alebo ako to dopadne pri sustružení na frezke. O niečom takom rozmýšlam s tým, že sa to bude používať vylučne na drevovýrobky.Mrosconi píše:...asi udělám pokus se soustruhem. Je natolik malý, ze mi tam na délku vejde, tak vyzkoušet to můžu:)
- Mrosconi
...takže asi tak. Fungovat to sice funguje, ale povrch stojí za h...o:)
Musím vykutit nějaký držák na soustružnický nůž a dám ho k vřetenu a zkusím to znova. Jinak by to mělo fungovat v pohodě.
