vrtání na fréze
Mrosconi
Příspěvek 14. 6. 2016, 9:34
Nemám moc měřidel, ale dál jsem úhelník do svěráku a pak i na stůl a změřil vzdálenost dole a úplně nahoře a vyšlo mi to celkem kolmo. V obou případech byla nějaká odchylka kolem +/-0,2mm. Výška je 160mm a ty odchylky byly pokaždé jiné, takže to je chyba měření. Takže troufám si říct, že je to kolmé.
Hověz
Příspěvek 15. 6. 2016, 7:23
kdyz su linej dat vrtak 5,5mm, tak to obcas delam takze si vrtakem 5mm udelam diru a 5mm frezou vyvratm zbytek, protoze ty nastroje mam porad v masine. pokud ale pustit do hliniku frezu hluboko tak se ti zalepi drazky frezy a ulitne. chce to udelat treba na dvakrat nebo trikrat a hlavne masivne zaplavit aby ty spony odchazeli v emulzi pryc. taky by ti to mohlo praskat protoze se vratk vyhreje po vytazeni na nej nastrikas emulzi a dalsi diru to neudela. na TK vratky s odchylkou 0,2mm/160mm zapomen, ty jso uvelmi citlive na presnost a aby vratly presne chteji poradny zaber ja vrtam 5mm vrtakem 12000ot/0,15mm posuv na zub.
Mrosconi
Příspěvek 15. 6. 2016, 12:13
...asi jsem to vyřešil. Mám 016-8 (jednobřit SK od Vrátného) odlehčený na 35mm a s tím to vrtám 100mm/min při 12tis ot. Díra je přesná a nehřeje, nelepí.
Jinak budu díry asi vrtat na menší hloubku a pak oboustranně jako kdysi.
Každopádně díky za Vaše tipy:)
Zpět na „CNC frézky“
