na délce stupňů h... záleží, asi tak čtvrt kola
Měřící kužel pro o-kroužky
osazení po 1mm, to jde i na čochty čvachty klasice raz dva....
já to přepočítávám na vlastní práci.. když si vezmu duralovej špalíček soustružit v kusovce po milimetru tak si to radši za ty peníze koupím, asi se to za ty peníze dá v pohodě udělat ale já bych tonedělal.... a myslím že pro prodejce O kroužků to zas tak drahé není.. pokud to máš jen tak na doma na občasné změření kroužku tak to samozřejmě drahé je..
A před tím si na ten papír vytisknout mustr kde bude mít po slepení výsledné kružnice i s obvodovou délkou.
Když to nalepí na čtvrtku tak nemusí ani tu sádru
IQ156
IQ156
Rozměr 5x1 snadno odměřím šupleroubu_bu píše:U silných s malými průměry ano ale vybrat z hromádky o kroužků třeba rozměr 90x1 hodně blbě. Zkus si to a uvidíš sám.prochaska píše:A nestačí sebrat v IKEA papírové měřítko a zjistit si, kde mám na kalkulačce π?
Přidáno: a nebo zkus tím měřítkem třeba rozměr 5x1
Ovšem daleko lepší je to dělat jako to mám já: spoustu krabiček se spoustou přihrádek a v nich o-kroužky, roztříděné nejen podle rozměru, ale i podle materiálu a tvrdosti. To se totiž poznává hůř a někdy na tom i záleží
Tady šlo o návrhy a rychlost řešení za málo peněz
samozřejmě pro někoho kdo jich má milion různých je jasné profi řešení s parádním eloxovaným kuželem se stupínky ...
je to i hezká ozdoba do obchodních prostor a budí důvěru v zákazníkovi
za mne dřevěný jak píše bu_bu -střední cesta kolečka z MDFky a na malé ten alumíniový ...
ještě pro zasmání měřit to přes vnitřní plochu získanou planimetrem
Codiac se ptal, kde to muze lacine koupit. Dotaz co ma hlavu a patu. Nedozvedel se nic. Na Aliexpessu jsem tez ni nenasel. V podani cinana, pokud to nekdo vyrabi, to bude stat par USD. Bohuzel dost dotazu se nasledne vymkne do diskuzi zda to je lepsi vyrobit na marsu ci mesici, atd. Drevo neni spatny napad, ale asi nikdo si nechce zadelat kovo stroj a emulzi pilinama. Na 3D tiskosku to je zase dost vysoke a prilis presne. Napady papir, sadra, kamen
jsou spis pivni diskuze
jako 3D tisk neni zase takovej problém, stačí dobrá kalibrace a kužel nakrátit na menší kusy jako skládačku, ale i tak by to bylo o pokusech a omylech.
A aby to něco vydrželo a nějak vypadalo, bylo by to celkem dost materiálu a času, odhadem tak 1kg a cca 40h tisk, kdyby se polevilo na kvalitě, tak možná i 15h, ale i tak je to dlouho a proto dost času na nějaké nepříjemnosti typu výpadky či kolísání proudu, nedej bože automatické aktualizace s restartem
(mam Prusa i3 a jedu přes kompa)
Tak zatim zní nejlíp počítání šišoidů
a teoreticky by se k tomu dala udělat třídička a prostě to jenom zapnout a nasypat celý bedny
a jen počkat na nějakej ten džem, brouka/mouchu, nebo vpravdě zdárný chod a průchod všeho
každopádně jsem začal uvažovat o tom 3D tisku... teoreticky bych to pak mohl i prodávat
za cenu za kterou to vyrobis a vyplati se ti to prodavat si to do dilny jen tak nekdo nekoupi
proste kdyz je potreba das si dva krouzky na sebe a vidis zda jsou stejne
