Prodam zdroje 24Volt 27Amp
Pavka
23. 8. 2016, 8:56
lubos píše:Měl by jsi i něco okolo 48-60V?
Luboši tady máš něco.
http://aukro.cz/zdroj-50v-od-20-do-180a ... 56549.html" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 8. 2016, 12:43
Zdroj dorazil a je to teda velká paráda. :D
Výborný stav, vypadá jako nový.
Napětí se dá regulovat 15.7-32.8V (zkoušel jsem bez zátěže).
Má vstupy Sense, takže se dá zapojit 4-drátově (pro kompenzování úbytků na kabeláži).
Jedinou věc by to chtělo možná dodělat, a to nějaké řízení větráku. Větrák běží pořád naplno.
Díky za dobrý obchod a rychlé jednání. :)
Pavka
24. 8. 2016, 8:00
Také jsem si jeden koupil a naprostá spokojenost. Parádní zdroj.
lubos
24. 8. 2016, 8:12
Taky mi včera dorazil jen jsem ještě neměl čas rozbalit :-)
díky
IQ156
ne-moc
26. 9. 2016, 6:49
JEste tu mam par kousku. Pokud ma nekdo zajem tak SZ.
26. 9. 2016, 7:34
Ahoj, co mas za kousky s 12V a cca 3-5A ? Idealne na DIN listu.
ne-moc
29. 9. 2016, 7:39
Uz jsou jen 24V a 5V. Pokud by se mi podarilo sehnat jine (12V atd) dam vedet
ne-moc
2. 2. 2017, 11:23
Aktualizace inzeratu:
Podarilo se mi sehnat par kousku 24V27A a 15V22A (rozsah 9,5V-18,5V)
2. 2. 2017, 11:55
ne-moc píše:Aktualizace inzeratu:
SZ
Juro píše:Vie niekto poradit , ako regulovat vystupny prud tak by som zachoval napetie? Potrebujem to na eloxovanie.
Taktiez mam tento zdroj.
Tak, jak jsi to napsal, to není fyzikálně možné. Možná potřebuješ zdroj proudu..? Máš nějaký link, kde by se psalo, co ten elox přesně potřebuje?
Juro
2. 2. 2017, 2:30
Thomeeque píše:
A to preco? Sak tu som nieco nasiel.
http://www.ebay.com/itm/30V-5A-Constant ... SwMgdXzjTx" onclick="window.open(this.href);return false;
Eloxovanie:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=37&t=38" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juro píše:A to preco?
Pokud na výstupu zdroje zachováš napětí, proud určuje jen a pouze spotřebič. Pokud na zdroj, na jehož svorkách bude 10V, připojíš odpor 10Ω, nedocílíš jiného proudu, než 1A.
Juro píše:Sak tu som nieco nasiel.
Tady nastavuješ maximální povolený výstupní proud (nastavitelná pojistka). Tj. pokud nastavíš 10V a 0.5A, po připojení odporu 10Ω se zdroj "vypne" (na výstupu bude 0V).
EDIT: Teď vidím, že to umí pracovat i jako nastavitelný proudový zdroj, tak pak by to mohlo být vzledem k tomu, co se píše dále, skutečně použitelné.
Juro píše:Eloxovanie:
No, tak takto je to na delší studium.. příležitostně prolezu.
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 3. 2. 2017, 12:15, celkem upraveno 1 x.
ve zkratce pokud chceš eloxovat potřebuješ proudový zdroj.. podle velikosti eloxovaného obrobku zvolíš protékající proud ten nastavíš a eloxuješ určitý čas.. jaký proud a jak dlouho si musíš někde najít.. buď je napěťový nebo proudový zdroj.. jeden drží konstantní napětí druhý konstantní proud.. samozřejmě v nějakém rozsahu, pokud nastavíš napěťovej zdroj na 10V a zkratuješ to tak tam těch 10V prostě nebude..
Juro
2. 2. 2017, 8:24
Chlapci, obaja mate pravdu jak Thome, ze prud si berie spotrebic sam( trochu sa elektrike rozumiem), tak aj Ras ze potrebujem prudovy "omezovac".
@ Thome. Ako docielim v kvapaline urcity prud , ked anodu a katodu nemozem premiestnovat?
Mimochodom v tom manuali pisu ze potrebujem pri 24V na 1cm2 cca 10mA.
3. 2. 2017, 3:16
Thom i RaS mají pravdu. Kdo je tak trochu mimo je ten, kdo psal ten návod (... potrebujem pri 24V na 1cm2 cca 10mA ...). Resp. možná je to napsané dobře, ale špatně pochopené.
Potřebuješ proudový zdroj. Ale nemůžeš mít v soustavě 3 nezávisle proměnné prvky (napětí, proud, odpor lázně). Ty hodnoty jsou na sobě navzájem závislé.
Takže pokud jako určující bereš proud (protože ten ovlivňuje proces eloxování), odpor lázně máš daný (podle toho jak tu lázeň namícháš, jak má předmět velký povrch a jak daleko jsou od sebe elektrody), tak pak je napětí na těchto 2 věcech už závislé. Už si nemůžeš stanovit, že chceš 24V, to napětí prostě nějak vyjde podle toho odporu a proudu.
Pokud by ti potřebné napětí vyšlo moc velké (to je možná to, co v návodu mysleli tím omezením na 24V), tak budeš muset změnit umístění elektrod.
Velmi dobrý proudový regulátor (zdroj konstantního proudu) je tenhle modul:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-5A ... 51317.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Umí až 30V a až 5A. Už jsem ho použil v různých aplikacích (nabíjení akumulátorů, buzení LED, bezpečnostní omezovač proudu atd.) a za ty je prachy fakt bezva.
