osvětlení strojů
15. 10. 2016, 11:12
jo diody jsou na DC jenže se u nich používají nejrůznější měniče a i 12v led světla některá blikají a to dost nepříjemě a výrazně , je to nectnost těch použitých laciných dcdc měničů . ty lepší to samozřejmě nedělají a samozřejmé jsou výrazně dražší.
Jan Šrámek
15. 10. 2016, 11:55
Stroboskopický efekt nezpůsobují ani klasické zářivky,pokud jsou
napájeny přes elektronický předřadník /místo tlumivky/.
bn
15. 10. 2016, 3:03
a co použít na těch stř 24V usměrňovací blok, pak nějakou kapacitu a pak 12V snižovač napětí (nevím ofic. název) na ony andělské oči?
DwPetr
15. 10. 2016, 4:52
Udělat zdroj konstantního proudu není problém. Nebylo by přesto jednodušší na tu mašinu pověsit přídavný světla pro náklaďáky? http://www.prekos.net/pridavne-svetlo-d ... tem-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi_los1
15. 10. 2016, 5:19
DwPetr píše:Udělat zdroj konstantního proudu není problém. Nebylo by přesto jednodušší na tu mašinu pověsit přídavný světla pro náklaďáky? http://www.prekos.net/pridavne-svetlo-d ... tem-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...a k tomu ještě pytel žárovek...
U těch světel se počítá s tím, že se chladí jízdou, tak mi to nepříjde, jako dobrý nápad.
M
DwPetr
15. 10. 2016, 5:23
Chladí se tak akorát sklo, parabolu se žárovkou nic neofukuje, ty stejný světla jsou i za kabinou na osvětlení třeba ruky nebo háku
qwer
15. 10. 2016, 5:55
Na svetle potrebuješ tienidlo, aby ti to nesvietilo do očí. Je dobre, keď je trochu bokom, ale zase dalej aby si do neho nebuchol hlavou, a preto je vhodné hlboké tienidlo aby neoslňovalo, no svietilo na obrobok. Staré klasické lampy s nejakou dobrou ledkou máločo prekoná
15. 10. 2016, 6:55
ono je také vhodné mít rozptýlené světlo , u nás v práci jsme vyzkušely snad dvacet různých svítidel než jsme se babám co zapojujou motory zavděčily , onityvícečipové ledky a pásky vrhají body a na leských plochách to bylo otravné , zářivky bez krytu taky s krytem zas málo světla , nakonec tovyhrály pořádné trubicové ledky s mléčným difuzorem.
bn
15. 10. 2016, 7:09
problém s oslňováním jsem měl s bodovými halogenkami na frézce, raději jsem si pak přisvěcoval plochu čelovkou.
DwPetr
15. 10. 2016, 9:18
Na soustruhu jsme zkusili použít světlo pro denní svícení, to není moc rozptylový, spíš je vidět že svítí, než aby osvítilo, to se mi nelíbí. Co zkusit něco takovýho ? http://www.ebay.com/itm/OSRAM-5D-84W-7I ... yK&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
bn
20. 10. 2016, 7:06
z kovošrotu jsem pořídil malou nabíječku za 30 Kč :) , zkusím tedy osadit andělské oči do původních lamp
21. 10. 2016, 12:12
Vodotesnost u andelu nevidim jako problem, bodovou jedovatou svitivosti ano. I bez krytu jsou waterproof a nase kousadla nepracuji pod sprchama. Spektrum kolem 6000K uplne prijemne take neni. Objednal jsem typy, ktere maji i rozptylove kryty. Na Ali to nestalo svet a hrat si je preci nutne. Jak to pise Irving ... pockame a uvidime :-)
Zdenek Valter
7. 11. 2016, 11:45
Chci se zeptat, máte někdo zkušenosti se svícením led pásků?
Jaké se k nim používají zdroje?
7. 11. 2016, 11:55
http://aukro.cz/listing/listing.php?str ... ory-100890" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdenek Valter
7. 11. 2016, 12:10
Díky za odkaz, ale mě jde o zkušenosti z praxe.
Mohu třeba předpokládat, že levné zdroje mohou být třeba jen usměrněné a tím pádem mohou i blikat...
Popřípadě jestli to už někdo použil atp.
Zpět na „dalsi“
