Šířka žlábku pro kolenice.
Samozřejmě. Proč to udělat jednoduše tak, jak to předepisuje výrobce, když se může frézař s*át s drážkou přesnou pod stovku. Takhle bude muset obrobit 2 přesné hrany místo jedné. Je to náročnější, dražší a výsledek nejistý.
žadný frezař ti neuděla hranu pod stovku,
muselo by to na brusku , vybrousit přesně podle kolejnice.
lineary se davají podle obrazku na začátku vlakna. i na vozíku máš jenom jednu hranu broušenou.
v hobby neni ta jehla nebo podložka nutná. duležite je to dotlačit k jedne hraně.
jak si to ale každý udělá je jeho věc, on se ptal jak to má být správně.
Chlapi, neblbněte tu začátečníkům hlavy. Nikdo neudělá přesně přímou stěnu na doražení kolejnice, natož drážku, kde je třeba šířky i přímosti DVOU ploch! Co když se to napoprvé nepovede? opravit to nepůjde, protože šířka vezme za své. Takže znovu lépe a radostněji nový kus? Už jsem tady o tom psal několikrát a jen se divím, že "staří psi" na tomhle fóru zase melou nesmysly.
Prostě je třeba se podívat na doporučení výrobce lineárů pro tu kterou aplikaci a toho se prostě držet nevymýšlet 3,14čoviny.
vsak je to hobby stroj
zas to tak neprozivej
vzdyt se to prohne vlastni vahou o milimetr tak co tu porad debatujem o mikronech?
az budem resit litinu na produkcni obrabeni oceli (coz jen tak brzo nebude)
tak budu radit presne to co je popsane v katalogu protoze to bude mit smysl
v tomhle pripade bude i ta drazka prehnanej luxus
klidne to vrzni na ten valcovanej plech trona bez drazky a bez hrany
druhou kolejnici dotahni podle te prvni
ono to taky bude jezdit
ono si to v pripade krivosti pomuze samo
alespon puvodne melo jit o osazeni tohoto:
https://www.aliexpress.com/item/600-900 ... 47955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za informace.
Ještě se zeptám:
Ještě se zeptám:
- Mohu na základně vyfrézovat hranu a díry pro šrouby naráz? Tedy pro kolejnici HGR20R budou středy děr na 10mm od hrany?
- A nebo si mám prvně vyfrézovat hranu, přitlačit kolejnici např.klínovou lištou a pak teprve naměřit díry pro šrouby k uchycení kolejnice?
