Přebroušení lože WEILER LZ 280 (generálka)
drekk
teoreticky asi ne, ale otazka je o kolik litiny brousenim prijdes. Myslim si ze bude i minimalni vrstva turcitutu kouknout do manualu aby jsi potom zase nebyl o hodne vejs.
martan69
Nemám s tím zkušenosti, mam zkušenosti s vylitím ploch a preferuji vyliti z důvodu že je malá pravděpodobnost strhnutí hmoty i pri velké zátěži na stroji.Josef píše:Turcite se lepí. Jsou to pásy. Pak se brousí, nebo škrabe.
Ten na fotce mam pocit poznavam. Prodavajici jsou rusaci, nabizi dost veci a jsou vychc..jako mraky, ceny obcas slusne mimo misu. Pro prazaka atrakce, pro nekoho, kdo jede z dalky ztracena cesta. Rodinny dum, bordel spina, v prizemi rozhazene naradi po zemi, do toho chcijou psi. Ten na netu tusim: "stroj se bezne prodava za 200tis., nechci na tom vydelat, necham za 50-70... "
icewing
Jjo taky souhlasím.
ves178
Firmu m-moos jsem poptával, cena 18000 bez daně.
Mohli by jste tady dát odkaz na tu brusku ve Veřovicích?
Jak jsem se na to díval, tak po broušení lože a případně suportu bude stačit snížit nortonku což vypadá na 4 šrouby a možná nějaký kolík, Hřeben, zase šrouby a kolíky a uložení vlečného šroubu. Myslím že to by neměl být až takový problém???
WEILER LZ280, FNA22
capumpor
To se dělá trošku jinak.
Jak je to lože dlouhé?
A ještě jsem napsal do Googlu ,,broušení Veřovice" a první co mi vyjelo jsou A.P.S strojírny. Disponujeme portálovou bruskou Hauser.
Sběratel strojů :-)
ves178
Lože je 140cm dlouhé.
Jak se to dělá? Posunout směrem dolů znamená posunout díry pro šrouby a koliky, pokud jsou ovšem kolíky třeba. Napdlo mě udělat nové díry pro hřeben
A ještě se to zřejmě posune suport směrem k loži, to by znamenalo odfrézovat přírubu nortonky a uložení konce šroubu.
WEILER LZ280, FNA22
martan69
Navíc se ti navážou při opravách další věci krom nortonky a suportu, pinola koně, vřeteno atd.ves178 píše:Lože je 140cm dlouhé.
ves178
Vřeteno a koník poklesnou stejně takže v tom bych problém neviděl
WEILER LZ280, FNA22
capumpor
Vím o brusce na vodící plochy, ale copak je to kam dát?
Sběratel strojů :-)
ves178
Domluvil jsem se s těmi borci ve Veřovicích, že prej ať to dovezu a podívají se na to co to bude stát.
Chěl bych dořešit poklesnutí suportu, podle mě jsou tedy dvě varianty.
1. odfrézovat suportovou skřín nebo suport tak abych kompenzoval poklesnutí, ale řešit ozubené kolo pro příčný posuv, jak tady již někdo zminoval
2. snížit nortonku, hřeben a uložení šroubu, to by znamenalo přefrézovat díry pro šrouby a posunout kolíky, myslím že všude jsou 6mm kolíky, tak mě napadlo utočit si kolíky s excentrem.
ješte je tu možnost jak také někdo zminoval podlepit suport turcitem, ale lepení moc nevěřim, je to dost alchimie a výsledek a životnost je nejístá.
Mám dvě varianty broušení but komplet všechny plochy, nebo by bylo možné vzít jen plochy pro suport, ale to bych musel na jedné straně zřejmě podložit vřeteno(to by snad nebyl takový problém).
Rozhodující bude cena
Ozubené kolo pro příčny posuv má tak 50 zubů a průmer cca 60mm, ješte jsem to tak hodně nerozebral, ale chtěl bych se zeptat jestli někdo může pomoct s ůpravou nebo výrobou kola
WEILER LZ280, FNA22
Jiřin
Muzes sem dat foto cepu, na kterem je usazeno vlozene kolo pricneho posuvu?
Nez povezes loze se suportem na brouseni, bylo by dobre na nejakem vhodnem miste provest zmereni vysky suportu (vybrat si takovou cast, ktera nebude prebrusena). Da se predpokladat, ze pri brouseni nebudou schopni naprosto presne rict, kolik kde odebrali. Takze po zpetnem sestaveni je potreba na stejnem miste provest druhe mereni, ktere urci vysledny pokles. Ja to neudelal a pak jsem to mel o to slozitejsi, ze jsem musel suportovou skrin pasovat na nekolikrat, nez jsem se dostal do osy taznych tyci (zjsitit hodnotu z ustavenych tyci vuci prebrousenemu lozi se ukazalo jako nerealne). Idealni by bylo asi horni misto nejakeho zebra loze soustruhu, ale mozna bude potreba plochu zabrousit, nebo tam vsadit sroub s plochou hlavou, aby se vytvorila referencni rovina. Na funkcni plochy loze bych nespolehal (treba i ty spodni vodici). Je mozne, ze je liznou taky.
capumpor
To si může změřit potom mikrometrickým hloubkoměrem. Stejně mu nebudou sedět příložky zespoda suportu. Záleží jak to tam je. Některé stroje mají pevnou příložku a jiné s klínem.
Sběratel strojů :-)
capumpor
A Turcitu netřeba se bát. Dnes se tak konstruují snad všechny stroje s kluzným vedením. Koupíš sadu a je tam i lepidlo k tomu určené. Předpoklad je hrubá základní plocha. Při dodržení postupu není šance aby se to utrhlo. Podlepovali jsme takto celé paletové obráběcí centrum Toshiba.
Sběratel strojů :-)
