Hobby CNC 400x500x150 mm na hlinik review
21. 2. 2017, 9:27
Nedávno jsem svařoval zesílení od nějakého skopčáka na bf20 (fotky u kolegy na fb https://cs-cz.facebook.com/people/Micha ... 5463348002" onclick="window.open(this.href);return false; ),co k tomu říct ? pokud by to mělo frézovat ve 3d třeba 600h což není moc tak si nejsem jistej jestli bych to přežil já nebo bf .Jezdit třeba rychlostí 5m/min je na lineárech běžný ,na tý bf to asi nepůjde . Tak že jde o to jestli to mám na hraní ,a nebo v skrytu duše doufám že se mi na drobnejch fuškách zaplatí ,nedej bože vydělá na další kabelku pro manželku aby nehudrovala ŽE JSEM FURT V DÍLNĚ :wink: :D
dhaman
22. 2. 2017, 3:22
@mito - Nad tým som tiež uvažoval, ale tie čínske hračky nemajú veľmi dobrú povesť
@fmodel - Ešte raz ďakujem za tvoj návrh už som to prekreslil do požadovaných rozmerov.
Aktualizoval som aj prvý príspevok, aby sa to tu nemuselo pracne hľadať.
Naposledy upravil(a) dhaman dne 24. 2. 2017, 11:44, celkem upraveno 1 x.
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
22. 2. 2017, 3:46
No vidíš ,teď už jen pustit se do práce .Možná bych ještě přídal na rozměrech jeklů http://www.kondor.cz/jekl-120x120x10/d-79276/" onclick="window.open(this.href);return false;
22. 2. 2017, 4:32
než začneš kupovat a řezat materiál ...
zkus najít drobné rozdíly mezi tvým posledním nákresem a tím od fmodel - a přemýšlej, proč tam ty drobné rozdíly jsou
uvědom si, že každý kousek železa platíš, platíš (třeba i nepřímo) každý řez, každou díru
začni sčítat co to vše bude stát - železo, sváření, žíhání, opracování, lineáry, motory, řízení, vřeteno .... a hromada maličkostí
(pokud navíc věříš, že ti stačí to nejlevnější tak výsledek vynásob 2x :-) )
a pokud to v tomto stavu schválíš, pak je teprve čas začít nakupovat a řezat potřebné.
PS + ještě připočti 30% ceny na nástroje, upínání, nářadí ...
dhaman
22. 2. 2017, 6:54
Ešte posledná čerešnička na torte a to stolček pod to:
930 x 600 x 800 [mm] (širka x hĺbka x výška)
Naposledy upravil(a) dhaman dne 24. 2. 2017, 11:43, celkem upraveno 1 x.
22. 2. 2017, 7:28
Nezapomeň na krytování ,ono to i od 10mm frézy umí lítat .
dhaman
22. 2. 2017, 9:55
1. Zvazujem okrytovat X platnu ako keby vanickou okolo
2. cele to okrytovat a pouzit suflikove vysuvy na posun krytu pretoze stol sa pohybuje cca +- 400mm a bolo by to daleko ku stolu tak sa to bude dat vysuvom posunut k stolu. Popripade je tu moznost pevneho krytu a stol posuvat ku oknu len potom vymena nastrojov asi zboku.
Suflikove posuvy hadam to je pochopitelne z obrazkov ako to myslim:
22. 2. 2017, 10:06
Ten výsuv naplacato?
To myslíš vážně?
dhaman
22. 2. 2017, 10:12
:) xi xi doba pripomienka uz je veľa hodin
dhaman
23. 2. 2017, 11:17
@chb - Ďakujem za radu. Spachal som taký predbežný rozpočet. Uvidím čo sa bude dať zohnať z bazáru a čo nove.
Zatiaľ to vychádza na 4000 euro
Predbežný rozpočet:
https://ulozto.sk/!KgIWx71xs5wd/cnc-405 ... pocet-xlsx
23. 2. 2017, 1:27
dhaman píše:@chb - Ďakujem za radu. Spachal som taký predbežný rozpočet. Uvidím čo sa bude dať zohnať z bazáru a čo nove.
Predbežný rozpočet:
vynechal jsi první bod :-)
zvažuji, zda maluješ to co chceš skutečně vyrobit anebo to co umíš namalovat - konstrukčně to bohužel nemáš dobře.
dhaman
23. 2. 2017, 2:42
ok idem to skontolovat a hladat ;)
filla
23. 2. 2017, 4:23
nebudu do toho profikum kecat, jen drobnosti z praxe, na tech malinkejch kosteckach, co budou jako zavetrovani, ti pri svarovani vzniknou tepelny uzly, ktery se ti neodstrani ani po zihani a cely se to kurevsky zkrouti, tak si na obrabenych plochach pridej radeji 5mm navic, at ti tam pak neco zustane a jako celek to bude haklivy na teplotni zmeny
dhaman
24. 2. 2017, 8:27
@filla su techniky ako minimalizovat skrutenie vplyvom zvarania. Urcite sa to skruti ale da sa to minimalizovat.
https://www.youtube.com/watch?v=2vuGlcbDwKY
24. 2. 2017, 9:07
jasně, jsou postupy, jak minimalizovat pnutí při sváření - stačí najít (a zaplatit) někoho kdo to umí a postup dodrží
lepší a levnější bývá se těmto problémům při návrhu konstrukce snažit vyhnout.
