Zajimavé horizontky
DwPetr
15. 10. 2017, 9:50
Celkem pěkná cena https://stroje.bazos.cz/inzerat/8042964 ... a-H-63.php" onclick="window.open(this.href);return false;
david.1
16. 10. 2017, 4:45
A nemá desku. Pěkná cena,kdyby tam nebyla ta podstatná vada,tak bych se jel mrknout..
r4cv
16. 10. 2017, 5:15
čo je lícna doska? to je tá časť na vretene - pinole, kde sú také rybiny?
na čo to slúži?
filla
16. 10. 2017, 6:05
muzes s tim delat cela,(fly cutter) velky diry, kuzely a kuzelove zavity, fantazii se meze nekladou, lepsi je mit vyztuhu pinoly, ta se hodi vic, nebo uhlovou hlavu
DwPetr
16. 10. 2017, 7:58
Úhlová hlava na h63 ani snad nebyla, ty byly sna d až na wh63, nebo aspoň jsem se na háčka k žádný nedopátral. Vzpěry vřetene jsou dobrý. A ano, lícní deska je ten kulatej koláč.
Davide, je to tak podstatná vada? mysliš že by se tu desku nepodařilo sehnat později? I kdyby u žida, tak za tyhle horizontky chtěj kolem 160 tis.. Taky bych chtěl aby byla mašina kompletní, ale těch 65 není zase tak hodně, pokud bude zbytek trochu ucházející.
On ten hliníkovej kryt tý desky tam je, je v něm totiž ovládání, tak bejt někde přece musí
DwPetr
17. 10. 2017, 8:33
Taky zajimavej malej strojek https://stroje.bazos.cz/inzerat/8007681 ... avacka.php" onclick="window.open(this.href);return false;
david.1
18. 10. 2017, 7:57
DwPetr píše:Úhlová hlava na h63 ani snad nebyla, ty byly sna d až na wh63, nebo aspoň jsem se na háčka k žádný nedopátral. Vzpěry vřetene jsou dobrý. A ano, lícní deska je ten kulatej koláč.
No,já nevím,ale ony ty H63 moc k vidění nejsou, takže předpokládám že ani u překupníků nebudou regály příslušenství-samozřejmě pokud nepočítám neprodejnou expozici Svobodů-ti je mít asi budou,zase ale vyjde levněji koupit celou mašinu. Já nějak poslední dobou(asi stáří :( ) radši připlatím rovnou za co možná kompletní stroj,než abych to léta sháněl a kompletoval..Je teda pravda,že tenhle překupník,jestli se nemýlím (myslím,že jsem od něj kdysi kupoval brusku) je celkem férovej a má slušný stroje.Ještě k tý desce-neznám tenhle stroj,takže netuším,co všechno může chybět-ale min. to zpevňování vřetene,které by pro mně bylo asi důležité, nebude kam nacpat.
Ad 160tis-nevím,takhle vysoko se nedívám.Tolik práce na ni zase nemám,abych chtěl tolik investovat. Navíc v téhle ceně už se sežene něco se silnější pinolou a (znovu,pokud se nemýlím,tak zrovna tenhle překupník před lety prodával něco většího -W9 ? po GO ve Varnsdorfu-viditelně ještě ani nezaprášené- a s odměřováním za 200,-)Ale samozřejmě už je to stroj,co je větší,váží jednou tolik, má víc elektriky i mechaniky,takže zdroj nespolehlivosti..Ale taky kalené obložené lože,kryty,lepší šrouby..
Ještě se zeptám,co je za rozdíl mezi H63 a H63A?
aleshonsa
18. 10. 2017, 7:59
Jestli má nebo nemá lícní desku je jedno, protože už je pryč.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
18. 10. 2017, 8:43
To co jsem vypozoroval já, H63 vlastním, 63A jen co jsem viděl na netu
H63
-je úplně první (nejprvnější je plauert, ten mám já rv. 1949)
-nemá strojní posuv opěrného ložiska na sloupu, čili točíš klikou jak pro pohyb podélně po loži, tak po přehození kola hýbeš s výškou ložiska, vše ručně
-u opěrného sloupu je pravítko integrováno v kluzným vedení
-v loži má tedy jen jeden šroub pro posuv stolů
-má dvě nezávislé vypínací spojky, jednu pro rychloposuv a jednu pro pracovní posuvy - mají různé síly pružin
-má podél lože hřebeny ve kterých má mikrometrické dorazy, a při najetí na ně spojka přetlačí pružinu a za kámen zaklapne trn a posuv se zastaví, oddělené jsou proto, protože tento systém narážek potřebuje slabší pružinu - rychloposuv by to rozpínal
-rychloposuv má svoji pojistku a silnější pružinu - poznáš to na vřeteníku, že nahoře v levé části má dva vytahovací terče, nebo dvě stejné páky, mezi nimi olejoznak
H63A
-silnější motor o 1,5kw
-je novější
-na převodovce posuvů je ještě jedno kolečko který zařazuje druhý šroub v loži, má tedy v loži dva šrouby, jeden pro posuv stolů a druhý pro výškový posuv ložiska opěrného sloupu
-pravítko ložiska je vyvedeno bokem sloupu
-má modernější tvar stolu
-už nemá u vedení hřebeny, narážkový systém zde není použitý, čili je zde jen jedna rozepínací spojka, která jistí stoj jen v případě nárazu a udrží rychloposuv. Pozná se že tam kde má h 63 2 páky na vřeteníku je jen jedna páka, která se objevuje i na jiných vyvrtávačkách TOS.
-jiný dizajn ovládacích prvků - kola
To je tak co mě hned napadlo, ještě tam bude pár rozdílů, a taky jak se prolínala výroba, tak můžou být některé atributy u obou modelů vzájemně.
H 63 bylo příslušenství - opěra vřetene s ložiskem, opěra vřetene pevná - na stažení vřetene, to nevim k čemu je dobrý kromě obrážení, nebo k fixaci k lícní desce, pak je tam zařízení pro soustružení kuležů, pak je tam teleskopickej držák na lícní desku, držák na lícní desku pro nože - taková kostka s hranatejma dírama.
Frézovací přístroj/pravoúhlá hlava se na to nedělala, nikdy jsem ji neviděl ani nikde nenašel, až na větších mašinách. Vždycky byly s lícní deskou, protože v jejím krytu je ovládací panel a bez LD je tam díra jak do řiti, takže nechápu že ji tam někdo nemá, ono to nic neušetří, a ve vřeteníku nejsou žádné štefty nebo závity pro šrouby, že bys shodil LD a našrouboval tam třeba zpevňovací přírubu. Po shození LD máš možnost něco přišroubovat 4ma 8mm šroubama do vřetene a to je k ničemu, to už je nejen na stejno to našroubovat do LD, ale ta je navíc vystředěná na průměru, takže nechápu že ji někdo měl potřebu vyndat..
65 je celkem dobrá cena, ta moje byla levnější, kompletní a ještě s vybavením včetně úhelníku, ale nebyla umytá a vypadala jak posraná od krav. 160 už je nesmysl a ta mašina za to nestojí. To už se dají sehnat novější, a modernější, ne jen TOS. H63 můžeš vidět celkem detailně u mě na webu, http://www.renovace-stroju.cz/index.php ... a-tos-h-63" onclick="window.open(this.href);return false; H63A musíš dohledat na netu. Nedávno se dlouho prodávala modernější, ale větší a těžší WH63 a šla k 70 tis.. byla kompletní.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 24. 10. 2017, 7:10, celkem upraveno 1 x.
aleshonsa
21. 10. 2017, 8:18
https://www.sbazar.cz/luciepistorova/de ... yvrtavacku" onclick="window.open(this.href);return false;
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
24. 10. 2017, 7:09
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8105499 ... H-63-A.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DwPetr
15. 9. 2018, 10:23
capumpor
5. 11. 2018, 11:00
Sběratel strojů :-)
DwPetr
5. 11. 2018, 11:08
Pomale slevňuje. Už jen ta kostka, naklápěcí stůl a hlava v kazetě tomu dělá hodnotu. Jo mít tak místo, tak už je dávno tady :D
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 5. 11. 2018, 11:10, celkem upraveno 1 x.
capumpor
5. 11. 2018, 11:09
Jo aha. Nevím, že to tu bylo už.
Sběratel strojů :-)
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
