Výrobky z gumy
Engineer
19. 2. 2009, 4:52
pavel jara píše:Mám v plánu jen jednoduché tvary. Trubky a různá "kolečka", průchodky a dorazy. Máte pro zajímavost fotku formy nebo výrobku.
Pokud bys to odléval z lukoprénu nebo něčeho podobnýho, tak to nejspíš bude vyžadovat vakuování aby v tom nebyly bubliny.
Jinak postup vulkanizování byl popsaný v nějakým modelářským časopise, ale bohužel si nevzpomenu v jakým ( asi RCcars, nebo RC revue) a kdy.
petr557
19. 2. 2009, 4:58
A co tak použít lepidlo na skla automobilů nemusí to být zrovna ta drahá tuba jsou i levnější kolem 120 korun
Mirek11
20. 2. 2009, 2:33
Zde máte odkaz na prodej "tekuté gumy" http://www.tooling.cz/index.php?typ=TGA&showid=36
Prodávají i různé pryskyřice na odlití forem pro lisování plechu (G30)
Vybrat si můžete i z různých tvrdostí.
Od této firmy bere i Škodovka v Ml. Boleslavi, když potřebujou
udělat malou sérii na prototypy.
Kdyby se někdo z vás pustil do výroby malosériových pryžových součástek, tak můžu nabídnout pár menších zakázek.
QNX
21. 2. 2009, 8:28
Lukopren na namáhanější součástky nedoporučuju. Lukopren je silikon a ne PUR. Tohle se opravdu nedá srovnávat. 2K PUR dělá celá řada výrobců, stačí si jen vybrat. Já nejčastěji používám PUR od Ebalta. Ceny jsou různé, ale většinou tak od 300 do 1000 kč za kg. Některé hmoty mají přímo neuvěřitelné vlastnosti. Rozhodně to za pokus stojí. Zrovna nedávno jsem z odléval "razítka" (asi 700x50x5 mm) z PUR EBALTA GM 951 , krásná černá "guma", nádherně to zatéká i do koutů.
http://www.ebalta.cz/listy/gm951.html
Jinak potvrzuji, že se na některých PUR dá lisovat i plech. Pokud to není náročný tvar a použije se vhodný plech, tak to funguje perfektně.
Aeroomni
21. 2. 2009, 9:19
Jaká guma - materiál by tedy musla být na tuto spojku?
Ví někdo přesně?? Jsem si jist že už to tu někdo zkoumal. Podle mě derlinová nebo teflonová vložka by musela fungovat ke spokojenosti také. Co jsem koukal na originál, tak to vypadá ja ta výše popsaná naárazníková guma?!
pavel jara
22. 2. 2009, 4:17
Ještě malý dotaz, asi hloupý ale co. Je možné jako výchozí materiál při pečení gumy použít třeba starý silemblok a nebo části pneumatiky. Nebo je třeba použít zcela nový materiál.
Pavel R
22. 2. 2009, 8:33
Nejsem odborník na gumu, ale přesto jsem si jist, že silentblok (ani cokoliv jiného z gumy) už nikdy na nic jiného nepředěláš. Je to tím, že guma vzniká vulkanizací výchozí suroviny (myslím, že se tomu říká latex) a tento proces je nevratný a neopakovatelný.
QNX
23. 2. 2009, 12:26
Aeroomni: Na ty spojky bych použil 2K PUR od SIKA. Konkrétně BIRESIN U1316. Je to nezničitelnej materiál, ve spojce tě asi přežije. Dělá se s ním dobře, zatéká i do tenkých spár. Má to pěknou jantarovou barvu. Oproti gumové vložce to bude asi tak 100x lepší.
vlada2
23. 2. 2009, 1:47
QNX, je to schopno slepit i eloxovanej hlinik?
Aeroomni
23. 2. 2009, 2:09
Dík! Má teo někde českej link? Udělám na to formičky a zkusim.
QNX
23. 2. 2009, 6:43
Aeroomni: http://www.tooling.cz/index.php?typ=TGA&showid=50
Vlada2: Tak to jsem nikdy nezkoušel. Není to lepidlo a já vždycky používal naseparovanou formu.
Aeroomni
23. 2. 2009, 6:56
Dík "otěruodolné a nárazuvzdorné díly " to zní nadějně!
QNX
24. 2. 2009, 12:27
Aeroomni: "otěruodolné a nárazuvzdorné díly " to nevystihuje jak extrémní materiál to je. Otěruvzdorné to je tak, že se to v podstatě nedá ani ručně brousit. Kdyš se o to snažíš, tak to trochu poškrábeš, ale neubejvá to. Nárazuvzdorné to je taky hodně. Kladivem se to rozmlátit vůbec nedá, když na to vezmeš sekeru tak hodně těžko. Tupou spíš taky ne, hodně ostrou už by to šlo. Nebo můžu uvést jiný příklad nárazuvzdornosti tohoto materiálu. Jednou jsem testoval kotouček asi 15 mm tlustý o průměru cca 70mm ,......vystřelil jsem do něj z malorážky asi na 25m, střela se odrazila (moc nechybělo a trefil jsem se odrazem, pěkně mi hvízdla kolem hlavy) a po jejím dopadu zůstal na povrchu jenom takový matný flíček, poškození žádné. Pokud chceš něco nezničitelnýho, tak U1316 je správná volba :-)
Aeroomni
24. 2. 2009, 12:34
Dík zkusíme! Oni mají balení 20 kilo - prodávají i po kile? Pokud ne můžeš sehnat?
Jen tak mimochodem naumí tu někdo dobře svářet TIGEM?
Snažím se ho ocencéčkovat http://dilna.aeroomni.com/svarovani/pokus_1a.jpg
Mad_BOXs
24. 2. 2009, 4:52
Ta kostra (-) těm ložiskům asi nebude dělat dobře!!
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
