Nevím jestli to počítám správně ale mě vychází otáčky cca 31 000 a posuv něco kolem F300 tak sem neskoušu nastavil tvoje parametry a celkem to šlo akorát ten řez nebyl moc pěkný tak jak se dopočítat k lepším výsledůmr4cv píše:Dá sa to aj s nižšími otáčkami. Cez víkend som frézoval ENAW2017
fréza 2mm, HSSCo8, výrobca ZPS
otáčky 7500/min. (47m/min)
posuv F500 (0,03mm/zub)
hĺbka záberu 2mm, šírka záberu až 2mm - vyberal som kúty po väčšom nástroji
chladenie emulziou
výsledok na pohľad výborný, nástroj prežil bez poškodenia.
Hlinik jak frezovát
kuba120
r4cv
ak máš jeden brit, tak vychádza posuv cca 0,01mm/zub a to nie je frézovanie. Musíš si zistiť posuv na zub a jednoducho vypočítať:otáčky cca 31 000 a posuv něco kolem F300
otáčky vretena x počet britov x posuv na zub = F
napr.
31000 x 2 x 0,03 = F1860 pre 2-britý nástroj
kuba120
r4cv píše:ak máš jeden brit, tak vychádza posuv cca 0,01mm/zub a to nie je frézovanie. Musíš si zistiť posuv na zub a jednoducho vypočítať:otáčky cca 31 000 a posuv něco kolem F300
napr.
já takových rychlosti nedosáhnu na vřetenu ani na posuvu
no tak frézuj tak jak zvládneš..
nicméně nejdůležitější parametr je právě doporučenej posuv na zub.. toho se drž.. to že máš nižší max otáčky než jaké jsou dané řeznou rychlostí pro danou frézu a materiál těžko budeš měnit, ale pak musíš adekvátně snížit posuv ale zase ne na pár mikronů na zub.. a pokud stroj nezvládne větší posuvy jak tvejch 300 tak ho hoď do šrotu
To je hodnota doporučená výrobcem? U HPTec je u 2mm frézy do Al doporučeno výrazně míň (12µm/zub).r4cv píše:Dá sa to aj s nižšími otáčkami. Cez víkend som frézoval ENAW2017
EDIT: Pokud je to tato fréza, tak ta tam má doporučeno 0.0117mm/zub pro D=3mm (hodonota pro 2mm tam neni), tři stovky doporučují až pro D=6mm. Ale když to ta fréza přežije..
r4cv
No s trochou fantázie je to ona.
Nevedel som zistiť doporučené parametre, tak som použil univerzál.
A funguje to.
A funguje to.
kuba120
Mužů frézy s ploškou uchytit do kleštiny ER
jo
