Rotax Bombardier 500ccm
majo.0007
8. 6. 2017, 10:25
Aha takze budem dvihat lanka na boldene ktore drzia supatka.
A tak dvihat aj ihlu.
Hladinu nastavim prihnutim plavakov aby bola rovnaka hladina na oboch karbosov klasicky cez tu hadicku.
Ale stale neviem kde tie vakuomeri alebo uzavrete nadoby pripojit na tento konkretny typ karburatora.
Bc. Maroš Majchràk
8. 6. 2017, 10:34
z toho tvého odkazu opravdu není jasné jaký typ karbce to je , opiš vše co na něm najdeš.
majo.0007
8. 6. 2017, 10:41
Dakujem za pomoc aspon ze sa najde niekto normalny kto poradi a nesmeje sa druhym ked daco neviedia.
Nasiel som foktu
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
8. 6. 2017, 10:44
Uz to asi mam
http://m.ebay.ca/itm/96-500-Touring-SLE ... Ciid%253A7" onclick="window.open(this.href);return false;
Bude to ta mala mosadzna diza.
Vdaka
Bc. Maroš Majchràk
8. 6. 2017, 11:56
motáš dohromady dvě věci
1) nastavení výšky hladiny benzímu v plovákové komoře, to uděláš podle nálitků nebo průhlednou hadičkou připojenou na vypouštěcí šroub na stojím motoru - to jsou ty spojené nádoby, jak se to dělá u konkrétních karburátorů se dočteš v manuálu
2) synchronizaci chodu šoupátek, to se nastavuje s pomocí vakuometrů připojenými mezi sací potrubí a karburátor, bývá tam nějaký zašpuntovaný přístup - hrdlo na hadičku pro připojení těch vakuometrů a podobně
Sežeň si od toho manuál!!!!!
majo.0007
8. 6. 2017, 12:04
Toto som potreboval presne.
Taketo vysvetlenie.
Dakujem
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
8. 6. 2017, 12:06
Chcem sa este opytat ako sa vola ten pristroj a kde sa da kupit podla ktoreho sa steluje palivo myslim lambda sonda.
No ked date do servisu napr. Krovinorez daju to na vyfuk a podla toho dosteluju karbos.
Dakujem
Bc. Maroš Majchràk
8. 6. 2017, 12:17
to se ti vyplatí kupovat měřáky na seřízení jednoho karburátoru a nebo jich máš flotilu? třeba tady u nás stojí seřízení karburátoru kolem 500kč, jsou schopni ti osadit různé trysky nastavit prostě vše..a hlavně vědějí co dělají.. nejlevnější lamda sonda s nějakým jednoduchým analyzátorem tě vyjde tak na 6ku další přípravky další a další peníze.. má to pro Tebe smysl?
mám tady kdyžtak malej přenosnej analyzátor výfukovejch plynů z dob kdy jsem dělal motory.. pokud máš zájem je to za 5000 tvoje.. měří to Lambdu a spoustu dalších parametrů.. nové to stálo v 80letejch kolem 120000 .. já to kupoval asi za 20.. dá se to kalibrovat atd.. když budeš mít zájem hodím ti sem typ.. je k tomu i manuál, sondy prostě komplet
majo.0007
8. 6. 2017, 12:34
Zdravim
Mam toho doma naozaj celu flotilu 😉
Dajte link alebo foto z typovym oznacenim
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
8. 6. 2017, 12:43
A co ste spominal ze nastavia a spravia korbose existuje nejaky kontakt na firmu?
Daju sa oba karbose nastavit nezavisle od motora a vlacov?
Bc. Maroš Majchràk
ten stroj se jmenuje Paltest JT 282.. tady jsem našel něco o tom.. https://letemsvetemveteranem.cz/magazin ... otoru-iii/" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak je to z roku 1991, manuál k tomu mám papírovej..
majo.0007
9. 6. 2017, 3:13
Zdravim, pozeral som to a vypada dobre.
Mate k tomu aj lambda sondy?
Je to cena za komplent stroj?
Da sa s nim spolahlivo meriat?
Ja potrebujem len dat lambdasondu do vyfuku a nastavovat zmes v karburatory na hodnotu cca 1 v tedy je dobre spalovanie.
Nieje pristroj uz rozkalibrovany ked ma 27 rokov?
Bc. Maroš Majchràk
ten přístroj se nechá skalibrovat, poslední kalibrace byla někdy v roce 2005.. pustíš do toho měrný plyn a skalibruješ.. ale to jestli bez kalibrace máš lambda 0,98 nebo 1,01 a ve skutečnosti je 1 je stejně uplně jedno..
je to cena za kompelt i se sondama k tomu
majo.0007
2. 7. 2017, 10:44
Zdravim,
Dakujem za ponuku. Cena je slusna co som pozeral ale nevyuzijem to momentalne naplno mozno max. 2x do roka.
Nemam vobec cas keby som bol doma dlhsie urcite by som to vzal. :roll:
Chcem sa este opytat na to stelovanie a nastavenie karburatorov.
Neviete nejaky kontakt na firmu ktora nastavuje samotne karbose na stolici???
Ze by sok len poslal karbose postou a prisli by mi nastavene?
Ci sa toto musi nastavovat aj s motorom?
Vdaka
Bc. Maroš Majchràk
