ztráta kroků
12. 10. 2017, 7:22
doporučuji vyvázat kabely tak, aby ty "slaboproudé" co jdou do oddělovací desky byly co nejdál od těch silových, co napájejí krokové motory a od přívodních 230V.
K_73
12. 10. 2017, 8:47
turlhead píše: Ps:
Na vstupu interface jsem odstranil dva vadné optočleny (permanentně sepnuto) - to je mrzuté
ale snadno opravitelné. Máte s touto deskou podobné zkušenosti?
Ta oddělovací deska má chybně osazené součástky okolo regulátoru napětí 10V. Řešilo se to tady http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 48&t=22409" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 10. 2017, 5:58
turlhead píše:Na vstupu interface jsem odstranil dva vadné optočleny (permanentně sepnuto) - to je mrzuté
Ta deska je docela dobře navržená. Myslím, že z levných oddělovacích desek je to nejlepší volba.
U některých sérií byl problém v chybně osazených součástkách kolem stabilizátoru, ale to se dalo snadno poznat a opravit.
I u téhle desky bych si dovedl představit pár vylepšení. Třeba použití 74HCT245 místo74HC245, použití 12V relé místo 5V (pak by ale napájení desky muselo být jen 12V a ne 12V-24V). Ale celkově je to i tak dobrá deska.
Zajímavá je ta závada optronů. Že nějaký optron nespíná se občas stává, ale že byl trvale sepnutý zas tak moc ne. Nebyl tam jenom nějaký cínový můstek nebo špona na tišťáku?
A po vyletování - mají ty optronu na výstupu tvrdý zkrat nebo je to něco jako sepnutý tranzistor? Co na to ukáže šlusmetr, nejlépe v obou polaritách?
Díky.
