BF20 - DC versus asynchroni motor
17. 3. 2009, 7:10
tak jsem vytahnul z regalu asynchronak s menicem a udelal nejake testy
rozhodne pujdu do serva
ten kroutak odspodu je vazne potreba a asynchronak ho neda
Pupik
17. 3. 2009, 8:37
Uz aby to bylo :D ja ti to rikal ;)
17. 3. 2009, 8:42
no ja si to myslel jen jsem to chtel zkusit a kdyz to nic nestalo...
Krutor
18. 3. 2009, 6:50
Rád bych tady trochu hájil asynchronní motory - když se použije vektorově řízený měnič (já používám Hitachi SJ 200) a dobře se nastaví momentový boost při nízkých kmitočtech, tak krouťák i při 1 Hz je neuvěřitelný. Navíc se dá využít výhod mechanické převodovky, kterou BF 20 má - samozřejmě, že nepojedu na 1 Hz na rychlý převod. Jinak já běžně na BF 20 závituju M12 do oceli.
Jistě že servo je lepší, ale zatímco vy se bavíte o 2.5 nebo 4 kW a částkách přes 30.000, tak já jsem na 550W a 10.000. A to je nový motor i měnič, z bazaru by se to dalo pořídit bohatě do 5000.
18. 3. 2009, 7:11
ja mam u toho asynchronaku mizerny menic
a jedno servo cca za desitku i s menicem tu vyskrabnu z doby kdy byl levnej dolar
Pupik
18. 3. 2009, 7:42
no fuuj... :evil:
a proc nemas dva? :D :D :D
18. 3. 2009, 9:01
pac jsem jeden dal za nejakou praci pupakovi a jeden jsem strelil
byli puvodne tri
skladem nic nedrzim protoze to ani dost dobre nejde
Pupak
18. 3. 2009, 9:37
Nechci vam,chlapi,kazit radost,ale zda se,ze ta tlumivka ten problem docela resi.Uz to mam 14 dnu a zatim to drzi i pri vrtani a pod.
Pupak
16. 4. 2009, 4:30
Jelikoz se mi povedlo sehnat krasny servomotor 600W od Lenze,neodolal jsem a provedl konverzi BF20 na AC. Hridelku jsem stahnul ze 14mm na 10mm a pouzil puvodni pastorek. Motor ma prirubu velmi podobnou tomu puvodnimu,takze pridelani motoru byla hracka. Motor chodi spolehlive od 25 do 300Hz,takze bohate pokryva rozsah otacek 100-3000/min.
Zatim jsem z nej nadseny,ale teprve praxe ukaze, zda je nadseni opravnene. Trochu me mrzi,ze motor nema zadne chlazeni. Doufam,ze se nebude prehrivat pri delsi praci.Z hlediska momentu to ale nema chybu.
16mm vrtak do zeleza jede jak po masle. To s puvodnim motorem nebylo vubec mozne a pritom vykon byl 800W.
ekyn
6. 3. 2011, 9:22
Pupik píše:Vsak proto tam chci servo, nastroje pod 5mm a dural zadaji vic nez 2000 otacek. Myslim, ze 5000 je minimum a 1kW by to mohl dosahnou zaroven s jeste slusnym kroutakem i pri 200 otackach.
Na soustruhu mam takto servo FANUC 4kW jede mi to od 1-5000ot./min bez prevodovky a je to bomba. Jeste lepsi servo by bylo asi treba od TG Drives TGT4 (2,5kW) stejny rozmer trochu delsi, ale cena s menicem >30t. je na BF-ko preci jen zbytecne silne kafe.
Hlavne je servo pohon velmi presne indexovany a s remenem neuveritelne tichy.
Zdravim, si tu spomenul ze to mas hnane remenom, sa chcem spytat aky je rozdiel medzy posuvom po zavitovej tyci a remenom ohladom na nosnost a presnost ?
-potom tu mam este jednu otazku ohladom na jeden motor, ci by ste mi nevedeli dohodit nejaku dobru radu ako ho spojazdnit. SPomenul som ho v jednom fore: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=6534" onclick="window.open(this.href);return false;
-dik za ochotu
Miller
7. 3. 2011, 3:42
Oživil jsi 2 roky staré vlákno a Pupák sem už navíc bohužel nechodí...
bohudik
Miller
7. 3. 2011, 4:10
Peut-être oui peut-être pas, que ce soit... :)
Ben Ash
7. 3. 2011, 11:30
Myslim
si to zle pochopil nebyla rec o posuvu remenem,ale o nahonu na vreteno remenem misto prevodovkou. O posuvech skrutkou nebo ozubenym remenem se diskutuje v jine sekci DF. :-)
