Řízení CNC Horizontky
DwPetr
Ano, o zápisu do tabulky vím, že se tam definuje, jen jsem si řikal jakým systémem se měří, přecejen změřit šuplerou je blbost, tak na to musí existovat přípravek, a stejně to nemůže bát přesný, a pak jsem se dočetl o sondě, tu jsem i viděl jak měří - HH TT140, ještě musim vyčíst jak ta mašina ví, kde ji má umístěnou protože může bejt postavená někde na stole.
to je zase dané nějakým parametrem který definuje kam má s tím nástrojem najet.. a čeká na sepnutí té sondy a potézapíše délkovou korekci do tabulky nástrojů..
vše se dá ale dělat i ručně třeba tím, že najedeš na vršek obrobku, případně na nějaký mechanický či elektrický indikátor postupně všemi nástroji atd.. a ručně zapíšeš hodnoty.. metod je víc..
DwPetr
Jasně, může to být taky přesně definovaný měřící trn který mašina zná a tím si naměří polohu tý sondy
To je vymakaný
DwPetr
K čemu se definuje neobrobený polotovar, když následně programuju obrys, což je dráha nástroje, ten polotovar je tam vlastně k ničemu ne? To stejný u cyklů..
zadáváš velikost polotovaru, aby při grafické simulaci systém věděl, jestli obrábíš kostičku 2x2mm nebo 3x3m
není nutný ho zadávat pokud to nepotřebuješ
a nebo to je dobrý spíš k tomu aby věděl co má hrubovat..
