To vedení - není povolené v místě kde je suport při obrábění?krnak11 píše:Řemen jsem dal nový.
Vašku klín to nemá je tam kuličkové lineární vedení.
CNC SOUSTRUH chvění při zavitovaní a zarovnaní čela.
- Zdenek Valter
Tak jsem dneska měl chvilku na měření.
Dál jsem jedny hodinky z boku nožovky a druhé abych viděl jak to najíždí na průměr v ose X.
Pak jsem začal kolečkem pohybovat o 0.1mm v ose X nahoru a dolu to krokuje správně.
Jenže když jsem koukal na ty hodinky co jsem měl z boku jako na osu Z tam jsem zjistil že tam lítá 0.07mm.
Tam by měla být nula protože jsem měřil osu X. Ty z boku měří osu Z.
Nebo nemám pravdu?
Pak jsem to samé zkoušel v ose Z to taky krokovalo správně.
V ose X hodinky při pohybu osou Z bylo 0.01mm
Co je špatně lineární vedení v ose X?
Nebo nemám pravdu?
linear vyměni cvičena opice. moc se mi ale nechce věřit že tohle je linearem -zedne na den..
ja měl problem taky na soustruhu byl to ustřiženej šroub ve spojce. dva dny jsem nemohl přijit na chybu.
jednou jsem měl taky problem na frezce , taky zedne naden--- vysypané ložisko v domečku... na to si nekoukal ? vůli v ložiskach na šroubu ?
Na ložisko jsem nekouká.Žádné zvuky z toho nejdou.
Je to celé zadeklované.
Zatím jsem měřil a vůle tam je 0.07mm je dost.
Při záběru 1.mm při zarovnávání to drnčí a čelo je poskakané to samé je při zavitování.
Vlastně to drnčí při pohybu osy X.
Drnčí když zarovnávám čelo a při závitovaní.
Aby to nebylo nedrnčelo tak musím brát z čela jen tak 0.2mm.
Při závitovaní tak max 400.ot.
Předtím jsem závitoval od 1000.ot
Čelo jsem zarovnal v pohodě po 1.mm a více a šlo vše v poho.
Neřekl bych že to bylo ze dne na den.
co tedy presne vsechno bylo mezi plochou co stal stojanek a uchylkomerem?
co presne za kusy zeleza, kolejnice? vozik? deska suportu????
deje se to i staticky kdyz zapacis proti temto dvoum vecem?
da se vyloucit nejaka dalsi z komponent ktera je mezi stojankem a indikatorem?
Hodinky na stojánku a nožovka.
Nožovka je hydraulická.
Zkoušel jsem páčit na nožovku ta pružila 0.02.
Pokud jsem hýbal s nožovkou v ose X tak jsem tam neměřil 0.07.mm.
Tech 0.07.mm jsem naměřil když jsem pohnul o 0.1mm v ose X
Tak se to vlastně pohla ose Z o 0.07.mm.Pokud jsem jel jedním směrem v ose X tak už se to nehýbalo
jakmile jsem změnil směr v ose X ta se to pohlo o0.07.mm zpět.
vzhledem k tomu ze to popisujes takhle nedokonale tak fak zkus ten fotak
i sebeblbejsi fotka mi rekne kde stoji stojanek ceho se dotykaji hodinky a co je mezitim
vzdyt ani nevime jak je konstruovany tvuj soustruh
jak ti asi potom muzem diagnostikovat neco co jsme nikdy nevideli
ja na to teda seru
snaz se taky trochu
ja na to teda seru
snaz se taky trochu
