Kotuce do dvojkotucovej brusky
Mirra12
15. 3. 2021, 6:58
Jakou doporucete zrnitost diamantoveho kotouče? Pro brouseni nožů je lepsi kotouc pro celni nebo obvodove broušení ?
15. 3. 2021, 7:10
Milan199 píše: ↑15. 3. 2021, 6:54
Thomeeque píše: ↑15. 3. 2021, 6:12 Chtěl bych vidět (a slyšet), jak to má správně znít, jak to správně jiskří, jaký to má úběr atp.
Když brousíš SK na Dia kotouči a jsou vidět jiskry - tak to je špatně ! Úběr je bídný - nespěchat netlačit ! Občas oživit kotouč oživovacím kamenem. Když máš kotouč na "mokro" a chladíš jde to všechno lépe. Univerzální rada neexistuje. Nástroj nepřehřát a pokud brousíš na sucho NEZAMÁČET - došlo by ke vzniku mikrotrhlin. Nechat ochladnout na vzduchu.
Díky moc! Jakou doporučuješ řeznou rychlost?
Dík, T.
Milan199
15. 3. 2021, 7:25
Mirra12 píše: ↑15. 3. 2021, 6:58 Jakou doporucete zrnitost diamantoveho kotouče?
Na hrubování kupodivu nejsou potřeba hrubší kotouče // DIA //
Jinak bych volil podle robusnosti nástrojů / stroje :
na MN80 bych asi volil něco jako zrnitost 90 a kotouč pr cca 100
na S28 zrnitost 125 a kotouč 150
Jako první bych si pořídil čelní kotouč
15. 3. 2021, 7:27
Ja se zdovolenim prizivim, na dia jde pouzit klasicky ozivovaci sedy šutr? Diky
Milan199
15. 3. 2021, 7:29
Thomeeque píše: ↑15. 3. 2021, 7:10
To se bude hodně lišit podle výrobce, pojiva ...
zhruba bych počítal s 25 m/sec
HellGrip
15. 3. 2021, 7:34
Charon píše: ↑15. 3. 2021, 7:27 Ja se zdovolenim prizivim, na dia jde pouzit klasicky ozivovaci sedy šutr? Diky
len raz.
HellGrip
15. 3. 2021, 7:37
DIA kotúče ako na ne:
Ja to robím takto:
-kotúče orovnávam blatom v bru. zveráku 11 3xxx na hádz. okolo stovečky
-zhodím hranu
-oživovačom príslušnej "drsnosti" obnažím zrno
-brúsim okolo 20ms
-úber na dvojzdvih okolo ,02mm
15. 3. 2021, 8:00
HellGrip píše: ↑15. 3. 2021, 7:34
len raz.
Mě to bylo divný, můžeš prosím trotlovi dát odkaz co to je
Díky
15. 3. 2021, 8:11
15. 3. 2021, 8:21
děkuji
Milan199
15. 3. 2021, 9:04
Ty oživovací kameny mají hodně měkké pojivo. Dělá to děsný binec a hodně rychle ubývá. Mají být minimálně nasycené vodou // když už nechladíš //.
16. 3. 2021, 10:41
Milan199 píše: ↑15. 3. 2021, 7:29
Thomeeque píše: ↑15. 3. 2021, 7:10 Díky moc! Jakou doporučuješ řeznou rychlost?
Opět díky!
16. 3. 2021, 2:08
Thomeeque píše: ↑15. 3. 2021, 6:12 Taková blbost, nedaří se mi najít video, kde by někdo (správně) používal diamantový kotouč na broušení karbidového nástroje, neměl by někdo tip? Chtěl bych vidět (a slyšet), jak to má správně znít, jak to správně jiskří, jaký to má úběr atp.
Dík, T.
Uměl byste někdo změřit, kolik wattů si při takovémto provozu bruska bere? Naprázdno versus maximální zatížení. Dík, T.
Milan199
16. 3. 2021, 7:02
Změřit to mohu, pokud ti postačí A z displeje měniče, nebo takový ten měřák do zásuvky.
Ale bude to malinko. Na brusce na SK vrtáky do pr10 mám motorek 36 W. Kotouč je pr 125. Je tam štěrbinové chlazení, ale stejně na to nemůžeš tlačit.
edit
Oprava : ten motor má 60W ! Omlouvám se.
Naposledy upravil(a) Milan199 dne 17. 3. 2021, 8:56, celkem upraveno 1 x.
16. 3. 2021, 7:38
Ten wattmetr do zásuvky bych asi upřednostnil, díky moc! Doufal jsem, že by mohlo stačit málo, těch 36W je potěšujících, děkuju! T.
