Fréza na dural podmínky
no to sem nechal taky a to bylo naposled - to je mnohem menší práce někam chytře dát můstky třeba jen do posledního řezu 2 mmvysoký a pk je jendoduše odlámat případně to přejet pilníkem aby zbytek nebyl vidět. Osobně bych to viděl na tomto výrobku tak na 3 můstky, ale třeba někdo poradí líp..
Velmi správně pochopená věta jako "dodatkovej" fórek,
- ALE řekni - lze pustit frézu do téhož místa s jiným nástrojem,
jiným offsetem a jinou výškou Z-ka ??? Prostřednictvím všech těch home a jiných CNC homemade vymožeností ?
Zatím to tu nějak nikdo na plnou hubu neřek .. Je to v realitě možné ?
Jak jinak se to v praxi dělá, pokud nemáš rvolverovej spindl a nechceš vyměňovat frézu po každém kusu jak pako .. ???
To mě fakticky zajímá, poněvadž taková hranka tvrdokovem frézou na eloxovaném či černěném kusu - to je MŇAMKA !
Věř tomu ..
Věř tomu ..
To se dá naprogramovat to neni problém. Výměna taky ne ale otočit to a odhranit z druhý strany už momentálně problém je.
Pokud chceš něco prodávat, zapomeň na pilník - to je i na tam malé fotce do očí bijící nechutnost - to nevidíš sám ?
Seš kurňa profík, ne ?
Vrazil bych 4 můstky do míst, kde máš pak díry se závity závity.
Tam ten pilník nebude tolik vidět - schová to kredenc:))) a časem si uděláš i vorrichtung na začištění po těchhle můstcích ..
V realitě to vypadá normálně - jak známo fotka tyto nepřesnosti dobře ukáže ale oko je ignoruje. Než to bude profi ještě to nějaký týden potrvá, nej by to asi bylo dělat na otočnym stole..
Kvůli té díře ? hehe ..Aeroomni píše:To se dá naprogramovat to neni problém. Výměna taky ne ale otočit to a odhranit z druhý strany už momentálně problém je.
Tak potom ještě třetí G-kód, kde pozměníš zase jen offset -průměr té díry-odsazení-hrany na ložisko,
a (žel) ještě jednou otočit kus vzhůru nohama -nejde ?
Jinak se mi to jeví v delší ose jako (polo)-symetrická věc, ne ?
Asi se druhé operaci s dvojím otočením kusu rukou při současných možnostech nevyhneš, to už je úděl homemade ..
.. nicméně to budou potom od pohledu pěkné a samy se prodávající kusy ala "Krutor" (např.) - tomu věř.
S pilníkem dnes neprorazíš, zvaž tu "námahu" .. ono když dostaneš cvik, tak to odsejpá a mamka nestíhá balit, uvidíš .. i bez otoč. profi mega hyper stolu.
Pokud Ti nedělá problém program ??? - chachááá, to je zanedbatelný čas prohodit kus a kliknout myší - obslouží i "balička" hehe ..
Ty budeš muset jen vyměnit nástroj (do správné výšky) natáhnout jinej kód a říct jí jak a kam klikat, když vymění a utáhne kus .. prozatím, než přijdeš na něco lepšího. (a samože dražšího)
Viděl bych to spíš na druhej a třetí stroj - systém krutora. Na jednom vyfiknout na druhym srazit hrany, na třetim ozávitovat.
Ano, ale každou další mašinu máš pak tendence rozpouštět v ceně výrobků a budeš v ... - však víš kde .
Ale můžu se mýlit, jsem zvědav jak to dotáhneš do dokonalého lesku ..
Paradoxně tyhle věcičky neprodává to, že to Aeroomni umí udělat na setinu na ložisko
(to umí nakonec dnes kde kdo), ale úplně nepodstatná ozdoba - kravina jako je fazeta na desetinu - to jsou věci, co ?
K cíli Ti chybí ne týdny a drahé stoly, ale jen ta pokosová fréza a pohnout mozkem,
CNC-ček máš už několik pokud vím, tak je zapřáhni.
Čus bus ..
Čus bus ..
- Ben Ash
I u dospělých strojů se kusy přepínají a otáčejí a dávají na přípravek, nebo se po odjetí 1/2 prg přehazuje zavazející upínka a podobně. Běžné bylo že byl na stole svěrák a vedle přípravek. Do svěráku polotovar, vojet vnitřek, přepnout na přípravek objet z venku hotovo.
Jo tak nějak to asi pude v nejhoršim - teda si v nejlepšim do toho budu vrtat nivelační díry, pak to hodim na přípravek a jinou mašinou odjehlim.
No když si vemeš že nasazení na otvor TO
trvá nic, mašina to objede poměrně rychle, otočíš na druhou stranu, druhej klik to samý, pak CNC specializovný na odjehlování má svoji logiku a uživí se. A navíc to můžeš odjehlit až minutu před zabalením a v průběhu balení odklikat/odjehlit zbytek z krabice se 100 kusy..
- Ben Ash
Být tebou, pokud se bavíme o výrobě na frézce, pořeším jednoduchou RUČNÍ výměnu nástroje. Fehlmann picomax na dílně sousedící s tou kde jsem dělal, to tak měly. Na stojanu buben s držáky nástrojů program zastavil, obsluha stiskla tl. pššk vypadl nástroj, vložíš druhý, tlačítko pššk, start a jedeš - no a tak furt dokola. Ty přejezdy k výměně nástrojů co se tady objevují z joutubéé jsou pro někoho kdo to viděl na dospělém stroji opravdu tristní. Jestli to mydlíš tím precise tak to snad není problém tam jsem viděl, že výměna je. Jinak u malých dílcú je opravdu upnutí delší než proces obrobení, proto mají nc stroje výměnné palety s přípravky (v seriovce) Spoustu věcí jsme dělali ve strojním svěráku s bočním dorazem, svěrák srovnaný hodinkama, kusy už se samozřejmě nerovnaly. Něco se dělalo v měkých čelistech - do těch si nafrézuješ osazení na kus jaké potřebuješ. Řadu věcí jsme upínali na ocelovou desku v níž byla síť otvorů se závitem, do nichž se šroubovaly panenky, stavitelné dorazy, upínky a pod.
