Perleťový povrch
No zrovna ta kovářská není špatná, pár věcí jsem s tím dělal, nedávno kamarádovi z konglomerátu, několik dvířek k příslušenství k zahradní krbové stěně, nebo jak to nazvat, trochu jsem to rozjel S šestkou aby to trochu teklo, nasypal jsem to do pistole, rámečky jsem opískoval aby nevylezly škrkance po flexce, a do pulhodiny to bylo suchý, na 3 vrstvy, perfektní, rovnoměrný, byl z toho nadšenej, i mě se to líbilo, a to se mi zdá hodně málo co dobrý co udělám. Štětka je špatně, takže pokud to jen trochu jde, všechno do pistole, včetně gumoasfaltu.
Uretan není zase o tolik dražší, sice mě se to asi kecá, když k tomu nekupuju tužidlo s ředidlem (mám ho dost) takže 300,- za 0,7 jde, kor když jsem zvyklej za 0,7 v akrylátu dávat 1000,- (báze se netuží, ředidlo mám)+ lak, ale i tak bych ho upřednostnil před syntetikou. Jediná nevýhoda je, že musíš odhadnout kolik spotřebuješ, jinak co natužíš, vyhodíš. Ale i u toho uretanu se doba schnutí mění podle pigmentu. Černou do druhýho dne musím nechat vždycky. Bílá je schopná ještě ten den.
Na obranu toho akrylátu musím teda dodat, že se tuží 1:2 a snese k 50% ředidla, takže z 0,7 udělám 1,5 litru. Uretan se tuží 1:10 a ředí se hodně skromně, z 0,7 je to sotva litr směsi. Chrstnout do tý pixle půl litru ředidla, tak steče jak voda.
Teoreticky by mohlo fungovat zkusit skombinovat akrylát z uretanem, nemyslím míchat, ale stíknout přes sebe, nebo na to stříknout něco mastnýho aby to udělalo oka, ale než dát něco mastnýho do pistole, tak si radší vypíchnu oči
Výhoda je v tom, že tyhle barvy jen tak něco nesundá a hlavně dá se udělat jakejkoliv odstín, což u toho kladívka co máme dostupný moc nejde.
soustružník
Tou "štětkou" se dělaly politury na nábytek nebo lakovala auta. Předpokladem ovšem byla nejen volba správné nátěrové hmoty a štětce, ale především obrovské znalosti a zkušenosti. Já to teda neumím vůbec, ale četl jsem o tom knihu (i s obrázky
Kladívkový Hammerite a štětka docela fungují, na ploše velikosti stojánku to vypadá slušně, alespoň proti jiným ručním nátěrům. Horší bylo, když si jím soused natřel Škodu 125, tak do třiceti metrů parádní modrá metalíza, ale zblízka byla ta nerovnoměrnost kladívkového efektu od natírání dost vidět. Přesto to bylo mnohem hezčí, než když si kdysi jedna dáma natřela Wartburga klasickou syntetikou.
A na to ti povím, že jsem si obvazoval linkovací štětce, uchovával je namydlený aby držely špičku a linky byly bez napojení, dělal jsem jezevčíkama fládry, umím chodit na žebříku, spadnout z něj tak, abych chytil kybl, štětku a nevylil barvu, olejovým lakem jsem lakoval štětcem dveře naležato, na okna používal fermežovou barvu ředěnou terpentínem a zkoušel jestli zahoří v hadru. 1998-2000 SOU, Malíř pro stavební výrobu
Reinkarnace
To je hezké.
Alespoň víme, na koho se v barevném světě máme obracet...
nevěříte věřte
přikládám obrázek jak kladívkuje barva ve spreji a teď se držte.... z Lídlu za asi 100kč...odolnost vůči emulzi bude asi dost špatná nicméně můžu udělat test
porvrch toho odlitku je hrubý, navíc u světle stříbrné barvy ten kladívkový efekt není tak výrazný, ale mám stříkat brusku tak na tom by to mělo jít líp poznat, nebo můžu udělat novou nepřesvícenou fotku
soustružník
Ty nátěrové postupy si umím alespoň zhruba představit, ale to chytání štětky a kbelíku po pádu ze štaflí už ne. To ani v té knize nebylo, to by jsi mi musel někdy předvést.
To nás mistr učil, ukázal nám to, že to jde, jak dozadu, tak dopředu, a pak nás z malý čtverky házel dolů, nesměli jsme pustit štětku a musel jsi ještě vzít kýbl z háčku, on teda chytal i ten žebřík aby nespadl. Problém byl, když sis ten kýbl navlíkl přes tu špici misto háčku, to pak sundat nešlo ani nahodou. A taky se to nedá praktikovat na podestě schodiště.
Dělalo se to na malejch žebřících, protože dobrej řemeslník nemůže vylit kýbl barvy v kuchyni na podlahu. Na velkejch je to blbost, z takový 10 se radši nepadá.
Dneska už bych se dotoho nepouštěl, jsem přecejen starší člověk a potřebuju každej den fungovat.
Nejlepší je silikonový olej
Za mě štětkou na železo už nikdy, ale překvapuje mě že tu nikdo nezmínil klasický molitanový váleček. Já už bych nic jonyho krom nastřiku nepoužil. Dá se použít i na poměrně malé záhyby a povrch je při troše zručnosti jak po nástřiku- alespoň na větších plochách a správně naředěný.
Navíc se dá valečkem přenášet i otisk podkladu- tím by možná šlo na rovné ploše napodobit to "tepání".
Jinak o vysledku rozhoduje tzv.rozliv barvy- páni modeláři širokým štetcem a rychlýma křízovýma tahama dosahovali výsledku na oko 100% jak po postoli. Ovšem s namíchanou barvou na ten správný rozliv.
Všechno to končí, když je někde vnitřní roh, nebo se tam dvě plochy zavírají. S tím válečkem je pak víc práce a padne víc barvy, jak když to namícháš do pistole z číny za pár korun.
