Trafa z mikrovlnky
kenybz
2. 10. 2018, 12:10
tak toto by stálo za spáchání...
https://www.youtube.com/watch?v=4O0c_aVqekI
Zdenek Valter
2. 10. 2018, 1:15
Zx1974 píše: 2. 10. 2018, 11:11
Zdenek Valter píše: 2. 10. 2018, 7:18 ....
Tak tak Bingo - bodovačka.
Na troleje?
Taky ;-)
2. 10. 2018, 1:22
Kenybz: to je to video, co jsem hledal... Super věc.
Petr68
2. 10. 2018, 1:47
Magnet jsem stavěl pouze z jednoho trafa, pod malou stolní vrtačku a na drobné díly pecka. Neustále otravován jsem ho nakonec daroval, s tím že postavím větší, ale zatím na to nedošlo. U nás ve sběrném dvoře mikrovlnku nedají ani náhodou s tím, že je v ní velmi nebezpečná součástka :D
Zdenek Valter
2. 10. 2018, 4:20
Petr68 píše: 2. 10. 2018, 1:47 Magnet jsem stavěl pouze z jednoho trafa, pod malou stolní vrtačku a na drobné díly pecka. Neustále otravován jsem ho nakonec daroval, s tím že postavím větší, ale zatím na to nedošlo. U nás ve sběrném dvoře mikrovlnku nedají ani náhodou s tím, že je v ní velmi nebezpečná součástka :D
A jáká, že to je?
Že by to byl ten trasformátor?
Petr68
2. 10. 2018, 4:32
No asi jo, možná mají nějaké tabulky :D Mě řekl jen součástka, ale když po někom mrsknu magnetron taj je to taky nebezpečné :D
2. 10. 2018, 5:10
Len dufa mze nasinec si tam da 3zilovy kabel a nie modru hnedu ako na videu :)
Habešan
2. 10. 2018, 6:06
Ty magnety do magnetronu se dělali taky z materiálu, kterej je jedovatej.
A katoda magnetronu obyčejně obsahuje Thorium, které je (bezvýznamě) radioaktivní.
Petr68
2. 10. 2018, 6:25
Habešan píše: 2. 10. 2018, 6:06 Ty magnety do magnetronu se dělali taky z materiálu, kterej je jedovatej.
To ano, to jsem taky slyšel. Ale myslím, že nebezpečná součástka bude přesto MOT. Ono když z něj někdo udělá magnet a odstraní sekundární vynutí stejně jako když místo origo sekundáru namotá tři závity na bodovačku je vše OK. Ale dost často jsem četl, že problém u tohoto VN trafa je poměrně vysoký proud. Dotknout se = smrt :shock:
turnigy
5. 10. 2018, 10:40
S kamarátom sme robili bodovačku z 2 MOTov, každý musel ísť na inú fázu, keď boli dokopy tak to vyhodilo b16 istič :lol: Myslím si že viac ako 2 netreba, problém je skôr keď je malý prierez kábla. My sme mali 70mm2, po 2 závity na každom trafe, spojené do série. Napätie na sekundáre naprázdno bolo okolo 3V, na letovanie bateriek to fungovalo perfektne. Zvarilo to aj 2mm plech, ale trebalo na to dlhší čas, aspoň 1s. Inak 10mm vrták to roztavilo asi za 5s :lol:
So sekundárom som to nikdy ani neskúšal, je tam síce len 2,2kV, ale pri 0,5A to dokáže zabiť
Tos C45-2000
6. 10. 2018, 8:39
turnigy píše: 5. 10. 2018, 10:40 S kamarátom sme robili bodovačku z 2 MOTov, každý musel ísť na inú fázu, keď boli dokopy tak to vyhodilo b16 istič :lol: Myslím si že viac ako 2 netreba, problém je skôr keď je malý prierez kábla. My sme mali 70mm2, po 2 závity na každom trafe, spojené do série. Napätie na sekundáre naprázdno bolo okolo 3V, na letovanie bateriek to fungovalo perfektne. Zvarilo to aj 2mm plech, ale trebalo na to dlhší čas, aspoň 1s. Inak 10mm vrták to roztavilo asi za 5s :lol:
vy jste měly dvě trafa -každé na jiné fázi a sekundáry do serie ?
já mám taky z motu udělanou bodovku a 0,5mm nerez mi to boduje krásně is jedním trafem .
Zdenek Valter
6. 10. 2018, 10:03
Chlapci děkuji vám za inspiraci k použití - nicméně tohle vlákno je o nákupu. ;-) ;-) ;-) ;-)
Proto se znovu ptám:
Je tu někdo z Prahy nebo Ústí n. L. kdo má k těmto trafům přístup, a kdo by byl ochoten mi tři kousky sehnat?
Díky!!!
turnigy
7. 10. 2018, 9:51
packa píše: 6. 10. 2018, 8:39 vy jste měly dvě trafa -každé na jiné fázi a sekundáry do serie ?
Presne tak, rozmýšľal som, či ten fázový posun nespôsobí to, že v niektorých okamihoch budú tie trafá pôsobiť "proti sebe". Samozrejme ideálne by to bolo na jeden pomalý istič, ale aj takto to malo o poznanie väčší výkon ako jedno trafo, tak som to neriešil
Tos C45-2000
Zdenek Valter
7. 10. 2018, 9:59
Pokud bys měl dvě 1f trafa na dvě fáze a jejich vinutí v serii pak by ses připravil o výsledné dvojnásobné napětí!!!
Výsledné napětí by podle mne bylo jen jako transformované napětí sdružené tedy napětí jednoho transformátoru násobené druhou oddmocninou ze tří!!!
Cjuz
7. 10. 2018, 11:43
Zdenek Valter píše: 6. 10. 2018, 10:03 Chlapci děkuji vám za inspiraci k použití - nicméně tohle vlákno je o nákupu. ;-) ;-) ;-) ;-)
Díky!!!
A není jednodužší zajet do sběrného dvora a dohodnout se za nějaký bakšiš?
U nás kousek od firmy se povaluje mikrovlnek pěkná hromada, ale abych je tam šel kuchat na to čas nemám - promiň.
Zpět na „Nákup“
