Řídící PC k mesa
25. 1. 2019, 12:21
Juro píše: 24. 1. 2019, 8:40 ... 5i25 -7i76 je uz minulost.
Hmmm ...
Juro
25. 1. 2019, 8:27
Mex píše: 25. 1. 2019, 12:21
Hmmm ...
Jasneee, myslene trochu s nadsazkou, :) este budu vela rokov sluzit. :wink:
alfy.cs
31. 1. 2019, 7:20
Moc díky za info. V počítači, kterým to chci řídit, jsem na internet připojený přes wifi a Ethernet je volný.
Nicméně bych rád našel nějakou vhodnou variantu MESA karet pro svůj stroj bez nutnosti pozdějších upgradů.
Nynější potřeba je:
1) Řídit max 4 osy - krokové motory, později serva
2) Řídit vřeteno s modelářským střídavým motorem pomocí PWM (1-2ms pro ESC) + close loop PID regulací - mám spindle index 1 impuls na otáčku
3) možnost připojit MPG, přepínat osy, přepínat velikost kroku, měnit feed rate - override
Jakou kartu, případně kombinaci karet tedy použít pro tuto konfiguraci?
Moc děkuji za pomoc
ALFY
M.mse
28. 2. 2019, 5:26
Tak se mi konečně podařilo rozchodit 7i76e v kombinaci s easyservo od Leadshine, a musím konstatovat že je to paráda, motory běží klidně, tiše a zvládnou daleko víc. Mám ještě tu stejnou konfiguraci jen s řízením přes LPT a už vím že to předělám taky na mesu.
Jen mi asi něco uniká v konfiguraci I/O, nemůžu přijít na to, jak řídit výstupy přes ladder editor. Do halu napíšu něco ve smyslu "net output1 hm2_7i76e.0.0..." ale jak na něj odkážu v tom ladderu? tam mi to pořád jen nabízí %Q1 a pod.
28. 2. 2019, 6:33
tozklikni si halview a uvidis co ta ktera komponenta ma za vstupy a za vystupy
to ti napovi
jinak ten classicladder je na nic
nauc se delat moduly v C a pythonu
jsou na to navody a nastroje pro idioty takze to do pul hodiny musis zmaknout a je to fakt pecka
urcite to ocenis
je to nesrovnatelne lepsi jak cl
alfy.cs
M.mse píše: 28. 2. 2019, 5:26 Tak se mi konečně podařilo rozchodit 7i76e v kombinaci s easyservo od Leadshine, a musím konstatovat že je to paráda, motory běží klidně, tiše a zvládnou daleko víc. Mám ještě tu stejnou konfiguraci jen s řízením přes LPT a už vím že to předělám taky na mesu.
Takže bys tuto kartu doporučil? Bylo náročné ji rozhýbat?
Dík za info
ALFY
M.mse
1. 3. 2019, 8:22
Jednoznačně ano.
V podstatě na tom nic nebylo, jen jsem nastavil síťovou kartu a šlapala. Motory jely na první zapojení, pak mi chvíli trvalo přijít na to, jak nastavit IO v halu. Pro mně největší výhodu má karta v galvanicky oddělených vstupech a výstupech 24V, takže např. indukční čidla jdou přímo do karty :D :D , bez dalších obvodů a pod.
To Robokop:
Tak jsem po dlouhý době pochopil jak na ladder a pak jsem si přečet tvůj příspěvek :twisted: :evil:
Ale jak jsem koukal, tak něco do sebe to má. Co jsem pochopil, šlo by tak řídit v podstatě cokoliv, od výběru programů, přes výměník až po počítání přestávek na kouřovou. pochopil jsem to dobře?
alfy.cs
M.mse píše: 1. 3. 2019, 8:22 Jednoznačně ano.
Díky za info. Kupoval jsi ji tedy z web eusurplus.com ? Nepamatuješ se prosímtě, na kolik vyšlo poštovné?
EDIT: Už vidím, DHL 29,5 EUR
ALFY
alfy.cs
Objednával jsi samotnou kartu nebo i nějakou rozšiřovací "Daughter card", např. 7i85?
Viz. https://www.youtube.com/watch?v=C7bBOFR1tBY
ALFY
M.mse
4. 3. 2019, 12:04
Bral jsem jen samotnou 7i76, sama o sobě má 32 vstupů a asi 16 výstupů, což pro mou aplikaci plně dostačovalo. Vyšla celkově s poštovným skoro na 8tis. Kč. Příště bych vzal navíc držák ke kartě, mají ho tam za 24EUR, což se mně zdálo dost, ale když jsem ji potom usazoval, byl bych za něj rád.
alfy.cs
M.mse píše: 4. 3. 2019, 12:04 Bral jsem jen samotnou 7i76, sama o sobě má 32 vstupů a asi 16 výstupů, což pro mou aplikaci plně dostačovalo. Vyšla celkově s poštovným skoro na 8tis. Kč. Příště bych vzal navíc držák ke kartě, mají ho tam za 24EUR, což se mně zdálo dost, ale když jsem ji potom usazoval, byl bych za něj rád.
Jj, počítal jsem to taky nějak kolem 8 tisíc. Na ten držák jsem taky koukal, 24 éček je opravdu dost, mám možnost ohýbačky, takže bych si dodatečně něco vyrobil. Mám ale problém, nevejde se mi do rozvaděče, takže budu muset případně vykoumat, jak a kam jí dám. V nejhorším případě budu muset celý rozvaděč vydrátovat do něčeho většího :? .
Na jakém typu stroje to máš? Používáš MPG? Jaký máš spindle? Zajímalo by mě řízení vřetene přes PWM. Díky za postřehy
ALFY
M.mse
6. 3. 2019, 6:52
Tak to ti moc neporadím, stavím si takový malí jednoúčelák, takže vřeteno ani mpg nepoužívám, šlo mi hlavně o ty IO a řízení krokáčů.
alfy.cs
M.mse píše: 6. 3. 2019, 6:52 Tak to ti moc neporadím, stavím si takový malí jednoúčelák, takže vřeteno ani mpg nepoužívám, šlo mi hlavně o ty IO a řízení krokáčů.
Nevadí, díky
ALFY
M.mse
18. 3. 2019, 6:17
Nezkoušeli jste propojit analogový vstup z mesy pro řízení rychlosti? V halu jsem zkusil propojit vstup z mesy do halui.feed.override.value, ten je ovšem výstupní, proto nelze, halui.feed.overrides.scale se mění s potenciometrem, ale nemá vliv na rychlost. je na to někde jiný pin nebo hodnota na kterou nalinkovat? Na wiki jsem hledal marně.
Juro
25. 3. 2019, 5:58
Ak som pochopil spravne, tak riesenie je v ovladaci HB04.
