Soustruh MN 80 nebo SM 16
Duncane
3. 3. 2019, 8:23
Ok. Diky moc. Hezky večer D
jenicek
4. 3. 2019, 7:15
Hoši nestrašte ho hned do začátku. Odvážnýmu štěstí přeje a kdo si počká, ten se dočká. Já takhle čekal na SM16 dva roky a ejhle, jedna mi parkuje od podzimu doma a byla tady z fora a za 40. Sice to není TOP stav, ale na to moje domácí žvejkání mám hračku asi už nadosmrti :lol:
Duncane
4. 3. 2019, 7:37
Bingo! Díky za podporu.
DwPetr
4. 3. 2019, 7:55
MN80 a SM16 jsou předražený bubliny. Nedávno jsem zahlídl malýho Rumuna, hezkej, se spojkou, malej... A co se týká veteránů, tak je dobrý něco co stočí aspoň 20cm, s prvním bubnem budeš závislej zas. Nebo přípravky, stahováky..
ssmak3050
4. 3. 2019, 8:04
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1014043 ... TSB-16.php
tady mas TSB ..kolem 35...urcite lepsi nez mn80,sm16 to je tak 1,5 x vic,
jsou to stroje do obrabeni max 60-100mm..takze na pidiveterany.
pokud novy kup cinu na jedno dve smudlani to staci a je to..
nebo sv18..
respektive delas veterany a nemas misto na soustruh ? ..(ehm no vono i ty mn80,sm16,sv18..jsou vlasne taky vetarani.. :D :D )
DwPetr
4. 3. 2019, 8:13
Taky tu proběhly dvě su32 pod 30. Ale spíš bych se vykašlal na předsudky, a šel se podívat na předváděčku https://stroje.bazos.cz/inzerat/1004926 ... -C6241.php, ono ty vyrachtaný "legendy" jsou kolikrát k zlosti :wink:
Duncane
4. 3. 2019, 10:52
Děkuji všem za inspiraci. Ono to, že by to byl český stroj a skoro "veterán" je z mého pohledu taky velké plus.
Ale vážně myslel jsem stroje do příkonu max. 1,5-2 kW.
Carl_FM
4. 3. 2019, 11:42
Nedávno jsem hledal na google informaci o jednom překupníkovi (unifa) a vyjel mi dokument, že vloni koupil od školy v Rožnově pod Radhoštěm 3ks SM16A, kus tuším za 20 000Kč. Takže sehnat se to ještě dá, ale obávám se, že ten překupník má mnohem lepší podmínky to koupit dříve.
Podobné to teď mám se sháněním auta, jakmile se v inzerci něco dobrého objeví, jsem vždy až druhý. Pokud je to drahé a já si říkám, že po měsíci sleví, vždy to někdo koupí i za původní cenu.
MAS FU2A, TOS SM16A
Duncane
4. 3. 2019, 11:54
.....byl jsem na jednom telefonátu druhý. Už jsem si maloval vzdušné zámky, že to klapne. Neklaplo, ale najednou se ozval pán a poslal mi fotku z toho původního inzerátu s cenou x 2. Když jsem mu řekl OK vyrážím, tak se stáhnul, a že potřebuje čas a že toho má teď moc. Takže mi došlo, že sondoval možnosti kam až může s cenou zajít.
Reinkarnace
4. 3. 2019, 12:12
Škoda, že ten Testoneho https://stroje.bazos.cz/inzerat/1013011 ... h-JSO5.php není v ok stavu. :wink:
turnigy
4. 3. 2019, 1:37
Vylágrované lože na doma vôbec nevadí, ani neoriginálny koník a nožová hlava sa dá prispôsobiť. Určite je to lepšie ako kúpiť mn80 za 3000€ vo "výbornom stave", a doma zistiť že vreteno má vôľu a lože sú vylágrované. Väčšina ľudí čo kupujú prvý sústruh aj tak nemá potuchy ako zmerať lože alebo vôle, hlavne že je to natreté a naleštené. A za mesiac je ten istý sústruh znovu na bazoši :lol:
Tos C45-2000
Hoffec
7. 3. 2019, 6:42
"Vylágrované lože na doma vôbec nevadí"
Ahoj, trochu offtopic, ale mám taky doma prastarou hrůzu s vyjetym ložem, a nevím jak to vyřešit. Pak mi to dělá na 400 mm rozdíl třeba 3-4 desetiny na průměru. Možná mám taky naprd usazenej vřeteník, ale jak se tohle v domácích podmínkách řeší?
Dík, M.
Reinkarnace
7. 3. 2019, 7:11
Na jakém průměru Ti to udělá? Spočítej si, jaký vliv má propad lože na přesnost obráběné součásti. Nic na tom není, je to jen pravoúhlý trojúhelník (Pythagoras). Nejvíce je to patrné na maličkých průměrech. U větších je to pak zanedbatelné. Řekl bych, že kolikrát je to mnoho povyku pro nic. Zaměřil bych se na souosost rovinnost vřeteníku a lože a nastavení koníku. Tam je většinou zakopaná fena. :wink:
DwPetr
7. 3. 2019, 7:12
Geometrií, přešponuj to, stavěcíma šroubama můžeš trochu zkusit pokroutit lože, nebo je naopak srovnat do váhy, může se to trochu zlepšit.
Hoffec
7. 3. 2019, 7:20
Reinkarnace píše: 7. 3. 2019, 7:11 Na jakém průměru Ti to udělá? Spočítej si, jaký vliv má propad lože na přesnost obráběné součásti. Nic na tom není, je to jen pravoúhlý trojúhelník (Pythagoras). Nejvíce je to patrné na maličkých průměrech. U větších je to pak zanedbatelné. Řekl bych, že kolikrát je to mnoho povyku pro nic. Zaměřil bych se na souosost rovinnost vřeteníku a lože a nastavení koníku. Tam je většinou zakopaná fena. :wink:
Na průměru cca 30 mm. Asi to bude tím vřeteníkem, on byl vypodloženej plíškem a předpokládám, že mi vypadl při montáži. Ale projeté lože je taky, možná to tím pán předemnou kompenzoval
Zpět na „Nákup“
