Nastaveni driveru
Dade
9. 6. 2019, 4:29
Mozem kupit na tieto motory https://www.ebay.com/itm/ACT-MOTOR-GmbH ... ect=mobile.
tento driver ????? https://www.ebay.com/itm/DM556-Digital- ... ect=mobile
Alebo mi odporucite nico ine???? Chcem to na hoby frezku pracovna plocha 1300x900mmm. ..dva motory na osi y. ..zatial software mach 3.. pc zakladna doska MSI MS7276 ver 1.11. Q965MDO....
Dakujem!
R - stick
10. 6. 2019, 5:02
Při cenách, které seš do toho ochoten investovat by bylo lepší koupit hybridní serva - krok motory s uzavřenou smyčkou. Výhoda - máš to i s budičem, který je už nakonfigurovaný z výroby.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =15&_pgn=3
Doporučuji LICHUAN
Dade
10. 6. 2019, 5:57
Ok..Dik!
butan
16. 7. 2019, 11:52
Ještě k Toshiba druverům, psalo se tu o fake na 4A.
Toshiba mimo jiné dělá TB67S109, to je ten fake.
A tenhle čip se dá koupit na destičce do 3D tiskárny,https://www.postavrobota.cz/4A-Driver-p ... -d1594.htm
I jako "krabička" https://www.aliexpress.com/item/42-57-8 ... 595ab504-0
A ta je přitom falešně označená jako upgraded version TB6600
Parametrově je lepší než TB6560, a já bych i číňanovi odpustil že tam píše to 6600.
Lubor
16. 7. 2019, 6:13
Přesně tyhle čipy jsem zničil 3 kusy, na NEMA17 / 0,5Nm / napájení 24V. Nastavení 1/4, proud 1A. Chvíli se vždy jevil dobře, pak nepravidelné kroky a potom GAME OVER. Přitom neměly nejmenší důvod, pak jsem je vyměnil za klasický TB6600 a od té doby bez problémů. Vlastně jediný problém je, že ta 6600 má malé mikrokrokování. Budu tam ve finálním výrobku muset dát nějaký převod dopomala.
butan
17. 7. 2019, 1:00
A tys je mněl jako modul do 3D tiskárny, nebo jako plastovou krabičku s dip-switchi? U té krábičky mi příjde blbě udělané chlazeni, sice velký chladič, ale přimáčknutý přez tepelně vodivou gumu.
Lubor
Podle katalogu ten obvod umí detekovat chybu nadproud a přehřátí, a dočasně se vypnout. Ale netuším kdy detekuje nadproud? Při příliš malé indukčnosti vinutí motoru?
EDIT zkratovaly se mi na stole dráty, na driveru zhasla červená led. Po novém zapnutí vše OK. Takže tam je detekce nadproudu, a za určitých okolností je zkrat nedestruktivní.
Naposledy upravil(a) butan dne 28. 7. 2019, 6:49, celkem upraveno 1 x.
17. 7. 2019, 2:32
lubbez píše: 16. 7. 2019, 6:13 Přesně tyhle čipy jsem zničil 3 kusy, na NEMA17 / 0,5Nm / napájení 24V. Nastavení 1/4, proud 1A. Chvíli se vždy jevil dobře, pak nepravidelné kroky a potom GAME OVER. Přitom neměly nejmenší důvod, pak jsem je vyměnil za klasický TB6600 a od té doby bez problémů. Vlastně jediný problém je, že ta 6600 má malé mikrokrokování. Budu tam ve finálním výrobku muset dát nějaký převod dopomala.
To je neradostná zpráva. Taky jsem po nich na Aliexpressu pokukoval.
Nebyla to nějaká triviální blbost jako třeba zkrat tím relativně velkým chladičem nebo něco takového?
Ten chip by měl být skutečně Toshiba (i když nižší level než TB6600), tak by to zas takový šmejd snad neměl být.
18. 7. 2019, 8:08
Měl jsem je rozebrané po prvních dvou zničených. Všechny 3 vypadali vevnitř stejně, akorát ten první měl trochu hůř přidělanej chladič. Tak jsem ten poslední "vyladil a došolíchal" aby čip seděl na chladiči přesně, a ještě jsem to trochu podmáznul teplovodným silikonem. Výsledek - během odpoledne odešel taky. Mám ale tři hezké krabičky na drivery :-). Já si osobně myslím, že číňan použil nějaké nepovedené vyřazené brouky. Samozřejmě při stoprocentní úmrtnosti už si nekoupím žádný další, i kdyby byl pozlacenej. Nahradil jsem je opravdovou TB6600 a (kupuji jen nezakrytované na červeném plošňáku) a fungujou jak z praku při stejném zapojení, ale mikrokroky pouze 1/16, to mě trochu omezovalo. Zase co chceš za nějakejch 170 korun že?
t256
18. 7. 2019, 8:24
Muze to byt nepovedeny padelek. Pred casem jsem koupil driver s DRV8825, popis pouzdra jsem smyl lihem :-) Driver funguje, ale pouzivam ho v dost nenarocne aplikaci.
18. 7. 2019, 2:51
lubbez píše: 18. 7. 2019, 8:08 Měl jsem je rozebrané po prvních dvou zničených. Všechny 3 vypadali vevnitř stejně, akorát ten první měl trochu hůř přidělanej chladič. Tak jsem ten poslední "vyladil a došolíchal" aby čip seděl na chladiči přesně, a ještě jsem to trochu podmáznul teplovodným silikonem. Výsledek - během odpoledne odešel taky. Mám ale tři hezké krabičky na drivery :-). Já si osobně myslím, že číňan použil nějaké nepovedené vyřazené brouky. Samozřejmě při stoprocentní úmrtnosti už si nekoupím žádný další, i kdyby byl pozlacenej. Nahradil jsem je opravdovou TB6600 a (kupuji jen nezakrytované na červeném plošňáku) a fungujou jak z praku při stejném zapojení, ale mikrokroky pouze 1/16, to mě trochu omezovalo. Zase co chceš za nějakejch 170 korun že?
Aha, tys měl ty klasické černé krabičky. Tak o těch jsem vůbec neuvažoval, na ně jsou jenom negativní reference.
Ten Tvůj post byl pod odkazem na drivery formátu Pololu s těmito chipy (i když tam byl i odkaz na ty krabičkové), tak jsem myslel, že máš ty Pololu. Zvlášť když jsi to měl na malé Nema17 motory.
Já chci koupit na pokus právě ty tiskárnové Pololu drivery https://www.postavrobota.cz/4A-Driver-p ... -d1594.htm .
Potřebuju točit trochu většími motory. A kdyby to fungovalo slušně, tak bych tam nemusel dávat externí drivery a ubylo by mi dost práce (práce proto, že na ty externí drivery bych musel dělat škatuli, ne kvůli připojení pár drátů).
18. 7. 2019, 7:45
pokud vám do o drivery na menší motory tak jděte do trinamiku - je neskutečné co s motorem dokážou , plynulý přesný chod , ticho jak kdyby nic nejelo . fakt bomba za ty peníze ,a mají i drivery na 4A
tyhle mám teď objednaný https://www.aliexpress.com/item/3302291 ... b201603_52
t256
18. 7. 2019, 8:38
Jo s temato si momentalne hraju, ne vsechno je tak skvele jak vypada v datasheetu, ale je to zatim asi nejlepsi driver na jaky jsem narazil.
Maji ponekud komplikovanejsi nastaveni (da se nastavovat mnoho desitek snad az stovek parametru driveru).
Ale napr. je to jediny driver kterym se mi povedlo roztocit malicky motor NEMA17 na 4000ot/min. Samozrejme s nepouzitelnym momentem, vic uz jsem to radeji nezvedal z obavy o mech. konstrukci motoru :-).
butan
24. 7. 2019, 12:18
Ještě ke "krabičce" s driverem TB67S. Nemáte někdo její vnitřní schéma?
Mám ji na stole otevřenou, je v ní NE555 a nevím proč tam je. Jinak oscilátor té mojí Kostičky je nastaven na 1.6MHz, PWM má tedy frekvenci 100kHz. To mi pro motory se statorem z trafoplechů přijde hodně, asi bych dal do série s motorem i nějakou feritovou tlumivku.
Lubor
Jinak řízení je odděleno optrony, na step je "lepší" optron 6N137, který stíhá až 10MHz. Vím že tu někdo optrony vyhazoval, ale netuším proč.
24. 7. 2019, 12:34
A to ti nestačí ta tlumivka, kterou je samotný motor?
555 je možná použita jako monostabilní KO pro časování snižování proudu stojící osy.
butan
24. 7. 2019, 3:01
Motor bude mít na téhle frekvenci obrovské ztráty vířivými proudy i magnetizací. (indukční vařiče chodí na cca 30kHz) Nápad se snižováním proudu vyzkouším, skutečně by to mohlo ovlivňovat Vref piny toho budiče. A bylo by užitečné si čas pro snížení proudu nastvit podle sebe.
Lubor
Naposledy upravil(a) butan dne 28. 7. 2019, 6:55, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Krokové motory“
