levne servomotory - zdroj
Příspěvek 2. 11. 2006, 6:44
ted ne ale jakmile bude dam to sem
Monteg
Příspěvek 3. 1. 2007, 9:28
Tak koukám že s tou dostupností to nebude tak horké 2 měsíce utekly jako voda a žádné servo se neukázalo.
QNX
Příspěvek 3. 1. 2007, 9:40
jj, taky čekám, jestli se tady něco ukáže a nic :-( potřeboval bych 2-4 AC serva cca 3Nm
Monteg
Příspěvek 3. 1. 2007, 11:12
AC servo se 3Nm? To je servo s výkonem přes 1kW stavíte zřejmě něco většího?
Příspěvek 4. 1. 2007, 7:50
jsem se ted nekoukal
ale je tam skoro porad neco
od malych servomotoruku az po hovada radove v kilowattech a za zmesne ceny
vykuchane z vyrobnich linek lidma co poradne nevedi co vlastne maji v ruce
skoda ze to ne vzdy sparujou s ridici elektronikou
ale casto ano
QNX
Příspěvek 4. 1. 2007, 9:16
Monteg: ano, je to cca 1kW. Chci to použít na přestavbu SV18 na cnc soustruh. TGDrives mají TGH-0350 (974W) s resolverem za 14500 kč, ale pokud seženu něco levnějšího, tak budu rád.
Monteg
Příspěvek 4. 1. 2007, 9:28
Možná že na příčný posuv by stačilo i něco menšího? Kolik pak stojí servo k tomu motoru?
Naposledy upravil(a) Monteg dne 6. 1. 2007, 5:19, celkem upraveno 1 x.
QNX
Příspěvek 4. 1. 2007, 2:33
No, asi by menší stačilo také , ale :
1.) cenový rozdíl v řadě TGH3 není moc velký a menší řada TGH2 je pouze do 0.9Nm.
2.) servozesilovač bych použil i pro menší motor stejný, takže bych na něm nic neušetřil.
3.) když už mám na obou posuvech kuličkové šrouby 32mm, tak proč tam nedat pořádnej motor :-)
Cena servozesilovače Servostar 343 je 23 300kč (jedna osa)
nebo
Cena servozesilovače Servostar 443M (master + jedna osa) 28 000kč
Každá další osa k Servostaru 443M 18 500kč (Servostar 403A)
http://www.tgdrives.cz/index.php
Monteg
Příspěvek 6. 1. 2007, 5:59
Abych řekl pravdu jsem trochu zklamán říct že máte zdroj na serva a pak jsem dát odkazy na německou aukci? :cry: :cry: :cry: Nemám k aukcím důvěru. To radši nové se zárukou dokumentací, podporou a konzultací při problému. :?
QNX
Příspěvek 6. 1. 2007, 10:11
nojo, na ebay toho je opravdu dost. Občas tam nakouknu, ale zatím jsem nenašel odvahu něco koupit ..... už s tím budu muset něco udělat, ceny tam jsou opravdu lákavé.
robokop: já myslel, že máš nějaký domácí zdroj.
Příspěvek 6. 1. 2007, 3:07
mel jsem zdroj pak jsem zjistil ze to taha z ebaye
tak to taham taky
uz jsem totahnul cca 150 ruznych veci a nikdy nebyl problem
jestli nemate odvahu tak staci rict
najdete si neco a ja vam to dotahnu
Monteg
Příspěvek 14. 1. 2007, 5:14
Jak nekoupit servo. Dal jsem na radu koupil jsem servo z druhé ruky. Pán z Prahy moc se tam neviznám tak jsme se sešly na kraji. Servo + motor 750W cena 15000kč Výrobce Waco Giken CO Ltd Japan TypASP 16-R1-75 motor BNR075-100 750W 3000ot. 4,2A vypadalo to dobře zakoupil jsem. Ptám se po dokumentaci - zapojení? Vše mám pošlu vam to emailem. Email dorazil - příloha jesti tomu někdo rozumíte? Já nikoliv. Pán dva dny nezvedal tel. teď mi to pro jistotu říká že číslo je zrušeny??? Poslal jsem dotaz na výrobce a přišel ten samej rozsypanej čaj servo sice mám ale můžu na něj hezky koukat.
asp-bnr_manual-archive.pdf
(1.05 MiB) Staženo 1387 x
QNX
Příspěvek 14. 1. 2007, 6:16
Monteg: Tak to je nepříjemné. Nejlepší by bylo pána dohnat a donutit vrátit peníze. Pokud se to nepovede tak zvážit i řešení pomocí policie. Další možnost je pokusit se to rozchodit, nebo prodat. S motorem by problém být neměl, tam není moc co řešit. S resolverem (nobo co to tam je) to už bude trochu horší, ale snad řešitelný i bez manuálu. Servozesilovač bez nastavovacího SW a manuálu asi rozchodit nepůjde.
Zpět na „Servomotory“
