ocel 12050 (C45)
DwPetr
To co napsal testone má logiku, zase si říkám že když chce někdo prodat, tak by měl zákazníkovi asi nějak vyjít vstříc, když budu prodávat jen šestky, tak mi ta prodejnost klesne, a mě jako zákazníkovi je jedno jak a kdo to upižlá, stejně tam ten člověk je, není tam vyloženě řezač ale i jako skladník. Na druhou stranu konkurence tlačí ceny dolů a tak aby taky něco vydělali musejí někde brát, nakonec jsou tam většinou jen zaměstnanci.
Prakticky když si někdo u někoho nechá na soustruhu udělat podložku, taky mu snad nikdo neúčtuje řezání materiálu za 1mm, nebo alespoň já jsem to tady nikdy nezažil. Naštěstí tohle nemusím řešit buď beru že šmelcu kusy nebo celý šestky.
Miltech
Dnes se spíš zkouší, kolik je ochoten zákazník dát, než kolik to stálo v nákladech.
Zbýňa
Zkus http://www.valsteel.cz/ pan Dorotík. Ty hranoly nebejvaj válcovaný tyče, ale jsou pálený hořákama z desek, tak uvidíš jestli budeš spokojenej s cenou.
... upřímně nechápu z čeho Ferona Malešice vlastně žije. Prakticky všechno je tam problém nebo malé množství. Rozumím, že nebudou prodávat průměr 20mm po metru, ale argument že "kláda" co ma 2 tuny je pro malou dílnu už moc prostě neobstojíRaS píše: ↑30. 9. 2019, 8:58 Kde prodávají 12050 v tyčích a neprodávají celou 6m tyč?
potřebuji profil 60x40 a 80x40 v délce 1+1m
Ferona to prodává v 6m, ostatní buď napsali že nedodávají a nebo dali cenu za 1m stejně jako Ferona za půl tyče a nebo nenapsali vůbec..
to už je dneska problém koupit 50kg oceli?
milan584
Vyrábět cokoli, z hranolu 12050, uřízlýho švajcákem z deskyZbýňa píše: ↑30. 9. 2019, 6:05 Zkus http://www.valsteel.cz/ pan Dorotík. Ty hranoly nebejvaj válcovaný tyče, ale jsou pálený hořákama z desek, tak uvidíš jestli budeš spokojenej s cenou.
milan584
Problém to není - ale pokud někdo chce naprosto nestandardní profil (čtyřhran 12050), tak prostě musí počítat s tím, že obvyklé minimální množství u normálního obchodníka s ocelí je tyčka - a spíš bych viděl jako celkem pozitivní zprávu, že se s tou jednou tyčí někdo měl chuť zaobírat.RaS píše: ↑30. 9. 2019, 8:58 Kde prodávají 12050 v tyčích a neprodávají celou 6m tyč?
Před deseti roky, by to mělo ještě rychlejší průběh.
jak nestandartní profil? vždyť to všichni nabízej? a nebo jinak tak z čeho standartního teda mám vyrábět? když opomenu 11373 a možná 11523 kterou mají Kondor, Dama atd běžně..milan584 píše: ↑3. 10. 2019, 9:39Problém to není - ale pokud někdo chce naprosto nestandardní profil (čtyřhran 12050), tak prostě musí počítat s tím, že obvyklé minimální množství u normálního obchodníka s ocelí je tyčka - a spíš bych viděl jako celkem pozitivní zprávu, že se s tou jednou tyčí někdo měl chuť zaobírat.RaS píše: ↑30. 9. 2019, 8:58 Kde prodávají 12050 v tyčích a neprodávají celou 6m tyč?
když chci něco co bude mít cca 600-700MPa pevnost mám to jako frézovat z plnejch kulatin?
kiko01
Palena 12050 stoji fakt za prd, musi sa to najprv zihat inak idu nastroje do .......
Ono tu C45 u nas dostat valcovane aj tahane ale hlavne 4HR. Obldzniky su proste obcas problem, musim si davat pilit z dosky a uhlovat....
milan584
Asi tak - chtít obdélník (ne čtverec) z 12050 je jedině na normální zakázku - jinak klasika - vyfič.
Takže nechat uříznout někde, kde to umí z desky (ne upálit - protože to je čistá sabotáž - pálí se pouze když už to jinak nejde a pak to automaticky musí jít skrz pec, což někdo bude muset zaplatit, že).
Když někdo potřebuje blbý (nesehnatelný) polotovar a v podlimitním objemu - tak prostě má smolíka - buď si to musí ohrabat sám (třeba z tyče), nebo u někoho externě a pak logicky i zaplatit.
no ono stejná ochota je i u 60x60
Zbýňa
Možná konkrétně ta 12050 byla řezaná. Chce to zavolat a domluvit se.
Omlouvám se za lehký OT.
Jak moc se prosím liší změna vlastnosti materiálu v okolí řezu při řezání plamenem, plazmou a laserem?
Je nějaké jednoduché pravidlo pro odhad do jaké hloubky a jak moc bude v jednotlivých případech ten stejný materiál ovlivněn?
Je jasné, že různé materiály to postihne různě. Jde mi jen o srovnání stejného řezu různými technologiemi řezání.
Díky.
Tady mas treba ten autogen: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... cwVeWAmHaE
Plazma:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 1HkoKZ2ZnD
Jsou to bakalářky...
Plazma:
Milan199
Ahoj, seřadil jsi to správně podle míry destrukce.Mex píše: ↑3. 10. 2019, 6:15Omlouvám se za lehký OT.
Díky.
Plamenem /acetylen-kyslík, propan-kyslík atd.../ se dnes snad řeže už jenom v kovošrotu.
Plazma /dobře seřízená a s dostatečnýmm výkonem k dané síle/ ovlivní méně, ale stejně bych počítal minimálně 1 mm přídavek na plochu na 5 mm síly. Plazma co máme řeže do síly 15 mm, u silnějšího materiálu nevím, ale bude se to rychle zhoršovat.
Laser který máme /2,5 kW/ bezpečně a čistě uřízne nerez do 8 mm /pod dusíkem/. U "černé" oceli řežeme do 20 mm /pod kyslíkem/ a při této síle už bych ovlivněnou vrstvu viděl na 2 až 3 mm. U svařitelných ocelí to nevadí, nízkolegované /třeba ta 12050/ musí být vyžíhány a u vysokolegovaných bych se tomu určitě vyhnul.
Pokud potřebuji řezat nástrojovky, nebo třeba legované slitiny Al - tak určitě "vodní paprsek" tedy brusivo unášené vodním paprskem. Je to drahé, ale "studený řez" a pokud obsluha umí, tak i velmi přesné /v 0,1 mm/.
