Sv18 ra ističe
salus
20. 11. 2019, 4:51
novic píše: 20. 11. 2019, 1:19 Ešte skúsim cinkular máme 5.5 kw zapojenie je cez prepínač hviezda trojuholník. To udrží.
Skúsim ísť cestou softstartu pozriem čo to obnáša.
Cirkulárka a soustruh se nedají moc dobře srovnávat co se týče rozběhu a doběhu. Softstart je taky řešení, ale raději bych šel cestou frekvenčního měniče, který ti poskytne mnohem více možností při rozběhu a také při doběhu a aktivního brždění. Softstart také umí doběh, ale brždění DC proudem nikoliv. A na přepínání YD u stávajícího motoru raději zapomeň. Nejsem si jist, jestli ten motor tuhle variantu vůbec umožňuje, ale v provozu by to bylo velice nepraktické. Je to dáno tím, že při každém spuštění běhu vřetene se vždycky spouští i motor. Navíc brždění protiproudem (reverzem) by ten Tvůj jistič stejně nedal.
Já třeba mám S28, kde motor běží stále a vřeteno se spouští přes lamelovou spojku, ale taky to má nevýhodu, že i bez běhu vřetene je to zkrátka hlučné. SV18RA sice není za klidu tolik hlučná (běží jen ventilátor motoru a mazací čerpadlo), ale zase jsou tady ty problémy s častými rozběhy. Zkrátka každé řešení má něco do sebe.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
salus
20. 11. 2019, 4:56
Petr68 píše: 20. 11. 2019, 4:33 No a nebo reverzem :lol:
Protiproud = reverz :lol: :lol: :lol:
Petr68
20. 11. 2019, 5:01
Ono taky samozřejmě záleží, co na ten jistič zrovna v tu chvíli jede. Je potřeba upozornit manželku, že jdeš soustružit. Zapne sporák a je hotovo :D
HonzaHorka
20. 11. 2019, 6:01
Petr68 píše: 20. 11. 2019, 5:01 Ono taky samozřejmě záleží, co na ten jistič zrovna v tu chvíli jede. Je potřeba upozornit manželku, že jdeš soustružit. Zapne sporák a je hotovo :D
Presne tak. Pokud ti v baráku jede myčka, pračka, bojler, sporák tak se to sečte a potom se nedivím že to letí ven. Jen samotnej motor musí ten jistič 25A/B v pohodě dát, obzvláště na hvězdu.
20. 11. 2019, 6:17
Motor v SV18 má myslím 5.5kW, ne?
Jistič 3x25A dá teoreticky nejmíň 17 kVA. Tak pokud má trochu rozumně rozloženou zátěž na jednotlivé fáze, tak i s tím vařením večeře by to mělo soustružit. Samozřejmě motor 5.5 kW neznamená, že tolik bude pořád brát. To by si vzal jenom při maximální zátěži. No a samozřejmě při rozběhu.
Problém bude jenom s tím rozběhem. Takže měnič a jseš vysmátej.
novic
20. 11. 2019, 8:34
Čo zmena pre mňa to prepeťie v sieti ?
Tim cinkularom som chcel povedať že to je najvýkonnejší spotrebič ktorý doma na ten istič funguje a nezhadzuje ho.
Ďakujem za všetky rady. Môže byť problém v sústruhu keby to ten istič mal zvládnuť ? Keď som to skúšal som bol schválne pozrieť či neieje zapnutý bojler ale nebol v Tom momente bežal len tv a čerpadlo na peci.
Jeden elektrikár mi poradil že mám dať istič 25A/B/ 100000 ten že je o niečo tvrdší
A ďalší povedal nech dám žiadosť na 32 amperovy.
Dnes si prečítam aj o tých menicoch a soft štartoch.
C.R.E.A.M
turnigy
20. 11. 2019, 8:55
Cirkulár to zvláda, pretože sa dokáže rozbehnúť dosť rýchlo. Ale sústruh musí roztočiť všetky hriadele vo vretenníku, prevodovke, univerzálu a občas ešte aj 100kg železa čo tam upneš. A keďže pri štarte odoberá zo siete asi 6x taký prúd ako je menovitý, tak kým sa stihne rozbehnúť, zhodí istič. Ak by si ho mal teraz zapojený do trojuholníka, tak by si to mohol vyriešiť prepínaním hviezda-trojuholník pri rozbehu. Ale ak je do hviezdy, tak zožeň menič. Ja idem tiež namontovať menič, podarilo sa mi zohnať na bazoši 5,5kw varispeed za 80€.
Tos C45-2000
Petr68
20. 11. 2019, 9:34
Originál motor je 3x230/3x400V (380V) 6KW takže rozběh hvězda/trojúhelník se nekoná a i kdyby , tak platí to co zmiňoval salus. 18náctka nemá spojku, takže při každém sepnutí vřetena by jsi musel motor spouštět hvězda/trojúhelník a to navíc i v reverzu to si opravdu nedovedu představit :roll: Softstarter je užitečná pomůcka, ale měnič ti nabízí víc užitečných funkcí nehledě na to, že značkový softstarter taky není za pár korun. O navýšení jističe bych být tebou zatím nepřemýšlel. Znamená to doplatit rozdíl rezervovaného příkonu, vyšší zálohy za "jistič" pravděpodobně novou revizi elektroměrového rozvaděče (dnes tedy alespoň na Karlovarsku chtějí kvůli každé kravině)... Nejlépe podle mě vychází měnič, který dnes seženeš možná i zde na fóru a pokud si nebudeš jistý zapojením, tak si myslím, že je tady spousta ochotných členů kteří poradí.
kenybz
21. 11. 2019, 5:26
k cirkuli máš jistě dlouhou prodlužku tak ji hoď vedle soustruhu a připoj ho přez ni stačí průřez 1,5mm2
je to jak tlumivka já mám sice v hodinách starý bakeliťák jistič 25A ten je pomalejší než B-čko a normálně reverzuju na 18-ce ....měnič samozřejmě ano taky ho mám v plánu
novic
21. 11. 2019, 6:11
Ďakujem začínam v Tom mať jasno keď dám frekvenčný menič nemusím meniť motor ?
Prevodovka všetko ostatné tak ?
C.R.E.A.M
kenybz
21. 11. 2019, 6:31
přesně tak to je dáš frekvenční měnič ovládání chodu jen připojíš na měnič a přidáš si potenciometr třeba na suport tak jak je to u erdéčka...můžeš si přidat koncáky na lože a při závitování ti to samo zastaví atd.
zeptej se oty na traktorech dělal to letos akorát měnil i motor na erdéčku za asynchronní uvnitř má termistor pro hlídání teploty přídavný ventilátor. I měnič kupoval nový myslím že tam dal motor 7,5kw 1400ot a je to naprosto výkonově stejné nemyslím čísla ale prakticky výkon při soustružení dělá na tom denně asi půl roku to má v provozu.
Ty tam máš převodovku, tak nemusíš dávat jiný motor. Akorát měnič co má on bych osobně naprogramoval jinak u toho jeho měniče jde nastavit funkce brždění tak, že měnič použije maximální povolený brzdný proud tím pádem se nemusí nastavovat kompromisně rampa v sekundách. soustruh je totiž co se brždění týká strašně závislý na mnoha faktorech otáčka, hmotnost obrobku průměr obrobku no a servisák tam nastaví třeba 3 sec aby to brzdné odpory ustály a nepřekročilo to maximální proud no..
romanf
21. 11. 2019, 6:04
riešim podobný problém s mojim SNA400.
Okrem výmeny ističa dávam aj nový samostatný 3x32A prívod do garáže.
Výmena hlavného domového ističa 3x25A za 3x32A ma zatiaľ stála 56eur poplatok distribučke za podanie žiadosti, elektrikár si vypýtal cca 300eur za istič, kábel, rozvodnicu, robotu a revíznu správu a nakoniec 19eur poplatok distribučke za výjazd technika a zaplombovanie elektromera. Suma 400eur.
Mesačný paušál sa pri sadzbe D2 nemení.
novic
21. 11. 2019, 9:38
Držím palce nech to vydrží a nepadá. Mne akurát dnes dali na istič blombu.
Ja si vyberám cestu toho frekvencnrho menica alebo teda softstartu podľa toho čo zohnal skôr za rozumné prachy.
Dlhší čas mi nejde na sústruhu lampa keďže som už rozbehnuty pri tej elektrike tak som začal s meraním a na jej obimke som nameral 170V malo by byť 24V. Napadlo ma premerat trafo na výstupe má okolo 170V. Predpokladám teda že trafo je zle. Vplivom čoho mohlo odísť ? Pamätám sa že mi raz po zapnutí lampy vyhorela vnútri žiarovka spravil sa v nej taký biely povlak a bolo po nej.
Ďakujem
C.R.E.A.M
21. 11. 2019, 9:51
170V proti čemu?
bílý povlak uvnitř žárovky vznikne shořením vlákna za přístupu kyslíku
tj. v té žárovce byl vzduch, třeba špatný zátav atd
to nemělo s nějakým trafem nic společnýho
novic
21. 11. 2019, 10:02
Na obimke žiarovky. A rovnaký nameriam aj na jej poistke.
Meriam multimetrom zem a prívod
Skúsil som tam dať 24V žiarovku a nič sa nestalo
Dal som 220 ziarovku a len sa troska rozzeravi vlákno
C.R.E.A.M
