Vyvrtávání na soustruhu
30. 12. 2019, 10:26
Těch videí tam má víc. Je to nějaká větší fabrika. Jede tam docela seriovku. Podle těch palet za ním. A občas tam louská výkresy, tak ten materiál/síla stěny není z jeho hlavy...
milan584
30. 12. 2019, 12:00
Carl_FM píše: 30. 12. 2019, 10:00
testone píše: 30. 12. 2019, 9:42 akorát mu podle závěru toho videa - tam kde už soustruží tu trubku - nikdo neřekl, že břit nože se dává do osy obrobku :D
no a protože mu nikdo neřekl že to tak nejde, tak soustruží s kudlou tak o 2 cm nad osou
alespoň to na videu tak vypadá
Chlápek je profík, buď je to klam, nebo to tak má schválně. Šance, že neví, že nůž musí být v ose je tak 0,00000nic
Když vidím, jak ten censored pokládá ten rezatý výkovek (přímo ! ) na vedení (hned na začátku) a nebo jak tluče tím klíčem do toho nožovýho držáku při upínání, tak lze pouze konstatovat, že v normální fabrice by to bylo na okamžitou inzultaci :roll:
Carl_FM
30. 12. 2019, 12:12
Pche, ve fabrikách, kde dělají na klasikách je takové drsné zacházení ke stroji běžné. Se mrkněte na ty stroje co prodává Svoboda, to je dobité ze všech stran.
MAS FU2A, TOS SM16A
milan584
30. 12. 2019, 12:23
Carl_FM píše: 30. 12. 2019, 12:12 Pche, ve fabrikách, kde dělají na klasikách je takové drsné zacházení ke stroji běžné. Se mrkněte na ty stroje co prodává Svoboda, to je dobité ze všech stran.
Rozdíl mezi drsným zacházením a čirou debilitou je právě (a pouze) v absenci mozku obsluhy.
Proto ty mašiny pak tak vypadají.
Mj, já na tom videu nic drsnýho :lol: nevidím - kdyby to dělal nějaký skutečný soustružník, tak by měl ty časy asi tak o 50% kratší.
Já tam pouze vidím burana, co mlátí do mašiny, nemaže (viz jak :shock: mu vypadá to vedení), nechladí a používá nepochopitelný destičky.
Samozřejmě, někomu se to může líbit a i imponovat - o tom žádná.
DwPetr
30. 12. 2019, 12:39
Správně by to měly bejt jaký destičky?
30. 12. 2019, 12:43
A já myslel, že Milana potesim tím vykresem :D , psal jsem to schválně. Ale použil bych taky jiný destičky na čisto, třeba CCMT nebo DCMT...
Milane, já vím, že jseš odborník - to myslím vážně. Jen kdybys to vždycky napsal víc nenásilně bez toho zeleného smajlíka a třeba i nám blbcům ukázal, jak se to má dělat. Třeba i nějakou fotkou Tvých výrobků. Ale to bych chtěl asi po Tobě moc...
