Weiler LD 220W
X-Men
12. 1. 2020, 10:51
To Aris
Jestli si dobře pamatuji, tak vzadu máš na tu zástěnu, s poličkou již originál přišroubované dvě objímky,do kterých bez problémů zasuneš , na dvě kulatinky tu zástěnu a dá se i snadno kdykoliv vyndat. Takže uchycení nijak nezasáhne do stávající konstrukce.
Avia fnc25, S32
12. 1. 2020, 8:03
milan584 píše: 12. 1. 2020, 10:46
Když se použije smysluplná velikost tak se podle mě nic snižovat nemusí - na původních mašinách pro ten prizmatický "multifix" taky nic snižovaného nebylo.
jj, pěknej kousek, taky bych nic nesnižoval, na tom odkazu v obrázku je evidentně příliš velký ten multifix, pokud je čtyřstranná hlava na nože 10x10 tak bych se toho držel, není to nic proti ničemu a ty 111 tripany jsou na 12x12 kudly max.
reverzační šlapku od Ghielmetti mám na schaublinovi, motor je tam 1,5kW, přídavné chlazení to nemá, stykač taky ne, je to vlastně takový kolíbkový masivní reverzák, dělám s tím normálně s revolverem klidně celý den, motor je teplý, ale já to používám hlavně na brždění na fleku, chce to cvik a zastaví na místě z 3k otáček :D
v době FM, řekl bych, nahraditelné.....
12. 1. 2020, 8:10
je to ta spodní P2, jen ve variantě 25A :wink:
https://www.ghielmetti-schalter.ch/de/P ... tml?pid=45
Aris
13. 1. 2020, 9:05
X-Men:
Ani, vzadu jsou dvě objímky pro zástěnu, takže to půjde lehce přidělat, proto jsem s tím počítal od začátku. Akorát zástěnu vylepším o tu fajnovou poličku.
Tumlik: Podle výšky osy nože mi vychází jako možná velikost Multifixu jen "Aa". Váleček o výšce 37mm. Nebude to málo?
A díky za link.)
Aris
18. 1. 2020, 10:52
Konečně jsem měl nějaký čas, abych se podíval pořádně na stav toho stroje. Povolil jsem řemeny abych mohl vyzkoušet vůli vřetene. Ta naštěstí není ani měřitelná, neozývají se z něj divné zvuky a vřeteno dobíhá hladce. Řemeny jsou v dobrém stavu, někdo je zřejmě nedávno měnil. Variátor též nenese známky nadměrného opotřebení. Tady problém nebude.
Zaměřil jsem se na strojní posuv suportu. Při ručním točení koly v jednom místě zřetelně drhlo, někdy to byl problém utočit rukou. Nejdřív jsem se zaměřil na kola, zkontroloval jsem, zdali nemají ulomené zuby a vyčistil jsem je od špíny v petroleji. Hodinky jsem použil na kontrolu díry, jestli nehází. Tady problém nebyl. Další na řadě byla převodovka, ale ani tady nebyl problém. Příčina byla ohnutá trapézovka, po povolení zadního uchycení vystřelila cca o 1 cm (!) dolů.
Trapézovku jsem rovnal v šroubovém lisu na prizmatech. Byl to celkem adrenalin, tyč měla značný průhyb . Ale podařilo se, po cca 1,5 hodině hraní jsem dosáhl hodnoty házení max. 0,06mm.
Tady patří obří dík Robokopovi za poskytnutí místa a lisu!
Jinak převodovku jsem vyčistil od staré vazelíny, natlačil tam novou a to stejné jsem udělal se zadním uložením tyče. Teď celý mechanismus chodí absolutně hladce.
Dále jsem měřil hodinkami házení univerzálky. Hodnota je 0,05mm a váhám jestli to tak nechat, nebo se pustit do nejistého boje a snažit se házení ještě snížit.
Na suportu nebyla ani stopa po barvě, myslím že se jednalo o náhradní díl. Tomu by odpovídal i dobrý stav rybin, na kterých jsou stopy zaškrábání.
Shodil jsem suport, rozebral ho, vyčistil od letitých nánosů špíny a špon. Následovalo kitování polyesterovým tmelem a následné broušení povrchů. V dalším týdnu to budu barvit. Přemýšlím, jakou použiji barvu, odstín je RAL 7011. Nemám kompresor ani lakýrníka v dosahu, tak pravděpodobně sáhnu po Alkytonu nebo podobném laku.
Přišel balíček s QCTP a závitovými koly. Teď už mám kompletní sadu kol na posuv a závity.
Velikost rychloupínače jsem zvolil správně, větší rozměr by měl nůž nad osou vřetena. Upínací kostka vypadá bytelně a je překvapivě dobře zpracovaná. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat.
Malý suport jsem nemusel upravovat, rychloupínač tam šel umístit beze změn.
19. 1. 2020, 7:24
To mas ten zakladny 250 000, rozmyslam nad tymto upinanim alebo od paulimontu
Aris
28. 1. 2020, 7:36
Ahoj všichni. Budu dávat dohromady suport, a přemýšlím čím jej uvnitř namazat. Jakou doporučíte vazelinu? Chci aby to bylo poradne. Koupil jsem mogul G3 a tu jsem dal do převodovky posuvu, ale nejsem si tím úplně jistý, přijde mi že lepí.
Zdenek Valter
28. 1. 2020, 7:49
No myslím, že jsi měl pořídit alespoň 250 - 100 ta 000 je moc malá i kvůli vysazení nožů
Zdenek Valter
28. 1. 2020, 7:55
Zdenek Valter píše: 28. 1. 2020, 7:49 No myslím, že jsi měl pořídit alespoň 250 - 100 ta 000 je moc malá i kvůli vysazení nožů
Tak opravuji 250-111. 100 je pro pístové vytlačování.
Aris
28. 1. 2020, 8:16
Já jsem ji chtěl, ale je tam problém s osovou výškou nože. U 250-111 jsem se standardním držákem nože nad osou vrenena. Musela by se snížit dosedaci plocha malého suportu, nebo odfrezovat spodky držáku nožů - ale ty se pak budou prohybat.
Zdenek Valter
28. 1. 2020, 2:50
Aris píše: 28. 1. 2020, 8:16 Já jsem ji chtěl, ale je tam problém s osovou výškou nože. U 250-111 jsem se standardním držákem nože nad osou vrenena. Musela by se snížit dosedaci plocha malého suportu, nebo odfrezovat spodky držáku nožů - ale ty se pak budou prohybat.
No a jaká je vzdálenost od osy vřetene k té spodní ploše?
Koukal jsem se na originál a podobně je na tom můj maze ze šroťáku - jeho suport je uzpůsobený přímo na pokládání nožů s podložkami na něj takže moc místa na ty QCTP opravdu není.
Tady, pokud je to tak, by bylo možná lepší posunout šroub držáku na hranu horního suportu, aby držák nože byl na vnitřních krajích toho suportu a nemusel si vykládat nože tak daleko z držáku.
Aris
28. 1. 2020, 4:45
Ta vzdálenost je 15 mm. Je to udělané tak, že nůž 16x16 je při položení na suport přibližně ve správné výšce, viz foto. A když posunu upínací šroub ke kraji, tak zase nebudu prakticky moci otáčet celým QCTP, protože spodní hrana držáku nože bude pod hranou suportu.
Nevím jak to pořešit, je to celkem rébus. Přitom stejné soustruhy s multifixem vidět jsou.
Zdenek Valter
28. 1. 2020, 5:03
Aris píše: 28. 1. 2020, 4:45 Ta vzdálenost je 15 mm. Je to udělané tak, že nůž 16x16 je při položení na suport přibližně ve správné výšce, viz foto. A když posunu upínací šroub ke kraji, tak zase nebudu prakticky moci otáčet celým QCTP, protože spodní hrana držáku nože bude pod hranou suportu.
Tak teď tomu rozumím proč ten mrňous 000. S 111 bys mohl mít nůž max 10mm.
Pro ty větší QCTP, bys suport musel bybrat jako na tom odkazu s multifixem cos sem posílal.
Pokud chceš používat ten malý, tak bych ho dal právě na kraj.
U jiných sosutruhů bude výška osy nad suportem výrazně vyšší.
28. 1. 2020, 7:07
nebo tam udělat nízkou T drážku jako na schaublinovi a může to posouvat jak je libo
...jinak odstín není 7011, ale je RAL 7031
28. 1. 2020, 7:42
nebo to snížit v ploše o cca 5, masa je tam zdá se dost aby se dal otáčet. Nějak si neumím představit že bych nožovku nemohl natáčet. Ale otázkou je jestli na tom chceš dělat, nebo udržet historickej kousek. To je vždycky dilema...
