Svářecí kukla:
26. 2. 2020, 11:24
můžeš si dokoupit filtrační jednotku za opasek která ti tam fouká čistý vzduch a tím se ti nic nepotí.
oscar
26. 2. 2020, 11:27
anebo si poridit vytapenou dilnu.
sportku mi zdanili, vyhry snizili. :( :D
26. 2. 2020, 11:36
víc rumu .lihové páry budou odmlžovat :lol:
salus
26. 2. 2020, 12:12
kenybz píše: 26. 2. 2020, 10:00 mám tam ten 4ramenný most a moc mě to na hlavě nedrží prostě to po dlůhých vlasoch klouže a když ju dávám dolu vždycky nějaké vlasy vyrvu asi by to řešila ochrana hlavy
Nech si narůst pleš jako já a máš po problému :D :D :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
26. 2. 2020, 12:44
na ježka a suchej zip :idea:
Milan199
26. 2. 2020, 12:48
elbarto píše: 26. 2. 2020, 10:18 Mám docela cilivé oči, možná i tím že nesvařuju často, proto mám nablikáno poměrně rychle. Z toho důvodu řeším zda ta stovka Speedglaska stačí nebo je je lepší si ještě připlatit ? Tu Chinu bych bral spíš na montáže v terénu a pro OSVČ, těm drahou prostě nedám.
Speedglas 100 jsem měl a nemohu ji doporučit. Špatně reagovala při sváření s Tigem, takže jsem měl každou chvíli blikanec. V tom nezatmělém stavu byla docela tmavá. Vnitřní ochranná folie se odchlipovala a děsně se to zamlžovalo. I syn který vařil několik let profi ji prohlásil za šit.
Nyní mám Speedglas 9100 a to je něco úplně jiného.
Ta 100 stála 5850 a tu 9100 jsem koupil v nějaké akci v Dortmundu a stála 254€ /6500/. Kvalita nesrovnatelná.
radu78
26. 2. 2020, 6:13
Jestli budeš vybírat, zkus do výběru zahrnout i Optrel, mám VegaView 2.5 a byl to pro mně radostný přechod od konkurencí, protože jsem měl poprvé pocit , že nevařím po paměti a opravu dobře vidím skrz kazetu před i při sváření + samozřejmě vypínání při broušení.
DwPetr
26. 2. 2020, 8:26
Až pujdeš kolem nějakýho obchodu, tak si nech posadit na halvu 820ARC od Kowaxu, https://www.svarecikukla.cz/kukla-samos ... goQAvD_BwE Dá se sehnat i zajimavěji jak za 6, ale to už musíš pohledat po známejch. Maj dokonce už i novější ++ https://www.obchod-kowax.cz/kowax-kwx82 ... kIQAvD_BwE
JInak tu + mám doma, a kdybych si měl kupovat další, tak zase tu. bere to všechno a hlavně je přes to vidět, narozdíl od třeba Optrelky nebo Castolinu.
kenybz
26. 2. 2020, 9:14
podobnou , nebo možná i stejnou kowaxku jsem měl na hlavě a na háru drží líp jak speedka, ale barevné podání a i viditelnost tavné lázně byla subjektivně horší jak u speedky, ale to je jen můj názor...když jsem totiž dal svářeči co s onou kowaxkou denně vaří a dal si na hlavu moji speedku tak to sundal po pár svárech z hlavy. Takže je to asi dost individuální myslím to barevné podání hmm nevím...každopádně jestli má někdo možnost si konkrétní kuklu před nákupem vyzkoušet tak to bude rozhodující...psát tu můžem stovky řádků že...
DwPetr
26. 2. 2020, 9:20
U tý speedky s velkým oknem je dvojnásobná cenovka. Jinak já takhle zahodil Optrelku i Castolinku. Je ale rozdíl jestli máš třeba KW73 nebo tu 820. V tý 73 jsem taky "nic neviděl" Navíc už jsem si zvykl na velký okno. Rozhodně to chce vyzkoušet v obchodě. Ale s 820 chybu rozhodně neudělá.
kenybz
26. 2. 2020, 9:22
ještě taková zkušenost...měl jsem dlouhodobě půjčenou kuklu speedglas 9002 starší provedení a pak koupil 9100V rozdíl v barevném podání a tím i viditelnost tavné lázně obrovský. U té starší 9002V bylo vidět jen malé světlo a sotva viditelné okraje lázně /nastavení bylo v pořádku. u té 9100V je to mnohem lepší vidím i drát, oblouk i komplet lázeň jak u mig mag tak u tigu.
chce to prostě zkusit co vám bude vyhovovat
26. 2. 2020, 9:34
DwPetr píše: 26. 2. 2020, 9:20 U tý speedky s velkým oknem je dvojnásobná cenovka. Jinak já takhle zahodil Optrelku i Castolinku. Je ale rozdíl jestli máš třeba KW73 nebo tu 820. V tý 73 jsem taky "nic neviděl" Navíc už jsem si zvykl na velký okno. Rozhodně to chce vyzkoušet v obchodě. Ale s 820 chybu rozhodně neudělá.
Ahoj jo to je z meho pohledu jeji jedina vada, chcete-li vyzkouset stavte se kdykoli navecer, neni problem.
DwPetr
26. 2. 2020, 9:43
Bylo by to zajimavý, porovnat 820ARC+ s 9100xxl
26. 2. 2020, 11:32
Super už se někam posouváme. Pokud má stovka Speeglaska mizerné vidění, potom bych se příliš neposunul. Když vezmu tu 820 ++, tak je o litřík dražší než 820+ a má větší kazetu. Na druhé straně po té bíde co mám 10 roků to zase nechci přehánět do extrému. Snad se ještě někdo k viditelnosti z té 820 vyjadří.
DwPetr
26. 2. 2020, 11:41
+ a ++ mají kazetu stejnou(pokud si nemyslel porovnání se speedkou), resp. stejně velkou, poukd tam teda něco dalšího nezlepšili, na hlavě jsem ji (++) neměl ++ má akorát její vypínač (broušení) zvenčí na helmě. Na broušení kukly nepoužívám, zas tak nespěchám, abych neměl čas ji sundat z hlavy, takže tohle třeba pro mě je k ničemu. Třeba lacinou čínu byl problém používat na plasmě, jednak přes ni nebylo pořádně vidět, a pak hodně ztmavovala a viděl jsem prd co kam řežu. Tady jednak vidíš co děláš, a pak má velkej rozsah, takže ji mám na minimum, což stačí aby to nesvítilo do očí, a pěkně si viděl všechno kolem. Přepínám jen přepínač 5-8/9-13 a mám jej trvale staženej na 5/9.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 27. 2. 2020, 12:04, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
