Školení Linux CNC
Az se mi trosku rizvazou ruce zkusim na yo kouknout a neco sesmolit
prcek
11. 4. 2020, 8:31
zz912 píše: 30. 3. 2020, 9:01 Hlavní problém pro začátečníka je, že spousta informací je z různých verzí linuxu CNC, z různých distribucí. Například jsem našel krásný článek o glade, ale autor se nezabýval tím, jak se k tomu glade dostat. (Napsal, že už ho v počítačí má a že je potřeba jen najít.) No nějaké glade už mám, ale nevím jaký je rozdíl mezi glade, mezi glade VCP, mezi glade GTK3 . Je to všechno to samé? Nebo, které pak potřebuji, aby to chodilo s LinuxCNC? To pak celý článek je pro začátečníka k ničemu.
Odpovím, i když asi už máš vyřešeno
  • glade je nástroj na malování uživatelského rozhraní (UI). Vygeneruje nějaký soubor s popisem jaké widgety (prvky rozhraní - tlačítka, vstupní řádky etc.) a jak se mají do okna naskládat. Pracuje s prvky GTK, což je zkratka pro GIMP toolkit (momentálně spíš GnomeToolkit). GTK má různé verze, poslední je GTK3, ale LinuxCNC podporuje jen starší GTK2. Tomu je potřeba přizpůsobit i verzi glade. Proto se v manuálu http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gui/g ... cp|manuálu píše, že je třeba použít starší.
  • gladeVCP je mechanismus "uvnitř" LinuxCNC, který umožňuje použít popis UI vygenerovaný glade a propojit ho s dalšími částmi.
  • získání glade-gtk2
    • pro LinuxCNC založeném na wheezy je v repozitáři LinuxCNC, mělo by stačit ho nainstalovat (buď jako root, nebo přes sudo)
      Kód: Vybrat vše
      apt-get install glade-gtk2
    • pro LinuxCNC založeném na stretch je situace obtížnější, je třeba si ho zkompilovat návod (nezkoušel jsem) je tu: https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... cnc#112162
      edit: vyzkoušel jsem kompilaci podle odkazu, jediný zádrhel byl, že jsem neměl adresář Downloads - mkdir -p ~/Downloads/glade-build to řeší, -p zařídí, že si vytvoří celou chybějící část cesty, ne jen poslední adresář
      glade se spouští příkazem glade-3, byl jsem schopný v tom namalovat nějaké okno s HAL widgety, víc toho neumím, takže nevyzkouším
zz912
11. 4. 2020, 12:40
Rad bych se zeptal, jestli ma smysl se zabyvat glade, kdyz ted se LinuxCNC chysta na QVTCP http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gui/qtvcp.html
Zatim neumim ani jedno, ale QTvcp na prvni pohled vypada lepe.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
filla
11. 4. 2020, 12:48
s qt bych byl zatim opatrny, tato cesta, zda se byti nejista
https://www.root.cz/clanky/nove-verze-q ... -co-s-tim/
prcek
11. 4. 2020, 7:22
Nevím, co znamená "vypadá lépe", ale podle článku odkazovaného fillou se to týká nových verzí - takže se to podle mě LinuxCNC moc nedotkne, protože ti rozhodně nejedou na nejposlednějších novinkách.
Princip fungování je imho prakticky stejný, pochopíš jedno, pochopíš i druhé. Liší se properties widgetů atp., ale to jsou technikálie. Osobně bych se přidržel glade, protože už tam je a je pro to víc dostupných návodů atp. (Qt a GTK se liší vnitřním fungováním a rozhraním knihoven, ale to podle mě není pro vytváření LinuxCNC rozhraní důležité)
Meki
9. 8. 2021, 9:59
Jak to teda dopadlo? podařilo by se něco uskutečnit? zrovna se trápím s HAL a INI v LinuxCNC a dost v tom plavu, stačilo by mi alespoň pochopit ty základy ( mám s LCNC do budoucna velké plány, už ted na mě čeká 7CNCček na nové elektro :D ) Jakékoliv videiko/přednáška v češtině by se hodila.
PS: odměna jistá
zz912
10. 8. 2021, 5:04
Skoleni nevzniklo zadne, ale nastval jsem se a vytvoril jsem alespon sve www stranky. V dobe kdy jsem zacinal, tak nebylo ani to.
zz912.webnode.cz
10. 8. 2021, 8:05
ja jsem neustale ve skluzu takze ted bez sance
snad casem
