Vymezení vůle lineárního kuličkového ložiska
LukS
14. 4. 2020, 3:38
Cjuz píše: 14. 4. 2020, 2:38 Pokud distanc od materiálu řešíš dorazem a odpružením, tak ty tyče zase tak kritické nebudou z pohledu dolů (průhyb).
Průhyb tam bude ale i do strany a tak by rýha nebyla rovná ale třeba vlnovka, záleží na síle.
Hodně lidí bere vedení od HIWINu, ale klidně, pokud jde o cenu dá se vzít i z číny náhrada. Zde to určitě vadit nebude.
Jestli chceš tohle uspořádání zachovat tak ho klidně zachovej, jen pod vedení musí být něco co ho udrží rovně.
Doraz má i druhou funkci a to omezení chvění, které jak správně podotkl Milan199 bude třeba eliminovat.
Takže tyče asi opustím. Bude bolet to celé překopat, ale míň, než drahý pokus s výsledkem omyl.
Podpěra je mi jasná, ale o vedení+vozících nevím zhola nic, potřebuji nějaké parametry a konstrukční rozměry, abych věděl jak to tam nacpat. Takže mám zkusit Hiwin, příp. něco dalšího ?
14. 4. 2020, 4:11
Hiwin máš do dvou dnů doma ,čína bude tak o 1/3 -1/2 levnější (podle toho jak umíš vyjednávat ) s podobnými vlastnostmi ,ale ta pomalost dodání kvůli viru je teď dost problém. Možná bude to lineární vedení levnější než ty kravsky tlustý tyče.
Cjuz
14. 4. 2020, 5:25
Není to nijak cenově hrozné, pokud to není na bastlení ale smysluplný výrobek.
Vyber si nějaký typ podle způsobu montáže:
https://www.hiwin.cz/cz/produkty/linear ... rada-hg-qh
velikost vedení 15, nic většího není potřeba.
No a pak uložení, ty kolejnice je sice "rovné", ale nemusí být dokonale. V principu se počítá s tím že se srovná na tom, kam se bude šroubovat.
Není potřeba dodržovat správné uložení jako na CNC stroj (broušená hrana + dotažení přes kulatinu), nebude tam takové namáhání, aby to vycestovalo. Takže bude stačit tuhý rovný podklad a na něm vedení srovnat + dotáhnout.
Ale záleží na výrobních možnostech, pro někoho složité, pro jiného úspora času.
Zpět na „lineárni vedení“
