Motor na IBIKE (elektrobicykel)
Juro
5. 5. 2020, 12:20
Uf, tvoj prispevok sa cital krasne az som sa uplne namotal, ale ten zaver si zvoral. :)
Juro
5. 5. 2020, 1:04
Este otazocka: aky sposob ovladania exist. a ktory je lepsi?
-cez dosplay kde si volim tzv. mod
-cez rukovatku kde mam nejake tlacidlo
-alebo....
Milan199
5. 5. 2020, 2:26
Juro píše: 5. 5. 2020, 1:04 Este otazocka: aky sposob ovladania exist. a ktory je lepsi?
-alebo....
Asi nejpříjemnější je ovládání tenzometrem přímo v pedálech. Okamžitě to zabere při rozjezdu a čím víc zabereš tím víc to "pomůže". Ten poměr jsem nastavil ze začátku a už jsem s tím nehýbal.
Josef
5. 5. 2020, 3:50
Milan199 píše: 5. 5. 2020, 2:26
-alebo....
A ten tenzometr tě alespoň donutí trochu šlapat, aby ten motor pomáhal. Když chce jezdit bez šlapání, pořiď si kolobrndu.
Milan199
5. 5. 2020, 4:25
Josef píše: 5. 5. 2020, 3:50
-alebo....
No já jsem měl předtím takový ten systém, kde to hlídá jestli šlapeš // asi IS nebo Hal - nevím // a to mělo docela debilní ovládání. Na takovém panýlku sis navolil 0 až 5. No a zapínalo se to až na třetí otáčku pedálů. Takže při rozjezdu prd. Snažím se jezdit bez elektriky co kolena dovolí. Jenomže když jsi to zapnul až když ti v kopci docházel dech, tak to nezabralo. Musel jsi asi na tři vteřiny přestat šlapat // a ztratil jsi rychlost // a pak teprve po třetí otáčce to zabralo. Navíc to kolo bylo těžké jako tank. Byla tam baterie 36V 14Ah a motor myslím 300W.
V tom novém kole mám baterii 48V 7Ah /jdou tam dát dvě/ a motor 250W. Jak psal lubbez - bohatě to stačí.
6. 5. 2020, 10:21
Tím že ve středovém motoru, je kromě řídící jednotky i tenzometrický snímač a přesně jak píše Milan199, málo šlapeš, málo jedeš a v případě krize umí motor 350W krátkodobě cca 10 sekund. Tahle varianta je kolu nejbližší, a opravdu je to pomocník. Další doporučení je nákup v ČR, nejen že ti díly přijdou za 3 dny, ale máš na ně záruku a je to opravdu EV bike. Krom toho čínské ceny nejsou o moc levnější, tady pokud nenarazíš na nějaký fake obchod, s třetí jakostí.
