Elektrická sekačka homemade:
Carl_FM
20. 6. 2020, 2:16
Co použít startér z auta?
MAS FU2A, TOS SM16A
20. 6. 2020, 2:22
... to je asi nejneštastnější řešení, větší pecka už snad jen dynamo z tanku.
1. otáčky 200-250 ot/min asi nebudou uplně sekat
2. starter není stavěný na trvalý provoz
3. startér chroupne baterku za pár min
20. 6. 2020, 4:22
elbarto píše: 20. 6. 2020, 2:22 ... to je asi nejneštastnější řešení, větší pecka už snad jen dynamo z tanku.
no, já bych to zase tak bez rozmyslu neodsoudil
1) těch 200-250 ot/min jsou startovací otáčky motoru, nikoli otáčky starteru, mezi pastorkem starteru a setrvákem motoru je převod min. 1:10, spíš 1:15
2) navíc je to pod plným zatížením
3) je starter a starter
pokud to bude starter s vinutým statotem, bude v seriovém zapojení (kotva a stator v serii), tak se naprázdno roztočí určitě někam k 5-10000 ot/min a možná i víc, teoreticky se bude rozebíhat do nekonečna
pokud to bude starter se statorem s permanentními magnety, bude mít pravděpodobně ještě vestavěnou planetovou nebo i čelní převodovku tak 1:5
samotný motorek tedy bude točit v pracovním bodě tak +- autobus 5*12*200=12000 ot/min
to už by bohatě stačilo i na strunovku
4) na trvalý provoz určitě stavěný není, ale on si bere v autě při startu nějaké stovky A podle typu
když ho nějakým PWM regulátorem omezíš na třeba 40A, tak to určitě schroupne i dlouhodobě
5) pak by to i malá 45 Ah baterka teoreticky měla dokázat krmit hodinu
asi by to ale znamenalo dost práce a laborování, počínaje mechanickou konstrukcí
Carl_FM
20. 6. 2020, 6:11
Kamarád měl kdysi ze startéru udělanou ruční vrtačku. To bylo počátkem 90. let, kdy ještě elektrická ruční vrtačka stála ranec.
Startér byl asi ze škody 100 nebo 1000, odřezal ten klobouk a nechal si vyrobit nový kryt s ložiskem a udělat kužel na hřídeli rotoru, to bylo asi za flašku ještě. Otáčky už nevím, ale 500-1000 a spíš mnohem víc to mohlo být, napájení ze staré autobaterie. Normálně s tím vrtal do doby, než si za první výplatu koupil německou.
Ten startér by šel krmit nějakým pwm regulátorem, nebo použít nějaký z motorky, malého auta, nebo dát dva do série.
MAS FU2A, TOS SM16A
20. 6. 2020, 7:31
Budu li na pustém ostrově a ideálně tajuplném odstrově od Julese verna jistě starterem nepohrdnu. Jinak je to nejnevhodnější řešení, obzvlášt když můžu sáhnout po saharách. Starter je navíc mega těžký. Před měsícem jsem jich 5 rozdal při uklidu, startery jsou fuč. Možná snad nějaký moto, ale z těch se huli po pár minutách, když dráždím karbecovou Hondu na jaře. Ano vím, trápím je pod zátěží.
Vidím 3 cesty Sokolící a oponujte:
1: sahara, (řešení Kenny) dostupná, rozumné otáčky, smeták pro řešení RR
2: altík, to už je lepší výzva, asi booster ( řešeí Shaolin)na 24 a točit co to dá bez BLCD, opět stavba popelnice RR. Sám bych byl zvědavý jak se roztočí.
3: levný china DC motor, který sice stojí cenu oběda v CZ, ale přijde za měsíce. Navím má hřídelku pouze 8mm a musím řešit uložení nože.
Carl_FM
20. 6. 2020, 8:06
Asi bych použil tu saharu a namísto lopatek upevnil čepele do ulamovacího nože :D
MAS FU2A, TOS SM16A
Josef
20. 6. 2020, 8:09
Ještě ani nenaznačil, zda chce sbírat posečenou trávu do nějakého koše, či nikoliv. Se sběrem je to pak energeticky náročnější.
pavel6
20. 6. 2020, 8:16
Použitelných motorů budou mraky. Asi se sežene i "case" s funkčním motorem na 230V. Když k tomu dám měnič, co vozím v autě, tak to poběží hned. 12V/230V Vidím problém v baterce. Mám sekačku Bosch, pro mne překvapivě dobře a mnoho let maká. Je tam Li 36V 2,6Ampérhodin. Sekám i s obyčejnou sekačkou na kabelu. Zas tak velký opruz to není, to je věc názoru. Co si neumím představit je vozit na sekačce menší aku z auta. Kolik váží?
20. 6. 2020, 8:30
Zajímavé, postupem času jsem všechny elektrické vehementy na zahradu přeměnil z elektrických na benzínové a musím říci, že k mé naprosté spokojenosti. Zahrádku mám 900 metrů a poměrně členitou, sekám často a spotřeba je tak kanistr ročně a jednou za tři roky výměna oleje. Dokonce jsem už jednou měnil svíčku. Sekačku má 13 roků a stále startuje na první zatažení šňůry. Koš má necelejch 70 litrů a to beru jako málo, ale nic většího u malé sekačky není. Dokonce jsem teď nabrousil tu sekací vrtuli, už byla po těch letech tupá, ale bylo to vcelku jedno. Neumím si představit, že bych se měl zase vrátit k elektrice a tahat kabel. Akouše jsou fakt ubohá náhražka, syn má bosh rozbrusku a fakt drahou jako kráva a na ty akouše jede tak 15-20 minut.
20. 6. 2020, 10:11
Josef píše: 20. 6. 2020, 8:09 Ještě ani nenaznačil, zda chce sbírat posečenou trávu do nějakého koše, či nikoliv. Se sběrem je to pak energeticky náročnější.
To Chose: Sběr rozhodně NE. Považuju to za naprosto zbytečný a všude, kde jsem sběr měl se to stejně na mokré travce furt ucpávalo.
To Lubezz: na horách sekám 5 tis. metrů benzínovkou a docekávám hlučnou strunovkou. Už mi z toho drbe a ted se seká stále, tak jsem na Prahu zatoužil po něčem méně divokém a tichém :-) Navíc se ted nestaví, tam vymýšlím doma kraviny.
Josef
20. 6. 2020, 10:24
Pokud nechceš sbírat, ale přirozeně hnojit a sekat hodně často, tak si udělej vřetenovou sekačku. Tou se dělá ten nejkvalitnější trávník. A nepotřebuješ ani vysokánské otáčky.
Milan199
20. 6. 2020, 10:38
lubbez píše: 20. 6. 2020, 8:30 ... Zahrádku mám 900 metrů a poměrně členitou, sekám často ... Akouše jsou fakt ubohá náhražka, syn má bosh rozbrusku a fakt drahou jako kráva a na ty akouše jede tak 15-20 minut.
Když mi syn řekl, že si koupil aku sekačku považoval jsem to za pitomost. Po nějakém čase mě dost překvapil velice kladným hodnocením a informací, že zahradu seká na jedno nabití. Sekačku jsem si půjčil, vyzkoušel a vzápětí jsem si ji koupil taky. Sekám celkem cca 250 m2 a na jedno nabití //48V 5Ah // to posekám ledabyle. Pořídil jsem si následně i rotavátor / ten stojí za starou bačkoru / a řetězovou pilu. Ta pila je excelentní. Mám ještě Husqvarnu 425 tak mohu srovnávat.
S tou aku Stigou je radost dělat. Na odvětvování, prořez větví je mnohem šikovnější nežli ta benzinová. Mám dvě baterie a to mi stačí na celé dopoledne v lese. Ty baterie jsou stejné a další strojky se dají koupit bez baterie tedy levněji.
Dokud jsem nevyzkoušel, nevěřil bych kolik práce to s tou baterií udělá. Ve firmě máme Milwaukee aku nářadí a je tam i flexa 125. Kolik vydrží nevím, ale na nějaké přelíznutí lamelákem nebo uříznutí něčeho je skvělá. Není to ovšem nic levného.
Milan199
20. 6. 2020, 10:50
Josef píše: 20. 6. 2020, 10:24 Pokud nechceš sbírat, ale přirozeně hnojit a sekat hodně často, tak si udělej vřetenovou sekačku. Tou se dělá ten nejkvalitnější trávník. A nepotřebuješ ani vysokánské otáčky.
Vřetenová sekačka s nějakým BLDC motorem mi připadá jako hodně rozumná varianta. Jenom se to nesmí nechat přerůst.
20. 6. 2020, 11:48
To Milan: mám prakticky všechno dílenské nářadí na aku včetně 10 baterek, včetně hraček na zahradu a je to opravdu paráda. Sekačka byla pochopitelně další co jsem zkoušel. Nejsem otrokem zahrady a tráva občas přeroste mimo možnosti akučky, 18V baterka stačí krmit sotva strunovku a např. u řetězovky to je maxi na hraně výkonu. Co funguje pěkně jsou např. Stihlky, ale dávat 25k za sekačku mi přijde zbytečný. Navím díky mojí lenosti dosekám a sakačku necham v koutě na zahradě. Home made a krysáka nikdo krást nebude :-)
Času je málo, věci si stále častěji všichni kupujeme, občas rád zakutím, abych kutilsky nezdegeneroval :-)
21. 6. 2020, 6:30
Daj tam ten cinsky motorcek lipol aku 48V a tento prevod do sily, aj tak potrbujes unasac na noze.
Aliexpress € 11,88 | FitSain-Multi wedge PJ Belt pulley 4 slots for motor shaft 8mm-10mm mini table electric saw sawing machines chainsaw
https://a.aliexpress.com/_dVlLUFs
