Chybějící knihovny
lukin1156
A máš nějaký tip jak rozchodit ten usb dotyk?
Mám monitor iyyama ProLite T1731SAW-B5. Po připojení k windows funguje bez problému. Na Linuxu si ani neškrtne.
Xserver-xorg-input-elographic a inputattach mám nainstalovaný.
Xinput calibrator se mi pořád nedaří nainstalovat.
Jakoby mi chyběli nějaké ovladače k tomu monitoru. Ale nějak je nemůžu najít.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
urcite to ma byt ten elographic?
lukin1156
Dobrý postřeh,
je tam dotyková vrstva EETI eGalaxTouch od samsungu.
Akorát na jejich stránkách nic moc není... https://www.eeti.com
filla
a pripojene to je pres usb ci rs232?
lukin1156
USB
Psal jsem výrobci a poslal mi odkaz na ovladače.
https://www.eeti.com/drivers_Linux.html
Akorát teda nevím jak mám nainstalovat do linuxu. Stačí stáhnout a spustit, či přes příkazový řádek?
filla
tak klasicky v terminalu po pripojeni: lsusb, dmesg, ve vypisu musi byt videt jako HID, (vypisy sem dej) xinput calibrator jsem nedavno na poslednim linuxcnc instaloval, jen to chce tu spravnou verzi, mam pocit ze jsem pouzil balik o nedpovidal verzi debianu
v priloze mnou pouzita verze xinputcalibrator
lukin1156
Po dmesg je vidět že je připojený dotyk k usb 4-1 (pouze část kde je zmínka o usb)
[ 2.423057] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.423059] usbhid: USB HID core driver
[ 2.644012] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.802185] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0eef, idProduct=0001
[ 2.802189] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.802192] usb 4-1: Product: USB TouchController
[ 2.802194] usb 4-1: Manufacturer: eGalax Inc.
[ 3.024563] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input1
[ 3.024627] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input2
[ 3.024685] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input3
[ 3.024722] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input4
[ 3.024780] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input5
lukin1156
filla
ty ovladace jsou pro generic kernel, navic je nebylo nutne instalovat, viz. vypis dmesg, linuxcnc pouziva upravene jadro, timto sis ho mozna nevhodne "poladil" a muzes prijit o latenci, takze hezky zpet na strom, udelej cistou instalaci, nainstaluj xinputcalibrator z moji prilohy vyse a pak muzem postupovat dal
lukin1156
xinput calibrator jsem úspešně nainstaloval, verze co jsi tu dal funguje bez problémů.
Při otevření xinput calibratoru to ovšem píše: No calibratable devices found.
filla
zkontroluj v lsusb a dmesg, ze je pritomen, pokud ano tak:
sudo modprobe -r usbtouchscreen usbhid (pripadne doinstalovat)
lukin1156
Moc nechápu lsusb :/
Výpis z dmesg je pořád stejný.
Můžeš prosím trochu víc rozepsat ten poslední řádek co to má dělat, co doinstalovat atd ?
filla
lsusb > vypise pripojena usb zarizeni
sudo modprobe -r usbtouchscreen > aktivuje jaderny modul pro usb dotykovych zarizeni
pokud to po tomto pujde, budeme pokracovat dal
filla
co jsem se dival, tak je to docela legracni panel, zprovozneni je popsano tu https://docs.google.com/document/d/1G4o ... W6_7Xc/pub ovsem nevim co to udela s funkcnosti jadra v linnuxcnc
lukin1156
Tak pokračování...
Včera se monitor rozjel, ale jenom do chvíle než jsem smazal bordel na ploše
Z tvého návodu-
lsusb- musel jsem něco doinstalovat aby mi funkce vůbec fungovala, potom to vypsalo že monitor je připojený.
sudo modprobe -r usbtouchscreen - nepomohlo, monitor stále nereagoval.
Potom jsem zkoušel restart a nic.
Pak jsem najel na ten návod z odkazu.
Nainstaloval jsem zpátky ten ovladač od výrobce, potom jsem do etc/modules dopsal ty řádky jak to tam mají na začátku napsané.
Potom jsem zadal sudo modprobe usbtouchscreen usbhid ale nic se nedělo.
Tak jsem počítač restartoval a dotyk se rozběhl.
Začal fungovat i xinput calibrator, ale nebylo to potřeba, obrazovka chodila přesně.
Tak jsem ještě dvakrát restartoval a všechno ok.
Začal jsem dělat pořádek na ploše kde byla spousta různých knihoven které jsem různě doinstalovával a byla tam právě i složka s tím ovladačem od výrobce.
Po tomto promazání jsem restartoval a dotyk zase přestal fungovat
V etc modules zůstaly ty řádky zapsané, ale nejspíš se ten ovladač nějak dodrbkal.
Potom jsem se v tom začal vrtat a dopadlo to tak, že jsem musel udělat novou instalaci systému.
Zkusím znovu nainstalovat ten ovladač a postupovat podle toho návodu z odkazu.
Z tvého návodu-
