Činské frézky..jakou?
22. 8. 2020, 6:39
A co treba tohle, sice taky cina, ale muzes vyzkouset pred koupi
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1240673 ... -profi.php
22. 8. 2020, 7:11
Jestli model A nebo model B závisí asi hlavně na tom, jestli se Ti chce a máš čas bastlit.
Plynulá změna otáček a odměřování jsou (podle mě) velmi fajn věci.
Jestli je nějak extra využitelný strojní posuv (zvlášť když děláš prototypovou kusovku, jak jsi psal), to nevím. Pokud se to nedá naprogramovat, tak jenom prostá náhrada točení kličkou točením motorem mi nepřijde jako nic převratného.
Rozdíl v ceně je cca 50 tis. Kč (předpokládám, že Tebe zajímá cena bez DPH). Měnič a odměřování bys jako nové komponenty pořídil tak za 15 tis. Kč.
Ale byla by s tím práce, a tady je ještě i ten podélný posuv.
Kopeš se v práci nudou do zadku nebo naopak spíš nestíháš?
Je to přece jen trochu víc peněz, tak bych se na to asi zajel podívat a zkusil bych zacloumat vřetenem a tak.
Modros
22. 8. 2020, 7:24
Mex píše: 22. 8. 2020, 7:11 Jestli model A nebo model B závisí asi hlavně na tom, jestli se Ti chce a máš čas bastlit.
samozřejmě me láká ta druhá...má i podstavec v ceně....zajedu se na to podívat
Modros
22. 8. 2020, 7:27
Charon píše: 22. 8. 2020, 6:39 A co treba tohle, sice taky cina, ale muzes vyzkouset pred koupi
děkuju..podívám se
Mrosconi
23. 8. 2020, 4:41
Tentokrát budu souhlasit i s mými zarytými oponenty a to fakt raději "vyjetou poldovku". Ať už Optimum, Bernardo nebo jakkoliv to nazvou, je to ten jistý křivý a hooooodně špatně sestavený stroj. Měl jsem ZX7045, tedy obdobu a už nikdy. Porovnávám z pozice amatera, takže nesrovnávám to s profi mašinou, ale to je výážně maras. Kolmost 0,15mm na 300mm, rovinost 0,2-0,3mm na délku 500mm a při pokusu o hrubování 12kou se to natolik roztřáslo. Jendo frézování a bylo třeba seřizovat. Vřeteno jsem musel co chvíli dotahovat, protože nějaký magor nebyl schoplný vymyslet pořádnou aretaci. Převodovka? Zařadit nějaký převod jedině za tepla, protože jinak to nešlo.
Pokud chceš dělat hliník, tak Ti 2-3tis otáček asi bude málo. Pokud srovnávat plochy čelní frézou, tak to asi taky nebudeš spokojený. Je to prostě málo tuhé a přikláním se k tomu, že je to víceméně vrtačka s možností frézování. Myslím, že se dá vymyslet daleko lepší mašina.
michal4985
23. 8. 2020, 5:02
tiez som musel vypodkladat stlp asi 0.15 mm aj samotnu hlavu s prevodovkou ale zabralo to len asi hodinu a robi to presne.s radenim prevodov za studena som nemal nikdy problem,samozrejme pocas radenia treba jednou rukou pootacas vreteno a zuby zapadnu.otazka 1 az 2 sekund.to mam tu optimum MB4 uz vyse 3 roky.staru frezu so zodratymi vedeniami nedoladis nijako behom hodiny
calibos
23. 8. 2020, 5:17
Michal4985: mohu se zeptat na výkonnostní parametry v oceli? Kolik a jakým průměrem se tak dá ubírat? Díky moc. Mě kamarád pořád zrazuje od koupě starého deckla FP1 před Čínou kolem 80.000 Kč. Ten deckel je v žalostném stavu, chybí posuvova kola, axiálně se hýbe horizontální vřeteno, nejde vyjmout z vřetena sklíčidlo, drhne podélný suport... vyšel by mě na 60.000 a je nutná repase. Co myslíte?
michal4985
23. 8. 2020, 5:28
zda sa mi ze na deckel sa stale vyrabaju nahradne diely aj ked asi nebudu lacne.osobne keby sa mam rozhodnut medzi tym deckelom pripadne fus 22 ktore su neni v srotovom stave a mam cas a chut ich dat do poriadku asi kupim radsej to.otazne kolko casu a penazi ta bude stat ten deckel do slusneho stavu.toto je vrtacka frezka zavitorez,nieje to cistokrvna frezka a tak to musis brat,inak spokojny nebudes.je to urcene na obcasne frezovanie ,nejake drazky pre pero ,zrovnat celnou frezou povrch a tak.prace kde sa nejde na produktivitu a velkost odberu.ak chces frezku a casto frezovat kup si frezku,nie vrtacko/frezku/zavitorez.moj nazor
michal4985
23. 8. 2020, 5:32
este dolezita vec,potrebujes nieco na com hned mozes a potrebujes robit?respektive mas dost volneho casu ,penazi a aj vlastnych schopnosti aby si dokazal toho deckela dat do slusneho stavu?pokial mas siel by som radsej do toho
calibos
23. 8. 2020, 7:51
Nemám čas ani zkušenosti. Nejraději bych něco na čem se bude rovnou dát dělat. Nejde o to honit produktivitu, mám to na hobby, ale bude se obrábět hlavne ocel takže mám strach stran tuhosti. Bohužel stejně jako spousta dalších i já jsem omezen prostorem a hmotnosti do 1t max. Bohužel jinou malou starou frezku se mi sehnat nedaří a nechci tomu dávat další rok, maximálně dva... 😁
Pokud by někdo měl něco k okamžitému použití a zároveň odvozu rád si připlatim.
23. 8. 2020, 9:50
A takáto FA2 by ti už bola veľká? Povedal by som, že má akurát dlhší stôl a teda aj posuv, inak je to veľkostne asi zrovnateľné s Deckelom.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1225776 ... a-fa2h.php s orbitálnou hlavou
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1222442 ... frezka.php klasika vertikálna + horizontálna
Ono aj tie menšie stroje sa objavujú, len treba stále pozerať.
23. 8. 2020, 10:04
Hele nejak menis zadani, cituji prvni prispevek " urční je na vyrobu přípravku do mého autoservisu...a na rovnání hliníkových dílu při výrobě malé cnc frézky na hliník" a najednou " ale bude se obrábět hlavne ocel " pokud bys napsal hned ocel, rekli bysme ti ze ani jedna hracka z prvniho odkazu nema sanci. Pokud to chces nove a hlavne ocel, pritlac na cca pul mega a mas stroj. Jinak te olitana vrana, tebou zatracovana nemine :mrgreen:
Treba tady a furt je to čajna https://www.promacz.cz/fhv-70pds---univ ... rezka.html
Aris
24. 8. 2020, 4:35
Správně, a tím se dostáváme na předchozí stránku k té FNK 2 :)
Pro tazatele bych opravdu viděl jako nejlepší možnost použitou dospělou frezku. Jestli uvazoval o rozpočtu za 130 000, tak za to už může koupit slušnou olitanou vranu.
calibos
24. 8. 2020, 6:00
Autoservis a obrábět hlavne ocel jsou dva různí lidé :D
Já jsem se trochu vetřel kolegovi do jeho dotazu a způsobil koukám trochu zmatek za což se omlouvám.
24. 8. 2020, 6:03
kdysi jsem na KX3 CNC frezoval vacku uz z kalenyho ze litali jiskry a fungovalo to a byl i peknej povrch.
Holt se musi zohlednit tuhost a mene zatezovat ale jde to a ta masina mela asi 300kg
zase bych to nevidel na takovou tragedii
Zpět na „konvenční frézky“
