Motor dvourychlostní na 230V s vysokými otackami
Topol
18. 1. 2021, 1:35
:lol:
Na bazosi nabízí asi 20 těch motorů. Zjistil jsem, že cena kterou jsem uváděl u nového motoru je bez DPH a že ten motor z inzerátu pošle asi za 120, tak jsem přehodnotil situaci a koupím jetej. Kondik a obycejnej přepínač, v budoucnu si ho budu moc osadit třeba měnícem.
18. 1. 2021, 1:40
Rozumné rozhodnutí, řekl bych.
Jen bych rovnou zkoušel shánět měnič a neinvestoval zbytečně prachy do kondenzátoru.
Nevím, co je "normální přepínač". Konfiguraci si předpokládám propojíš na svorkovnici, takže pak použiješ jenom "normální vypínač.
Topol
18. 1. 2021, 1:49
Paketový vypínač/prepinac mám, snese 16A.
Někdo mi tady radil přepínač přímo na trojuhelnik/2YY, stojí 800, je to hezké, ale drahé a předělávat paketak, nebo tam dávat stykace se mi moc nechce. Myslel jsem to, že to zapojím na svorkovnici na pevno 2YY a budu zapínat paketovym prep. jednu rychlost, tu vyšší.
Nikdo nepsal, jestli neztratim výkon z 1.8kw, ale i kdybych ztratil 1/3 třeba, bude to v pohodě.
Škoda, že ty motory nemají nožky, bylo by to snazší na montáž.
18. 1. 2021, 2:00
No to ztratíš víc. Místo na 3 fáze pojedeš na jednu a kousek.
Výkon bude tak něco nad 1/3 jmenovitého, řekl bych.
Pokud chceš plný výkon, kup si měnič.
18. 1. 2021, 2:22
Mex píše: 18. 1. 2021, 2:00 No to ztratíš víc. Místo na 3 fáze pojedeš na jednu a kousek.
Jen házíme hrách na zeď Mexi, nechce použitý měnič, radši kondík...
Psal jsem mu to na první stránce :roll:
Selic
18. 1. 2021, 2:31
Lidé mají ve zvyku nejdříve vyzkoušet všechna špatná řešení.
Obávám se, že pokud to bude napájeno jen s kondenzátorem ze zásuvky jištěné B16A jističem, tak bude jistič při rozběhu padat.
Topol
18. 1. 2021, 2:50
U 3fazove bych ztratil 2/3, ale prý je absence 1 fáze, nikoliv 2. Možná díky kondiku padat nebude.
Dawe
18. 1. 2021, 3:15
Topol píše: 18. 1. 2021, 1:14 Taky otázka, co udělá víc menicu v domácnosti...
Neudelaji vubec nic, pokud dusledne ke kazdemu predradis prislusny sitovy filtr. Mam doma 6 menicu (2x3f, 4x1f) a zadny problem.
18. 1. 2021, 3:33
Topol píše: 18. 1. 2021, 2:50
Promiň, ale co to meleš? Jaký 2/3? Když máš 3 fáze 230V tak to jede na jmenovitých točkách a jmenovitém výkonu. A ty budeš mít jen za tím zatraceným měničem. Jinak to budeš provozovat na 1 x 230V a tu samou fázi přes kond, abys posunul vektor použiješ na rozběh. To je to cca 1/3 výkonu.
Kapišto? O dvojité hvězdě diskuze není, aby bylo jasno.
18. 1. 2021, 3:37
Topol píše: 18. 1. 2021, 2:50 U 3fazove bych ztratil 2/3, ale prý je absence 1 fáze, nikoliv 2. Možná díky kondiku padat nebude.
Jedna fáze normální a jedna zkriplená, to ti to pojede :-) Točit se to asi bude, ale bude to přesně tak, jak se technika nemá dělat :-)
turnigy
18. 1. 2021, 3:39
Charon: Nikdy som nemeral 3f motor na 1f sieti pri záťaži, ale v literatúre sa väčšinou uvádza, že pri zapojení 3f motora na 1f sieť je potrebné znížiť výkon o jeden rád - takže napr. 2200 W -> 1500 W, 1500 W -> 1100 W, 1100 W -> 750 W. Neviem kde berieš ten údaj o 1/3 výkonu - ono to totiž nie je tak jednoduché, že 1 fáza z 3 značí 1/3 výkonu :lol:
Tos C45-2000
18. 1. 2021, 3:41
Proto taky píšu cca. Jako orientační údaj to stačí. Jestli to chce přesně, bude si muset pohledat, jak to spočítat. A je to reakce na předchozí pár postů, o co přijde, ne co zbude.
18. 1. 2021, 3:47
No a co sa stane tym jednym vinutim ked bude musiet dodat 2/3 vykonu. No bude to zerave :D
Vyskusane na kosacke 1kw mizerny vykon a motor potreboval vodne chladenie. Po pripojeni na 3f, motor vlazny a krtince no problem.
Hlavne nedavno sa tu predaval novy cinsky menic za 50E.
A co je doma, to sa pocita.
Topol
18. 1. 2021, 4:05
Jj, řeknu hned, že je nahoře napsáno 3f asynchronní, já to přehlédl. Čuměl jsem jen na hodnoty a vidím 230. Tak to budu muset koupit frekvencak. :lol: to jsem měl raději koupit ten nový za 3k :lol: :lol: :lol: , v poho
18. 1. 2021, 4:23
turnigy píše: 18. 1. 2021, 3:39 Charon: Nikdy som nemeral 3f motor na 1f sieti pri záťaži, ale v literatúre sa väčšinou uvádza, že pri zapojení 3f motora na 1f sieť je potrebné znížiť výkon o jeden rád - takže napr. 2200 W -> 1500 W, 1500 W -> 1100 W, 1100 W -> 750 W. Neviem kde berieš ten údaj o 1/3 výkonu - ono to totiž nie je tak jednoduché, že 1 fáza z 3 značí 1/3 výkonu :lol:
No - nevím, nevím, jestli to tak je.
Ta 1/3 výkonu bude blíž realitě než ten 1 stupeň dolů, řekl bych.
Podle mě se přes poloviční výkon nedostaneš. To bys musel tou jedinou plnohodnotnou fází protlačit opravdu hodně velký proud.
