Scheppach DP16VLS - zkušenosti
rogi
19. 1. 2021, 2:40
mal som podobnu vrtačku doma pol hodinu a šiel som to vrátiť, bola tam vôla pri plnom vysunutí-dôvod neje ja tam po celej dlžke vedenie len na vrchu a dolu, tak že pri plnom vysunuti pinoly to už vakla.
Činan šetri matrošom tam kde nema :!:
Naposledy upravil(a) rogi dne 19. 1. 2021, 2:41, celkem upraveno 1 x.
Modros
19. 1. 2021, 2:41
mam ji.....vrta dobre....na lehkou praci...odvrtavam natom prevazne 8 mm brzdove trmeny.....na posouvani stolku sem zvyklej.....nesmis do ni dat zahlubnik na imbusove srouby....rozvibruje se pinola....nebo musis na uplne nejmensi otacky....kdyz jedu nejakou serii tak jdu radsi na frezku. prehazovani remene je otazka 10 vterin
19. 1. 2021, 2:44
Mluvíš o té z prvního postu (VLS)?
Díky, T.
matej
19. 1. 2021, 2:55
Vôľu ma pinola v liatinovom telese, nie vreteno uložené v ložiskách. Pri vŕtaní pôsobí sila prevažne v axiálnom smere, takže to nejako extra nevadí. V podstate je to ako voľná vložka :lol: používaná napr. pri vystružovaní...
Modros
19. 1. 2021, 2:55
Thomeeque píše: 19. 1. 2021, 2:44 Mluvíš o té z prvního postu (VLS)?
Díky, T.
ano....at se jmenuje jak se jmenuje jsou vsechny stejne....ale ma tuhle
19. 1. 2021, 4:01
Treba si uvedomit ze vola pinoli eleminuje hadzanie hlavicky :D tym padom vam obrobok nebeha po stole, a nemusite rovnat pinolu.
Modros
19. 1. 2021, 4:33
atlan píše: 19. 1. 2021, 4:01 Treba si uvedomit ze vola pinoli eleminuje hadzanie hlavicky :D tym padom vam obrobok nebeha po stole, a nemusite rovnat pinolu.
musim se jich zastat že tu hlavicku z té vrtačky si půjčuju na soustruh....přesnější už sem nikdy nesehnal...asi měli dobrej den
rogi
19. 1. 2021, 5:29
matej píše: 19. 1. 2021, 2:55 Vôľu ma pinola v liatinovom telese, nie vreteno uložené v ložiskách.
Presne tak to som to myslel.
matej
19. 1. 2021, 5:40
Zhrniem to:
Okolo precízne spracovaného stroja tá vŕtačka ani neprešla, to je jasné, ale vŕtať sa s tým v pohode dá a na občasné vŕtanie doma, to úplne postačuje. Jednoznačne lepšie ako vŕtať ručnou vŕtačkou.
novic
19. 1. 2021, 6:42
Moja sla na bazos po tom co sli diery pod zavit sikmo a to dost :D
Bol som rad ked som ju predal mal som einhell :D
C.R.E.A.M
19. 1. 2021, 6:45
Mozno stacilo nastavit sverak aby bol kolmo na vrtak :P
19. 1. 2021, 7:01
mám taky einhel a je to děsnej šrot , ten stůl se prohýbá už jen pod svěrákem když se trochu zatlačí na vrtákk tak se stůl porhýbá jak prase .
novic
19. 1. 2021, 8:33
Presne tak ale hlavne že sa nakladá v dvoch osiach :D atlan možno myslí aby sa predsponoval a potom ho tlak a váha zrovna.
Mier.
C.R.E.A.M
shaolin
dezinfo trol
20. 1. 2021, 11:09
A čo scheppach DP60? Mám obdobný Bosch čo mi poradil Víťa a som rád že som si ju kúpil.
20. 1. 2021, 11:17
To vypadá hodně kosmicky (a taky, že by to mohlo být z principu trochu tužší), dík za tip :)
