Ostření fréz, vrtáků...
- Mrosconi
Ciao,
takže moje bruska na vrtáky za 1000Kč mi asi vystačí. Vrtáky to brousí dobře a asi se mi nechce učit brousit frézy. Ty malé průměry si neumim představit jak je brousim a vetí průměry to raději plátky.
Díky
Díky
Krabička za 1K to je BSG 13E?
A co jít na to třeba takto.
Odkaz na data pro 3D tisk jsou v diskusi pod videjkem.
Já si to umím představit. Blbě
..ja som rozmyšlal urobiť take niečo s dreva tu pomalobežnu brusku som si urobil s fortuny a na odskušanie by aj dreveny pripravok stačil..len rychle to asi velmi nebude to brusenie na tormeku..
sustruh sv18 ,vrtačka
Ten upínač tu niekto na fóre pár rokov dozadu vyrábal z duralu skladaním, klasicky je to nevyrobiteľné. Ten originálny Tormek je tlakový odliatok, cena je cez 200€. Celkom si to ľudia chvália čo sa týka presnosti.
- Mrosconi
Jiná krabička: https://brusky.heureka.cz/holzmann-bsg-13e/
Funguje obdobně. Chtěl bych začít ten rozdíl (kovový masivní bajonet a kleštiny vs. hliníkový a plastový přípravek). Možná bych byl nemile překvapený. Ta krabička neumí nastavit jiný úhel. Vše ale funguje jak má a za ty peníze j to podle mně dobré.
Zas budu za vola. Ale co už, já to snesu.
Jak složité by bylo udělat doplněk na nějakou CNC frézku, aby se z ní dala udělat CNC bruska na vrtáky, případně i na frézy?
Dvě osy navíc by to asi spravily, ne? Jedna by otáčela nástrojem v kleštině, druhá pak jako rotační stolek (osa C).
Samozřejmě by to chtělo dobře zakrytovat a odsávat, ale protože to broušení se děje na velmi omezeném prostoru, tak to by asi problém nebyl.
Já jsem někdy před 2-3 roky opravoval nějakou CNC brusku speciálně na vrtáky v jedné automotiv firmě. Opravoval jsem tam jenom elektroniku (měnil servodrivery) a dost jsem spěchal, tak jsem si mechaniku bohužel moc neprohlížel.
Celkem mě překvapilo, jak málo os to mělo. Dokonce mám pocit, že ty drivery tam byly snad jenom 3. Můžu se mýlit, možná byly 4, ale víc určitě ne.
Brousili tam jenom vrtáky, a jenom větší průměry. Snad od 6 nebo dokonce 8mm. Ptal jsem se proč. Prý ty malé jsou levné, tak se to nevyplatí a koupí se rovnou nové.
ta krabička za 1000 funguje principiálně úplně jinak, než ta za 8000 nebo než profi bruska na vrtákyMrosconi píše: ↑8. 2. 2021, 2:35 Jiná krabička: https://brusky.heureka.cz/holzmann-bsg-13e/
- tumlik
já bych řekl, že na obvodové břity jo, stačila by ti kolíbka s rotačním stolkem, pakliže bys chtěl brousit i úhly čelních břitů v rovině, pokud i s úhlem ke středu tak tam jsou úhly dva a tam si myslím, že bys potřeboval ještě naklopení té kolíbky a nebo bys mohl využít průměru kotouče k simulaci hřbetu břitů, že by nebyly přímkové ale kopírovali by rádius kotouče a úhel vůči pozici jeho osy(nic proti ničemu) a pak by stačily asi jen ty dvě osy co jsi psal v úvoduMex píše: ↑8. 2. 2021, 3:41 Zas budu za vola. Ale co už, já to snesu.
no a vyosení kotouče by taky nebylo špatné, ale to už by se muselo natáčet vřeteno
Děkuji.tumlik píše: ↑8. 2. 2021, 6:48 já bych řekl, že na obvodové břity jo, stačila by ti kolíbka s rotačním stolkem, pakliže bys chtěl brousit i úhly čelních břitů v rovině, pokud i s úhlem ke středu tak tam jsou úhly dva a tam si myslím, že bys potřeboval ještě naklopení té kolíbky a nebo bys mohl využít průměru kotouče k simulaci hřbetu břitů, že by nebyly přímkové ale kopírovali by rádius kotouče a úhel vůči pozici jeho osy(nic proti ničemu) a pak by stačily asi jen ty dvě osy co jsi psal v úvodu![]()
- Mrosconi
[/quote]
[/quote]
...no nevím. Stejným způsobem ostřím. Upnu podle šablony do příruby vrták, strčím do díry a hýbu vlevo vpravo. Pak ještě sezhora abych srazil hřbety a mám naostřeno. Rozdíl je ve výkonu a systému uchycení. Princip je stejný. Na mé krabičce nemůžu nastavit úhly, takže mám stále 118 nebo kolik tam vlastně je. Ale jinak to "principiáně" funguje stejně.
Určitě je to něco jiného než universálka, ale to i ta krabička za 8000.
[/quote]
