Materiál magnetický co nerezaví?
Cjuz
22. 2. 2021, 7:38
Pokud to má být na cívku, tak by to nemělo být magneticky tvrdé, což většina ocelí nesplní.
Ideální je něco co má pod 0,1% uhlíku, třeba taková 12.014 by možná šla (1.2085 ale ne).
Pak z toho vychází slitina železa s niklem a nebo nějaké s chromem, ale nenašel jsem zatím nic vhodného 17.xxx
Oboje je celkem cenově výš, ale zase to má slušné vlastnosti (ten nikl tedy o hodně lepší, magneticky)
Pak je ještě možnost skoro čisté železo, ale tam asi moc nezískám.
Nejspíš udělám nějaké obyč. vzorky, nechám v pár firmách niklovat a dám do solné komory.
Pokud to něco vydrží tak bych šl touto cestou.
aleshonsa
23. 2. 2021, 1:35
Takže mam tady odpověď. Budu to citovat jak mi to došlo, nemá cenu, abych dělal přepis svými slovy:
"je to trida tzv. martenzitickych oceli, je to napr. 17023 (evrop. znaceni snad 1.4007), 17021 (1.4006), 17020 (1.4001) a neco kolem cca do 17027 ci 29. Je to chromová ocel, matne si vzpominam obsah Cr cca od 13 do asi 18 %. Neni tam prakticky nikl, maji trochu mensi korozni odolnost nez austeniticke, ale daji se kalit na slusnou tvrdost a jsou magneticke. Na jadro civky mozna pripadne ano, ale jen na ss proud, na stridavem by byly klasicky velke ztraty. Jinak se to hezky obrabi jako bezne zelezo - konstrukcni tr. 10 a 11. No a pak muzes pripadne zakalit. Ja mel myslim kdysi 17023, i jsem to v pohode soustruzil. Spise kde to sehnat, americka cca ekvivalent je snad neco jako 410 az 420, radeji se koukni, srovnavaci tabulky jsou, ja to znam spis po staru jako Poldi a pod. tr. 17. Obavam se, ze dnes tak jedine nekde z venku, tady uz se asi ani nedela."
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
23. 2. 2021, 2:50
Je to teda prd vědecké.
Ale obyčejné laciné pozinkování to neřeší?
Cjuz
23. 2. 2021, 4:29
Mex píše: 23. 2. 2021, 2:50 Je to teda prd vědecké.
to určitě ne, bude se to čistit sem tam ředidlem, a musí to na vzduchu vydržet deset a více let.
u zinku vím že časem oleze a hlavně jak se na něj šáhne jde dolů
Josef
23. 2. 2021, 4:32
Jaké procento z ceny zařízení má rozdíl laciného materiálu včetně úpravy a materiálu, který by tam měl být?
Cjuz
23. 2. 2021, 5:09
Vypadá to jednoduše, ale dělat to ze super materiálu FeNi36 by vylezlo na víc než 0,5mil :roll:
Kdežto nějaká magnetická nerez bude bratru třeba za desetinu této ceny a obyčejné železo desetinu z té desetiny.
Tedy superlepší povrchovka jako chrom nebo nikl stále vyjde mnohem, mnohem, mnohem lépe.
turnigy
23. 2. 2021, 5:25
Potom by som to nikloval - to bude určite odolnejšie ako zinok. Napríklad neodýmové magnety sa tiež väčšinou niklujú, inak by sa na vzduchu rozpadli.
Tos C45-2000
Josef
23. 2. 2021, 5:26
Ale já se neptal kolik by to celé stálo z toho, či onoho, ale kolik procent z ceny celého zařízení ten rozdíl dělá. To je argument k zamyšlení z čeho to dělat. Pokud je to do 2% např. není snad co řešit. Nebo je nutno to ojebat jak číňan?
Reinkarnace
23. 2. 2021, 6:33
Jak je to cca velké? To je nějaký váleček jako jádro?
Cjuz
23. 2. 2021, 6:34
Josef píše: 23. 2. 2021, 5:26 Ale já se neptal kolik by to celé stálo z toho, či onoho, ale kolik procent z ceny celého zařízení ten rozdíl dělá. To je argument k zamyšlení z čeho to dělat. Pokud je to do 2% např. není snad co řešit. Nebo je nutno to ojebat jak číňan?
Je to magnet 30x40mm, nejedná se o žádné super zařízení.
Cívka, nějaké ložiska, materiál a výroba - cena materiálu dělá buď 80% ceny nebo 10%, jako zákazník určitě upřednostníš NASA materiál který vůbec nepotřebuješ a nemá na funkci vliv. Neřeším to abych ušetřil, ale aby to vůbec dávalo smysl zákazníkovi vyrobit. :roll:
Josef
23. 2. 2021, 9:02
Tak pokud to chceš dělat laciné, tak to udělej z toho nejlevnějšího, niklovat a přiložit další sadu zákazníkovi s tím, že třeba po třech letech kontrolovat a případně vyměnit. To by nešlo?
Cjuz
23. 2. 2021, 9:49
Ono to tak nějak dopadne, když bude několik variant tak se tě každý ptá co to vydrží a jak se dozví že je určitá možnost "na stálo" tak to vyhraje.
Navíc se dá niklový povlak vytvrdit a odolnost je až 1000h, takže opravdu asi "na furt" v běžném průmyslu.
Zpět na „Ostatni material“
