Jaká překližka?
3. 3. 2021, 12:37
Ono se to nepolévá často a emulzí už vůbec ne, ale lamino by tam nebylo vhodné.
prcek
3. 3. 2021, 2:16
Dawe píše: 3. 3. 2021, 12:07 Nepomuze zadny druh olepeni, ohraneni, nic. Zasilikonovani jako u normalni kuch. linky bez pridani listy s tesnenim na hranach taky nepomuze (viz problematicke zafrezovane hrany u slozitejsich tvaru desek). A lista je na ten stolek nesmysl. Pomuze jen lak, ale ten se nezaplati.
Proti nahodnemu politi jsem videl rez zatirat chemoprenem. Ale na polevani emulzi to asi nebude.
StoupaCZ
3. 3. 2021, 2:36
No včelaři natírají třeba dřevěné střechy úlů parafínem rozpuštěným v acetonu. Nerozpouští se to moc ochotně, a vznikne taková hustší konzistence, kterou se dá natírat.
Sám jsem řešil hrany lamina nátěrem rozehřátým parafínem a následným ohřevem natřené hrany horkovzdušnou pistolí do doby, než se parafín pěkně vsákne. Je to trochu piplačka, ale funguje to celkem dobře.
Na rozpouštění parafínu a vosků je dobrej lakový benzín, tak se vyrábí některé voskové separátory ale při výrobě ho ohřívám v nádobě s teplou vodou tak že v ní můžu klidně nechat ruce ,mají ho snad i v OBI.
4. 3. 2021, 10:24
testone píše: 3. 3. 2021, 11:55 rozprskané kuličky ti do toho vypálí dírky, podle velikosti té kuličky od poškození té hnědé folie po zuhelnatění dřeva pod tím do hloubky třeba i půl mm i víc
na pevnost té desky to vliv samozřejmě nemá, ale je to hnusný, poškodí to povrch a šeredně to smrdí
to není dobrej nápad
u COčka se rozstřiku nelze vyhnout
jinak samotné hoření oblouku kutilských parametrů třeba 3 cm od té desky jí neublíží
plech by byl samozřejmě lepší
pozink asi lepší než černej plech, nerez v tomto případě nevhodnej, na ten se kuličky veeelmi ochotně lepí
bacha i na podlahu, odprsklá kulička se umí kutálet i několik m
bacha aby to něco nezapálilo
Díky moc, spousta užitečných informací! Budu opatrný, i proto jsem se svářečkou přesunul do garáže, kde je jen holá podlaha (a nový stůl :)).
Milan199 píše: 3. 3. 2021, 12:03 to Thomeeque
Na svařování se docela osvědčil hliníkový plech // čím silnější - tím lépe // . Kuličky jdou docela snadno odstranit, dobře to vede proud a nic z toho nesmrdí.
Aha, hliník mě vůbec nenapadl, to se mi líbí! Tloušťka 3mm by byla OK nebo raději více?
Díky, T.
4. 3. 2021, 10:57
Thomeeque píše: 4. 3. 2021, 10:24
Díky, T.
Tome najdi si muj prispevek o hliniku, je to naprd.
4. 3. 2021, 11:08
Nechci vypadat jako lenoch, ale takto je to trochu jako jehla v kupce sena, mohl bys mě trochu více nasměrovat (kde zhruba se to probíralo, kdy, příp. nějaké klíčové slovo, atp.), prosím?
4. 3. 2021, 11:12
Thomeeque píše: 4. 3. 2021, 11:08 Nechci vypadat jako lenoch, ale takto je to trochu jako jehla v kupce sena, mohl bys mě trochu více nasměrovat (kde zhruba se to probíralo, kdy, příp. nějaké klíčové slovo, atp.), prosím?
Ahoj tady, minulá stránka asi uprostřed :D
4. 3. 2021, 11:14
Jé, aha, ten jsem úplně přehlédl :lol: Sorry, jdu na něj! :)
Charon píše: 3. 3. 2021, 12:13 Hliník je fajn, ale nemůžeš použít žádné magnetické podpěrky/uhelníky. Což se od svářecího stolu dost čeká.
Aha, to by se mohlo hodit, to je fakt.
Charon píše: 3. 3. 2021, 12:13 Dvojka je málo, mám stůl z asi pětky, šestky pičaplechu, samozřejmě výstupkama dolu.
Jaký je ofiko název "pičaplechu", prosím? :)
Charon píše: 3. 3. 2021, 12:13 Můžeš si na to i něco heftnout, když potřebuješ vařit složitější tvar. Kuličky odstraníš hranolkem s hranou, zbytek lamelák, ale hranolkem sundáš 90 procent ( teda ne to heftování ). Udělej to co nejsilnější.
OKi, díky moc za tipy!
Charon píše: 3. 3. 2021, 12:13 Už jsi byl nucen někdy svářet pozink v místnosti? Zkus to a přejde tě chuť na pozinkovaný stůl :D
Já mám za sebou zatím asi metr sváru, takže na pozink ještě nedošlo :) Můj plán je svařovat s otevřenými vraty a foukat větrákem vše rovnou ven, nicméně i tak čím méně smradu, tím lépe.
Díky, T.
picom
Pičaplech-> slzičkový, lístkový, protiskluzový, ...
Tome ofiko se to jmenuje vzorovaný plech, treba tady
http://www.itbohemia.cz/hutni-material/ ... ne-plechy/
Pozink pri svareni tvori dost jedovate pary, vzdy se musi napred odbrousit. Je to strašný svinstvo :cry:
Josef
4. 3. 2021, 4:34
Charon píše: 4. 3. 2021, 4:06 Tome ofiko se to jmenuje vzorovaný plech, treba tady
I ten žlutý sajrajt, co zůstane vedle sváru, je taky pěkný neřád. Nelízat!
Cjuz
U nás měli na kuličky na svářecím stole slušný blok kalené nástrojové oceli.
Mělo to ostrou hranu a svou hmotnost, dal se tím srovnat i přilepený drát apod.
Cjuz píše: 4. 3. 2021, 5:07 U nás měli na kuličky na svářecím stole slušný blok kalené nástrojové oceli.
Presne tak to delam, sice nemam kalene, ale ma to asi sest kilčo nejake nastrojovky a brousena hrana staci.
Zpět na „Ostatni material“
