Malá dělička / otočný stůl
adasz
26. 4. 2021, 11:27
elbarto píše: 26. 4. 2021, 7:23
adasz píše: 26. 4. 2021, 6:16 A jaký máte názor na čínské otočné stoly, nebo má s tím někdo zkušenost?
... na Ali musíš pořádně číst. Stolek 150, doprava 170USD. Težší věci jsou z chiny v jednom ks nesmyslné. Mrtvý tah ve fitku nenavídím a tohle je podobné :-) , 300 stovka je kulata, mastná, těžká a není za co pořádně vzít. Pokud přesto někdo toužíte směním za cokoliv rozumného do dílny.
odkaz byl jen příklad, vím o dopravě. nicméně těch stolů, co se týče hlavně vzhledu se prodává i hodně u nás pod různýma značkama. Akorát navím zda to jsou ty čínské a nebo to číňani jen obšlehli :D
26. 4. 2021, 2:04
Ono Proma, Warco, Vertex, vše je čajna, o Unimaxu nemluvě :lol: Jde jen o to co si dovozce pohlídá, já mám s 125 univerzálou a a za mě dobrý. Mám to komplet, jak ruční kličku, tak dělicí kotouče. Pak mám ještě tohle, ale ne za tyhle peníze :D Na většinu prací mi to vyhovuje
https://www.shop.strojnisveraky.cz/prod ... i-5-detail
26. 4. 2021, 2:20
Provedení viz Charon je i snadno vyrobitelné, mám ho pod vrtajdou. Jeden výpalek ze šrotajzu na kterém sedí uni, druhý výpalek ze srotajzu na kterém to sedí. Nejvetší práce vypižlat stupnici. Uni stará ze soustruhu, protože tady plná spon a emulze stejně zemře.
HellGrip
26. 4. 2021, 7:42
Charon píše: 26. 4. 2021, 2:04 Ono Proma, Warco, Vertex, vše je čajna, o Unimaxu nemluvě :lol: Jde jen o to co si dovozce pohlídá, já mám s 125 univerzálou a a za mě dobrý. Mám to komplet, jak ruční kličku, tak dělicí kotouče. Pak mám ještě tohle, ale ne za tyhle peníze :D Na většinu prací mi to vyhovuje
Pôvodne som to tiež zvažoval, ale čo sem dal david.1 nagatívnu recenziu tak som kúpu čajny zavrhol a skončil u Nemca.
Občas sú na dražbách za rozumný peniaz.
Pre inšpiráciu: http://www.markus-schleicher.de/5.html
novic
26. 4. 2021, 10:19
A prečo nie naše Du/dj ?
C.R.E.A.M
adasz
27. 4. 2021, 6:06
novic píše: 26. 4. 2021, 10:19 A prečo nie naše Du/dj ?
Rozměry, jsou velké a chci to na F1J tak aby se tam dalo ještě něco na tom vůbec udělat :D
Jediné co jsem našel co by se dalo tak by bylo asi JD11.
Pokud se někomu válí doma a nepotřebuje ať se ozve.
Jan Danda
27. 4. 2021, 6:31
dante
29. 4. 2021, 8:06
Mám Warco HV6 150mm a po prvním nadšení jsem vystřízlivěl. Uložení osy jen kluzné a se šílenou vůlí, aretační matice jsem podkládal aby to vůbec šlo dotáhnout, kluzné plochy hrubé... Je to lepší než nic, ale podruhé bych to nebral.
TOS V10 a MN80
adasz
29. 4. 2021, 4:48
dante píše: 29. 4. 2021, 8:06 Mám Warco HV6 150mm a po prvním nadšení jsem vystřízlivěl. Uložení osy jen kluzné a se šílenou vůlí, aretační matice jsem podkládal aby to vůbec šlo dotáhnout, kluzné plochy hrubé... Je to lepší než nic, ale podruhé bych to nebral.
Díky za info, tohle jsem potřeboval přesně vědět :)
rawen
29. 4. 2021, 7:12
Já to taky nechtěl slyšet... Takže kam jinam sáhnout a nespálit se?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Britt
30. 4. 2021, 4:41
jova píše: 26. 4. 2021, 11:06 Já používám tuhle děličku: https://www.uni-max.cz/produkty/vyprode ... lickou-3dr
a s 200mm univerzálkou je to ještě v pohodě unesitelný.
Mám jí taky a jsem s ní spokojený. Asi jsem měl šťastnou ruku při výběru, ale je přesná a bez vůlí.
Zrovna tak je tomu s touhle děličkou.
30. 4. 2021, 7:53
Jak uz jsem psal, ja mam taky tuhletu, jen nenaklapeci od vertexu. Za me spokojenost
Zpět na „Nákup“
